开发环境搭建
本章节将讲解 T113s3-pro(XR829版本) 和 T113s3-pro(WiFi6增强版aic8800d80) 两款开发板 Tina4-SDK 的环境搭建。
两款开发板的环境搭建不一样,需要找到下面对应开发板章节。
获取Tina4-SDK源码​
注意:两款开发板SDK源码一样,补丁包不一样。
查看源码工具文档手册,下载 Tina4-SDK源码 压缩包,上传至ubuntu,创建文件夹用来保存源码:
├── tina-d1-h.tar.bz2.00
├── tina-d1-h.tar.bz2.01
├── tina-d1-h.tar.bz2.02
├── tina-d1-h.tar.bz2.03
├── tina-d1-h.tar.bz2.04
├── tina-d1-h.tar.bz2.05
├── tina-d1-h.tar.bz2.06
├── tina-d1-h.tar.bz2.07
└── tina-d1-h.tar.bz2.08
0 directories, 9 files
查看所有文件MD5校验值:
确保校验值对上。否则需要重新上传。
解压源码:
等待一段时间,即可解压完成。
├── tina-d1-h
1 directory, 9 files
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ mv tina-d1-h ~/
T113s3-pro(XR829版)补丁获取​
T113s3-pro(XR829版)按照如下方式获取扩展支持仓库,然后加以应用:
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ cd ~/
ubuntu@ubuntu1804:~$ git clone https://github.com/DongshanPI/100ASK_T113-Pro_TinaSDK.git
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd 100ASK_T113-Pro_TinaSDK/
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-Pro_TinaSDK$ ls
device lichee package prebuilt README.md target
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-Pro_TinaSDK$ git submodule update --init
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-Pro_TinaSDK$ cp ./* -rfvd ~/tina-d1-h
T113s3-pro(WiFi6增强版)补丁获取​
T113s3-pro(WiFi6增强版)按照如下方式获取扩展支持仓库,然后加以应用:
ubuntu@ubuntu1804:~$ git clone -b spi-nand-512M https://github.com/DongshanPI/100ASK_T113-Pro_TinaSDK.git
device lichee package target
编译出固件​
编译固件之前,先安装一些依赖,否则编译会报错:
进入源码目录,执行:
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd tina-d1-h/
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
1. d1-h_nezha_min-tina
2. d1-h_nezha-tina
3. d1s_nezha-tina
4. t113_100ask-tina
Which would you like? [Default t113_100ask]: 4
TINA_TARGET_ARCH=arm
TARGET_PRODUCT=t113_100ask
TARGET_PLATFORM=t113
TARGET_BOARD=t113-100ask
TARGET_PLAN=100ask
TARGET_BUILD_VARIANT=tina
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_KERNEL_VERSION=5.4
TARGET_UBOOT=u-boot-2018
TARGET_CHIP=sun8iw20p1
clean buildserver
[1] 24251
#### make completed successfully (01:16 (mm:ss)) ####
打包成功后,镜像文件保存在/home/ubuntu/tina-d1-h/out/t113-100ask/tina_t113-100ask_uart3.img。
注意:每次创建一个新的终端,都需要执行source build/envsetup.sh 和 lunch 操作,否则无法初始化环境变量。
烧录固件​
烧录固件,参考快速开始使用。
