工程介绍
FreeRTOS SDK 解压后根目录叫 freertos-f101-v1.1/,主要目录如下:
freertos-f101-v1.1/
├── envsetup.sh → 软链接,指向 tools/scripts/envsetup.sh
├── board/ # 板级配置:分区表、引脚、boot 文件
├── lichee/ # 内核、驱动、组件、工程、工具链
├── tools/ # 打包工具与脚本
└── out/ # 构建产物(编译前不存在)
板级配置:board/f101s3/yuzukineko/​
板子相关的、不参与 Kconfig 的那些配置都在这里。想改分区、改引脚、换 boot 文件,来这个目录。
路径内容
configs/sys_config.fex引脚复用和外设开关。串口、SPI0、SDC0、LCD、触摸、Wi-Fi 都在这里
configs/sys_partition_nor.fex16MB NOR 的分区表(分区名、大小、下载哪个 fex)
configs/env_nor.cfgU-Boot 环境变量默认值(boot_partition、bootcmd 等)
configs/sys_partition_xip.fexXIP 方案用的分区表,当前默认方案不使用
configs/image_nor.cfg
configs/image.cfg
打包描述文件,pack 时交给 dragon 读
configs/uboot-board.dtsU-Boot 板级设备树
configs/BoardConfig.mk指定本板使用的 brandy(boot0/U-Boot)defconfig
configs/quick_build.json
configs/quick_config.json
快捷编译/打包配置
bin/现成的 boot 文件:boot0_spinor_sun252iw2p1.bin、u-boot-sun252iw2p1.bin、fes1_sun252iw2p1.bin,以及编译产物 freertos.fex
data/res/ data/UDISK/打包进 res 和 UDISK 分区的初始文件(可以放你自己的资源)
同级的 board/f101s3/ 下还有 evb1、evb1_hal_v2、pro、qa。YuzukiNeko 用 yuzukineko 这一套。
板级配置和内核配置是两套东西
sys_config.fex 这类 .fex 文件管的是引脚怎么复用、外设开不开;而内核里编什么驱动是 Kconfig 管的(见下一节)。同一个外设往往两边都要对:Kconfig 决定驱动编不编进去,sys_config.fex 决定它用哪几个脚。
工程源码:lichee/rtos/projects/f101s3/yuzukineko/​
这是 lunch_rtos f101s3_yuzukineko 选中的那个工程,你自己的代码放这里。
├── Makefile # 决定哪些源文件参与编译(需要手动加)
├── defconfig # 内核/组件的配置结果(mrtos_menuconfig 改的就是它)
├── min_defconfig # 精简配置
├── normal_defconfig # 常规配置
├── freertos.lds.S # 链接脚本模板,编译时生成 freertos.lds
└── src/ # 工程源码
├── main.c # 应用入口 cpu0_app_entry() 在这里
├── hooks.c # FreeRTOS 钩子:malloc 失败、栈溢出、空闲、tick
├── FreeRTOSConfig.h # 内核裁剪:时钟频率、堆大小、优先级数等
├── assert.c # 断言
├── alsa_config.c # 音频配置(CONFIG_DRIVERS_SOUND_V2 打开时才编)
└── card_v2_default.c # 声卡默认参数(同上)
入口不叫 main()。 应用入口是 src/main.c 里的 cpu0_app_entry()。它会做 BSP 初始化:起 SPI NOR、挂 /res 和 /data、起控制台、起 CherryUSB(Host 和 ADB)、起声卡、起 SDMMC,最后 vTaskDelete(NULL) 把自己删掉。具体起哪些取决于 defconfig。
源文件不会自动被扫描。 Makefile 里是一条条列出来的:
obj-y += src/main.o
obj-y += src/assert.o
obj-y += src/hooks.o
所以新增 src/hello.c 之后,必须在 Makefile 里补一行 obj-y += src/hello.o,否则它不参与编译,而且不会有任何报错。加头文件搜索路径同理,用 subdir-ccflags-y += -I <路径>。
内核与组件:lichee/ 下各目录​
路径内容
lichee/rtos/RTOS 内核、驱动、组件、工程目录,构建系统的主体
lichee/rtos/projects/所有工程,按芯片分目录
lichee/rtos/tools/交叉工具链(见下节)
lichee/rtos-hal/外设 HAL 层实现(hal/source/ 下按外设分)
lichee/hal_v2/新版 HAL 层
lichee/rtos-components/组件层:文件系统、网络、CherryUSB、音频等
lichee/brandy-2.0/boot0 和 U-Boot 源码(pack 用的 boot 文件由它编出)
lichee/baremetal/ lichee/melis/其它运行形态的 SDK,本板 FreeRTOS 方案不使用
内核/组件配置的入口是 lichee/rtos/.config(由工程的 defconfig 生成),改它的命令是 mrtos_menuconfig。
交叉编译器:lichee/rtos/tools/​
工具链不在仓库里,是第一次 lunch_rtos 时才解压的。
项目位置
工具链目录lichee/rtos/tools/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V3.3.0/
可执行文件.../bin/riscv64-unknown-elf-gcc(实际二进制 riscv64-unknown-elf-gcc-14.3.0)
压缩包lichee/rtos/tools/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V3.3.0.tar.gz
解压标志工具链目录下的 .time 文件
几点说明:
  • 解压由 tools/scripts/envsetup.sh 里的 _uncompress_toolchain() 完成,靠 .time 判断是否已解压。想强制重新解压,删掉这个 .time 再 lunch_rtos。
  • lunch_rtos 成功之后,.../bin/ 已经在 PATH 里了,直接敲 riscv64-unknown-elf-gcc --version 就能验证;同时导出了 RTOS_BUILD_TOOLCHAIN,值就是完整前缀 .../bin/riscv64-unknown-elf-,要单独编一个不依赖 SDK 的小程序时用得上。
  • 工具链的编译参数来自 lichee/rtos/.config,经 lichee/rtos/.config.mk 转成 CC_MACHFLAGS 等变量:
配置项值含义
CONFIG_TOOLCHAINtools/Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V3.3.0/bin/riscv64-unknown-elf-工具链前缀
CONFIG_TOOLCHAIN_MACH_FLAGS-mcmodel=medany -mcpu=c907fdv-rv32按 32 位 RISC-V / C907 编
CONFIG_TOOLCHAIN_OPTIMISATION-Os优化级别
CONFIG_TOOLCHAIN_DEBUG_FLAGS-g调试信息
CONFIG_TOOLCHAIN_LD_FLAGS-melf32lriscv链接格式
CONFIG_TOOLCHAIN_WARNING-Wall -Werror警告即错误
警告会导致编译失败
CONFIG_TOOLCHAIN_WARNING 是 -Wall -Werror。你自己写的代码里只要有任何一个警告(未使用变量、类型不匹配、有返回值没返回等),编译会直接失败,而报错信息看起来并不像"警告"。写新代码时先把它改干净。
构建产物:out/ 和 lichee/rtos/build/​
产物位置
编译中间件与 rt_system.elf / rt_system.binlichee/rtos/build/f101s3_yuzukineko/img/
固件 fex(m 之后自动拷过去)board/f101s3/yuzukineko/bin/freertos.fex
可烧录镜像(pack 之后)out/f101s3/yuzukineko/rtos_freertos_f101s3_uart0_16Mnor.img
打包中间文件out/f101s3/yuzukineko/image/
整体流向​
和 EVB 工程的差异​
yuzukineko 板级里,TF 卡(SDC0)、排针 UART1、Type-C ADB 已按本板原理图配置。SDK 里 LCD 默认仍是打开的,不接屏时可以关掉以腾出 PD 脚:
现象原因去哪改
排针 PD 脚当不了普通 GPIOlcd0 默认打开,占满 PD排针 GPIO
pack 退出码是 1缺少 post-dragon 钩子编译与打包
编译命令见 编译与打包;烧录见 系统烧录。
