WiFi联网
本章节来讲解如何在 T113s3ProV1.3 (wifi6增强版) 开发板上通过WiFi模块进行联网。
准备工作​
硬件:
  • T113s3 开发板(WiFi6增强版)
  • usb typeC线 x2
  • ipex 2.4G/5G天线 x1
软件:
镜像说明:支持T113s3-pro WiFi6增强版除摄像头外的板载功能;
对应MD5值:06fad98039980b2bda9b817ea8efabad
连接开发板​
如果不清楚如何连接开发板,并登录串口终端,请参考 快速启动中《启动开发板》章节。
安装天线​
连接开发板后,在执行联网操作前,需要先安装一根天线,否则有可能会扫不到WiFi设备。
装载WiFi驱动模块​
进入串口终端,在开发板 /lib/modules/5.4.61 路径下,可以看到开发板的WiFi驱动模块,
root@TinaLinux:/# cd /lib/modules/5.4.61/
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# ls
aic8800_bsp.ko aic8800_fdrv.ko sunxi_gpadc.ko
aic8800_btlpm.ko gt9xxnew_ts.ko usb-storage.ko
在当前目录下,严格按照以下顺序来装载wifi驱动模块,
insmod aic8800_bsp.ko
insmod aic8800_fdrv.ko
依次执行后,会出现以下打印信息:
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# insmod aic8800_bsp.ko
[ 1806.962880] aicbsp_init
[ 1806.965639] RELEASE_DATE:2023_0904_1726
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# insmod aic8800_fdrv.ko
[ 1843.145204] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_mod_init()
[ 1843.150641] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx v6.4.3.0 - - 241c091M (master)
[ 1844.878491] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs9_5g
[ 1847.702259] ieee80211 phy0:
[ 1847.702259] *******************************************************
[ 1847.702259] ** CAUTION: USING PERMISSIVE CUSTOM REGULATORY RULES **
[ 1847.726556] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_me_chan_config_req()
[ 1847.733421] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (5123)ME_CHAN_CONFIG_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 1847.744958] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:05b1dbfd
[ 1847.753089] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:05b1dbfd
[ 1847.760263] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_dbgfs_register()
[ 1847.766327] AICWFDBG(LOGINFO) fw_log_init: c582c000, c582e800
[ 1847.772871] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_interface_add: wlan%d, 2, 10
[ 1847.779754] AICWFDBG(LOGINFO) interface add:e8 51 9e dc 9d c5
[ 1848.196093] AICWFDBG(LOGINFO) New interface create wlan0
出现以上信息,表示WiFi驱动模块加载成功。执行 ifconfig -a 指令,可以看到存在 wlan0 节点,
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 9E:45:48:98:1E:1A
collisions:0 txqueuelen:1000
Interrupt:38
lo Link encap:Local Loopback
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr E8:51:9E:DC:7E:FB
连接WiFi网络​
打开wlan0节点​
出现 wlan0 节点后,执行 ifconfig wlan0 up 指令,打开节点,
# ifconfig wlan0 up
[ 879.333784] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_open()
[ 879.338782] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_start()
[ 879.344447] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (3)MM_START_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 879.355119] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:b0772898
[ 879.363699] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:b0772898
[ 879.370865] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_coex_req()
[ 879.376730] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (102)MM_SET_COEX_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 879.387884] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:b0772898
[ 879.395941] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:b0772898
[ 879.403108] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_add_if()
[ 879.408778] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (7)MM_ADD_IF_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 879.419541] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:b0772898
[ 879.427502] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:b0772898
[ 879.434667] AICWFDBG(LOGDEBUG) rwnx_open sta create vif in rwnx_hw->vif_table[0]
扫描附近WiFi​
接着,执行以下指令,扫描附近WiFi:
iw dev wlan0 scan | grep SSID
如果不出现报错,会出现附近WiFi节点信息:
SSID: GW
SSID: DIRECT-71-HP Smart Tank 750
SSID: Programmers
SSID: ChinaNet-kRAH
SSID: Redmi_83D1
SSID: pobo
SSID: cx1519
SSID: Guest_An
SSID: WiFi
SSID: ChinaNet-ec7h
SSID: ChinaNet-sqJr
SSID: ChinaNet-Zivk
SSID: HUAWEI-1619
SSID: MERCURY_62A2
SSID: ChinaNet-ccXn
SSID: Programmers7
这里扫到了本章节需要连接的无线网络 Programmers,说明WiFi模块正常。
添加无线网络配置信息​
连接无线网络之前,我们需要在配置文件中添加相应的无线网络名以及对应的密码。执行以下指令。
vi /etc/wifi/wpa_supplicant.conf
添加如下内容:
ctrl_interface=/etc/wifi/sockets
disable_scan_offload=1
update_config=1
wowlan_triggers=any
network={
ssid="Programmers"
psk="100askxxxx"
需要注意,配置文件信息不要填错。
ssid:无线网络名;psk:对应无线网络的密码
验证网络连接​
填写配置文件之后,接下来可以执行连接无线网络操作。指令如下:
wpa_supplicant -B -c /etc/wifi/wpa_supplicant.conf -i wlan0
执行之后,会打印一长串信息。
最后,执行以下指令,测试是否能连接外网。
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# udhcpc -i wlan0
udhcpc: started, v1.27.2
udhcpc: sending discover
[ 862.756558] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_rx_me_tx_credits_update_ind()
udhcpc: sending select for 192.168.1.62
[ 863.307453] AICWFDBG(LOGINFO) reord_init_sta:e8:51:9e:dc:7e:fb
[ 863.314058] AICWFDBG(LOGINFO) paired=fac04, should=fac04
[ 863.320026] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_arpoffload_en_req()
[ 863.326773] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (98)MM_SET_ARPOFFLOAD_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:512 in_atomic:1
[ 863.338591] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:6fdb3402
[ 863.346329] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> cmd_mgr_task_process()
[ 863.352679] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:6fdb3402
udhcpc: lease of 192.168.1.62 obtained, lease time 172800
udhcpc: ifconfig wlan0 192.168.1.62 netmask 255.255.255.0 broadcast +
udhcpc: setting default routers: 192.168.1.1
root@TinaLinux:/lib/modules/5.4.61# ping www.baidu.com
PING www.baidu.com (183.2.172.185): 56 data bytes
64 bytes from 183.2.172.185: seq=0 ttl=53 time=11.368 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=1 ttl=53 time=11.880 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=2 ttl=53 time=14.844 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=3 ttl=53 time=11.096 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=4 ttl=53 time=48.975 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=5 ttl=53 time=67.863 ms
64 bytes from 183.2.172.185: seq=6 ttl=53 time=25.851 ms
能ping通,表示可以连接外网。
