开发环境搭建
本章节将讲解 T113s3-pro 开发板 Tina5-SDK 的环境搭建。
获取Tina5-SDK源码​
查看源码工具文档手册,下载 Tina5-SDK源码 压缩包,上传至ubuntu,创建文件夹用来保存源码:
├── md5.txt
├── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.00
├── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.01
└── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.02
0 directories, 4 files
查看所有文件MD5校验值:
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ md5sum 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.0*
35577ee74334ee8bd9c5fcca844795b3 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.00
3420eef596165883cde2e14a41a12358 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.01
ad730f3b76e3943652b56c8c5335f52c 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.02
确保校验值对上。否则需要重新上传。
解压源码:
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ cat 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.tar.gz.0* | tar -xzvf -
等待一段时间,即可解压完成。
├── md5.txt
├── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.00
├── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.01
└── 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5.02
1 directory, 4 files
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ mv 100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5 ~/
T113s3-pro(WiFi6增强版)补丁获取​
注意区分:补丁包名 和 SDK源码包名 有点类似。
补丁包名: 100ASK_T113-PRO_TinaSDK5
SDK源码包名:100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5
如果购买的是 T113s3-pro(WiFi6增强版) 按照如下方式获取扩展支持仓库,然后加以应用:
ubuntu@ubuntu1804:~/Tina_SDK$ cd ~/
ubuntu@ubuntu1804:~$ git clone https://github.com/DongshanPI/100ASK_T113-PRO_TinaSDK5.git
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd 100ASK_T113-PRO_TinaSDK5/
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-PRO_TinaSDK5$ ls
buildroot device kernel platform README.md
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-PRO_TinaSDK5$ git submodule update --init
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113-PRO_TinaSDK5$ cp ./* -rfvd ~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5
T113s3-pro(XR829版)补丁获取​
如果购买的是 T113s3-pro(XR829版) 按照如下方式获取扩展支持仓库,然后加以应用:
ubuntu@ubuntu1804:~$ git clone -b tina5v1p2-xr829 https://github.com/DongshanPI/100ASK_T113-PRO_TinaSDK5.git
编译出固件​
编译固件之前,先安装一些依赖,否则编译会报错:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1 bison -y
进入源码目录,执行:
ubuntu@ubuntu1804:~$ cd ~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5/
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5$
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5$ source build/envsetup.sh
NOTE: The SDK(/home/ubuntu/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5) was successfully loaded
load openwrt... ok
load buildroot,bsp...ok
croot / cl - Changes directory to the top of the tree
cspl / cboot0 - Changes directory to the spl
csbi[10|14] / copensbi[10|14] - Changes directory to the opensbi
cu / cuboot / cboot - Changes directory to the uboot
cubsp / cubootbsp / cbootbsp - Changes directory to the uboot-bsp
carisc - Changes directory to the arisc
ck / ckernel - Changes directory to the kernel
cchip / cchips - Changes directory to the chip
cbin - Changes directory to the chip's bin
cboard / cconfigs / cbd - Changes directory to the board
crootfs - Changes directory to the rootfs
cdsp - Changes directory to the dsp
crtos - Changes directory to the rtos
crtoshal / crtos-hal - Changes directory to the rtos-hal
cbuild - Changes directory to the build
ckout / ckernelout - Changes directory to the kernel output
ctarget - Changes directory to the target
chostbin - Changes directory to the hostbin
cplat - Changes directory to the platform
ccommon - Changes directory to the common
Usage: build.sh [args]
build.sh - default build all
build.sh uboot_menuconfig - edit uboot menuconfig
build.sh uboot_saveconfig - save uboot menuconfig
build.sh clean - clean all
build.sh pack - pack firmware
Usage: pack [args]
板级配置,根据以下选项选择(如果序号不一样,只选择与下面同名字的选项):
  • All available platform: linux
  • All available linux_dev: buildroot
  • All available ic: t113
  • All available board: evb1_auto_nand
  • All available flash: default
如下:
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5$ ./build.sh config
04-10 22:14:33.326 499364 D mkcommon : ========ACTION List: mk_config ;========
04-10 22:14:33.330 499364 D mkcommon : options :
0. android
1. linux
Choice [android]: 1
0. bsp
1. buildroot
2. openwrt
Choice [bsp]: 1
All available ic:
0. t113
Choice [t113]: 0
0. evb1_auto_nand
Choice [evb1_auto_nand]: 0
0. default
1. nor
Choice [default]: 0
...略
04-10 22:16:43.413 499364 I mkcommon : buildroot defconfig is sun8iw20p1_t113_nand_defconfig
04-10 22:16:44.178 499364 I mkcommon : clean buildserver
04-10 22:16:44.183 499364 I mkcommon : prepare_buildserver
编译:
编译完成后,进行打包:
ubuntu@ubuntu1804:~/100ASK_T113s3-PRO_TinaSDK5$ ./build.sh pack
打包成功后,镜像文件保存在<SDK>/out/t113/evb1_auto_nand/buildroot/t113_linux_evb1_auto_nand_uart0.img。
注意:每次创建一个新的终端,都需要执行source build/envsetup.sh ,否则无法初始化环境变量。
烧录固件​
烧录固件,参考快速开始使用。
