快速开始使用
烧写固件至SPINor
准备工作
- 硬件:DongshanPI-D1s主板 x1
- 硬件:TypeC线 X2
- 软件:全志线刷工具:AllwinnertechPhoeniSuit
- 软件:SPI Nor系统镜像:tina_d1s-nezha_nor_uart0_nor
- 软件:全志USB烧录驱动:AllwinnerUSBFlashDeviceDriver
连接开发板
参考下图所示,
将两个TypeC线分别连 至DongshanPI-D1s开发板 黑色仔细序号 3.OTG烧录接口
黑色字体序号 4.调试&串口接口
Typec线另一端 连接至 电脑USB接口,连接成功后,
可以先获取软件 全志线刷工具
SPI Nor系统镜像
全志USB烧录驱动
安装包 进行解压缩操作。
安装usb驱动
在我们连接好开发板以后,先按住 DongshanPI-D1s开发板 黑色序号为 2.烧录模式按键
也称为FEL 烧写模式按键,之后按一下 黑色序号为 5.系统复位按键
也称 RESET 复位键,就可以自动进入烧写模式。
InstallUSBDrv.exe
drvinstaller_IA64.exe
drvinstaller_X86.exe
UsbDriver/
drvinstaller_X64.exe
install.bat
对于wind7系统的同学,只需要以管理员 打开 install.bat
脚本,等待安装,在弹出的 是否安装驱动的对话框里面,点击安装即可。
之后在弹出新的对话框里,点击浏览找到我们之前下载好的 usb烧录驱动文件夹内,找到 UsbDriver/
这个目录,并进入,之后点击确定即可。
注意进入到 UsbDriver/
文件夹,然后点击确定,如下图所示。
安装完成后,会提示,Windows已成功更新你的驱动程序。
最后我们可以看到,设备管理器 里面的未知设备 变成了一个 USB Device(VID_1f3a_efe8)
的设备,这时就表明设备驱动已经安装成功。
运行软件烧写
将下载下来的全志线刷工具 AllwinnertechPhoeniSuit 解压缩,同时将SPI Nor系统镜像下载下来也进行解压缩。
打开软件后 软件主界面如下图所示
接下来 我们需要切换到 一键刷机窗口,如下图所示,点击红框标号1,在弹出的新窗口内,我们点击 红框2 浏览 找到我们刚才解压过的 SPI Nor 最小系统镜像 tina_d1s-nezha_nor_uart0_nor.img ,选中镜像后,点击红框3 全盘擦除升级 ,最后点击红框4 立即升级。
烧写时会提示烧写进度条,烧写完成后 开发板会自己重启。
启动系统
烧写固件至TF卡
准备工作
- 硬件: DongshanPI-D1s主板 x1
- 硬件:USB Type-C线 x2
- 硬件:TF卡读卡器 x1
- 硬件:8GB以上的 Micro TF卡 x1
- 软件:Tina系统TF卡烧录工具: PhoenixCard-V2.8
- 软件:SDcard格式化工具:SDCardFormatter5
- 软件:TinaTF卡最小系统镜像:[tina_d1s-nezha_sd_uart0](https://gitlab.com/dongshanpi/tools/-/raw/main/tina_d1s-nezha_sd_uart0.zip)
运行烧写软件烧写
首先需要下载 win32diskimage SDcard专用格式化 这两个烧写TF卡的工具,然后获取到TF卡系统镜像文件tina_d1s-nezha_sd_uart0.zip,获取到以后,先安装 SDcard专用格式化 SDCardFormatter5 这个工具,同时可以解压 一下TF卡系统的镜像文件 tina_d1s-nezha_sd_uart0.zip,可以得到一个 tina_d1s-nezha_sd_uart0.img文件,这个文件就是我们要烧写的镜像。 同时解压缩 Tina系统TF卡烧录工具 PhoenixCard-V2.8,解压完成后,进入到烧写工具目录内,双击运行 PhoenixCard.exe
烧录工具。
步骤二:格式化完成后,使用PhoenixCard.exe工具来烧录镜像,参考下图步骤,找到自己的TF卡盘符,点击 左上角红框1
固件,选择已经解压过的 tina_d1s-nezha_sd_uart0.img
镜像,然后点击 红框2 启动卡
,最后点击红框3 烧录
等待烧录完成即可。
如下图为烧录成功示意图。
烧录完成以后,就可以弹出TF卡,并将其插到开发板正面 黑色字体序号 11.TF卡卡槽
位置处,此时可以使用 杜邦线 连接 PE2 PE3 GND
使用串口进行登录,也可以使用 adb shell 直接连接 ADB进行登录访问。
注意:D1s因TF卡和CKlink引脚存在复用关系,需将拨码开关 SW1
拨至数字方向,才可以支持TF卡启动
启动系统
如下启动信息 为 使用杜邦 线 将PE2 PE3 GND连接至 CKlink接口旁 RX TX GND 引脚通孔显示。
[71]HELLO! BOOT0 is starting!
[74]BOOT0 commit : 88480af
[77]set pll start
[79]periph0 has been enabled
[81]set pll end
[83][pmu]: bus read error
[85]board init ok
[87]ZQ value = 0x2f
[89]get_pmu_exist() = -1
[91]ddr_efuse_type: 0xa
[94]trefi:7.8ms
[96][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[100]ddr_efuse_type: 0xa
[102]trefi:7.8ms
[104][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[107][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 4
[110][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[114]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
[117]DRAM CLK = 528 MHz
[119]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3)
[123]DRAMC read ODT off.
[125]DRAM ODT off.
[127]ddr_efuse_type: 0xa
[130]DRAM SIZE =64 M
[132]dram_tpr4:0x0
[133]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8002b00
[136]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
[139][TIMING DEBUG] MR2= 0x0
[144]DRAM simple test OK.
[146]dram size =64
[148]card no is 0
[149]sdcard 0 line count 4
[152][mmc]: mmc driver ver 2021-04-2 16:45
[161][mmc]: Wrong media type 0x0
[164][mmc]: ***Try SD card 0***
[173][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[176][mmc]: 50000000 Hz
[178][mmc]: 30448 MB
[180][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
[230]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[234]Entry_name = opensbi
[237]Entry_name = u-boot
[240]Entry_name = dtb
[243]mmc not para
▒245]Jump to second Boot.
U-Boot 2018.05-g24521d6 (Feb 11 2022 - 08:52:39 +0000) Allwinner Technology
[00.254]DRAM: 64 MiB
[00.256]Relocation Offset is: 01ee7000
[00.261]secure enable bit: 0
[00.263]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
[00.270]flash init start
[00.272]workmode = 0,storage type = 1
[00.275][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-11-19 15:38:00
[00.281][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
[00.287][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
[00.292][mmc]: fdt err returned <no error>
[00.296][mmc]: Using default timing para
[00.299][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[00.317][mmc]: card_caps:0x3000000a
[00.320][mmc]: host_caps:0x3000003f
[00.324]sunxi flash init ok
[00.327]line:703 init_clocks
[00.330]drv_disp_init
[00.347]drv_disp_init finish
[00.349]boot_gui_init:start
[00.352]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
[00.379]boot_gui_init:finish
54 bytes read in 1 ms (52.7 KiB/s)
[00.561]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
38454 bytes read in 3 ms (12.2 MiB/s)
[00.582]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.602]out of usb burn from boot: not need burn key
[00.606][mmc]: memalign dst_align is NULL!
read first [00.612]LCD open finish
backup failed in fun sunxi_flash_mmc_secread line 358
[00.619][mmc]: memalign dst_align is NULL!
read first backup failed in fun sunxi_flash_mmc_secread line 358
[00.628]unknown error happen in item 0 read
[00.632]get secure storage map err
root_partition is rootfs
set root to /dev/mmcblk0p5
[00.646]update part info
[00.649]update bootcmd
[00.652]change working_fdt 0x42aa6da0 to 0x42a86da0
disable nand error: FDT_ERR_BADPATH
[00.682]update dts
noncached_alloc(): addr = 0x42efb080
noncached_alloc(): addr = 0x42efb0c0
noncached_alloc(): addr = 0x42efb100
noncached_alloc(): addr = 0x42efb940
geth_sys_init fail!
[00.702]Board Net Initialization Failed
[00.706]No ethernet found.
[02.017]no vendor_boot partition is found
Android's image name: d1s-nezha_sd
Detect comp none
[02.035]
Starting kernel ...
[02.038][mmc]: MMC Device 2 not found
[02.041][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
** 6 printk messages dropped **
node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000043ffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x0000000043ffffff]
On node 0 totalpages: 16384
DMA32 zone: 224 pages used for memmap
DMA32 zone: 0 pages reserved
DMA32 zone: 16384 pages, LIFO batch:3
elf_hwcap is 0x20112d
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16160
Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/pseudo_init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:recovery@mmcblk0p6:rootfs_data@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=0M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05-g24521d6(02/11/2022-08:52:39) mbr_
Sorting __ex_table...
Memory: 53012K/65536K available (4486K kernel code, 402K rwdata, 1712K rodata, 144K init, 230K bss, 12524K reserved, 0K cma-reserved)
Tasks RCU enabled.
devtmpfs: initialized
cpuidle: using governor menu
rtc_ccu: sunxi ccu init OK
clock: sunxi ccu init OK
sunxi iommu: irq = 4
SCSI subsystem initialized
Bluetooth: Core ver 2.22
pwm module init!
G2D: rcq version initialized.major:252
io scheduler kyber registered
[DISP]disp_module_init
[DISP] disp_init,line:2386:
display_fb_request,fb_id:0
Freeing logo buffer memory: 4000K
disp 0, clk: pll(420000000),clk(420000000),dclk(70000000) dsi_rate(70000000)
clk real:pll(420000000),clk(420000000),dclk(105000000) dsi_rate(150000000)
[DISP]disp_module_init finish
printk: console [ttyS0] enabled
uart uart1: get regulator failed
uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 19, base_baud = 1500000) is a SUNXI
misc dump reg init
sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=137 assert=1
sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=133 assert=0
random: fast init done
random: crng init done
sunxi-spinand-phy: read id failed : -110
spi-nand: probe of spi0.0 failed with error -110
sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe0006c0870, 0x:ffffffd004075000, irq_no:31
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe0006c0c38
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T02:07:25 UTC (7645)
i2c /dev entries driver
sunxi cedar version 1.1
VE: install start!!!
VE: cedar-ve the get irq is 6
VE: install end!!!
VE: sunxi_cedar_probe
[XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
[XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-11-18 10:02)
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio polling
sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
ashmem: initialized
exFAT: Version 1.3.0
mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB
Segment Routing with IPv6
mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe0006c00e0, 0x:ffffffd0040fd000, irq_no:2e
[sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe0006c04a8
[sunxi-ohci0]: Not init ohci0
ALSA device list:
#0: audiocodec
alloc_fd: slot 0 not NULL!
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:5.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 144K
mount: mounting /dev/by-name/rootfs_data on /overlay failed: No such device
Mount Failed: formating /dev/by-name/rootfs_data to ext4 ...
/pseudo_init: line 395: mkfs.ext4: not found
[SNDCODEC][sunxi_check_hs_detect_status][191]:plugin --> switch:1
/etc/init.d/rcS: line 136: mkfs.ext4: not found
insmod: can't insert '/lib/modules/5.4.61/xr829.ko': No such file or directory
------run rc.final file-----
insmod_host_driver
device_chose finished 139!
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
file system registered
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
host_chose finished!
rmmod_host_driver
[ehci0-controller]: sunxi_usb_disable_ehci
[sunxi-ehci0]: remove, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffffe0006c00e0
nice: can't execute '/usr/bin/story_ota_bin': No such file or directory
read descriptors
read strings
sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: remove, state 4
usb usb3: USB disconnect, device number 1
sunxi-ehci 4101000.ehci0-controller: USB bus 3 deregistered
[ohci0-controller]: sunxi_usb_disable_ohci
[sunxi-ohci0]: remove, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffffe0006c04a8
sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: remove, state 4
usb usb4: USB disconnect, device number 1
sunxi-ohci 4101400.ohci0-controller: USB bus 4 deregistered
insmod_device_driver
sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
device_chose finished!
: values=on
------run profile file-----
_____ _ __ _
--------------------------sunxi_set_cur_vol_work()397 WARN: get power supply failed
root@TinaLinux:/# android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
sunxi_vbus_det_work()3356 WARN: get power supply failed
android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
