启动开发板
注意:开发板板载了 SPI-NorFLASH 发货前都会把Tina-Linux 系统提前烧录至 SPINor内,对于使用TF卡启动的同学 请单独看后续章节 更新系统
单独烧录系统至TF卡并启动。
因开发板板载了CKLINK,且TF卡引脚和CKLINK冲突导致无法同时使用,需要通过拨码开关 SW1
来切换启动功能,由于我们的裸机/RTOS课程会用到CKLINK进行调试和输出功能,硬件默认把 PF2 PF4作为了UART0,但是当您使用DongshanPI-D1s运行Linux系统时,Linux系统默认的UART0为PE2 PE3 这时需要参考下图通过2.54mm规格的杜邦线连接右侧J2 排针的 PE2 PE3 GND 连接至 开发板 黑色序号 5.调试与UART功能
旁边的 RX TX GND 三个圆孔内,需要直接用公头杜邦线穿过圆孔。
如果你不想使用杜邦线这种方式,可以优先使用下面的 使用ADB登录系统 方式进行登录系统
windows下使用 ADB登录系统
连接OTG线
将开发板配套的两根typec线,一根 直接连接至 开发板 黑色字体序号 3.OTG烧录接口
另一头连接至电脑的USB接口,开发板默认有系统,接通otg电源线就会通电并直接启动。
安装windows板ADB
我这里是把它单独拷贝到了 D盘,我的目录是 D:\platform-tools
接下来 我需要把它单独添加到Windows系统环境变量里面才可以在任意位置使用adb命令。
添加到 Windows系统环境变量里面
打开cmd连接开发板
打开CMD Windows 命令提示符方式有两种
方式1:直接在Windows10/11搜索对话框中输入 cmd 在弹出的软件中点击 命令提示符
方式2:同时按下 wind + r 键,输入 cmd 命令,按下确认 就可以自动打开 命令提示符
C:\System> adb shell
_____ _ __ _
Tina Linux
root@TinaLinux:/#
ADB 也可以作为文件传输使用,例如:
C:\System> adb push badapple.mp4 /mnt/UDISK # 将 badapple.mp4 上传到开发板 /mnt/UDISK 目录内
使用串口登录系统
1. 连接串口线
- 对于Windows系统
此时Windows设备管理器 在 端口(COM和LPT) 处会多出一个串口设备,一般是以
USB-Enhanced-SERIAL CH9102
开头,您需要留意一下后面的具体COM编号,用于后续连接使用。
- 对于Linux系统 可以查看是否多出一个/dev/tty 设备,一般情况设备节点为 /dev/ttyACM0 。
2. 打开串口控制台
获取串口工具
- 其中putty工具可以访问页面 https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ 来获取。
- MobaXterm可以通过访问页面 https://mobaxterm.mobatek.net/ 获取 (推荐使用)。
使用putty登录串口
使用Mobaxterm登录串口
