T113s3-PRO 开发板介绍
百问网 T113s3-PRO 开发板,搭载全志 T113s3 主控(双核 Cortex-A7),128MB DDR3 内存,SPI NAND Flash 存储,支持 Tina4 / Tina5 V1.0 SDK。
💬 遇到问题?欢迎在 百问网论坛 交流讨论!
🖼️ 开发板外观​
T113s3-PRO 开发板
💡 T113s3 芯片介绍​
芯片特性​
T113-S3 是一款专为汽车和工业控制市场设计的先进应用处理器,集成了双核 Cortex-A7 CPU 和单核 HiFi4 DSP,提供高效的计算能力。
项目规格
CPU双核 ARM Cortex-A7(1.2GHz)
内存128MB DDR3(片内集成)
DSPHiFi4 DSP
视频解码H.265 / H.264 / MPEG-1/2/4 / JPEG / VC1,最高 1080p@60fps
视频编码JPEG / MJPEG,最高 1080p@60fps
显示输出RGB LCD / Dual-link LVDS / 4-lane MIPI DSI / CVBS
视频输入8-bit 并行 CSI / CVBS IN
音频2 DAC + 3 ADC,I2S/PCM/DMIC/OWA
连接性USB2.0 DRD + USB2.0 Host / SDIO 3.0 / SPI / UARTx6 / TWIx4 / PWM / GPADC / IR
网络10/100/1000M EMAC(RMII / RGMII)
封装eLQFP128, 14mm x 14mm
T113s3 架构图
典型应用​
T113s3 适用于:智慧城市、智能商显、智能家电、工业控制、教育科研等领域。
📦 板载资源​
编号资源名称说明
①OTG 烧录接口Type-C,用于系统烧录和 ADB 调试
②串口/供电接口Type-C,用于串口调试和 12V 电源输入
③12V 电源接口DC 接口,接入 12V 电源适配器
④电源开关拨动开关,朝右拨动为开机
⑤FEL 按键用于进入 FEL 烧录模式
⑥RESET 按键复位按键
⑦TF 卡槽用于 TF 卡烧录和扩展存储
⑧WiFi 模组可选 WiFi4(XR829)/ WiFi6(AIC8800D80)
⑨以太网接口百兆 RJ45(与 DVP 摄像头复用)
⑩RS485/CAN 接口双层接线端子 2x5 规格
⑪RGB LCD 接口PH2.0 接口,支持 SPI 显示屏+触摸
⑫DVP 摄像头接口支持 OV5640 模组(与以太网复用)
⑬CVBS IN 接口支持 CVBS 流输入
🔌 配套模块​
模块类型说明备注
RGB 显示屏7 寸 / 4 寸方屏 / 3.2 寸圆屏直接接入 RGB 接口
MIPI 显示屏4 寸 MIPI / 3.2 寸 MIPI需搭配 RGB 转 MIPI 转接板
SPI 显示屏SPI 接口显示屏 + 触摸通过 PH2.0 接口连接
以太网模块百兆 RJ45 网口与 DVP 摄像头二选一
DVP 摄像头OV5640 模组与以太网二选一
CVBS 摄像头CVBS 流输入摄像头独立接口
4G 模组USB 4G 模块插入 USB 即可使用
RS485 模块RS485 × 2 路双层接线端子,与显示接口复用
CAN 模块CAN × 2 路双层接线端子,与显示接口复用
TF 卡系统烧录用 TF 卡用于 TF 卡烧录
MIPI 转 HDMIMIPI 转 HDMI OUT 显示模块用于 HDMI 显示输出
⚠️ 复用说明:RS485/CAN 接口与触摸屏 IO、百兆 RJ45 网口、DVP 摄像头接口复用,同一时间只能使用其中一种功能。
📐 硬件规格​
对比项规格
主控芯片T113s3(双核 Cortex-A7)
内存128MB DDR3
存储SPI NAND Flash
WiFi可选 WiFi4(XR829)/ WiFi6(AIC8800D80)
底板接口CVBS / CAN / RS485 / USB / 以太网 / RGB LCD / MIPI / HDMI 等
SDK 版本Tina4 / Tina5 V1.0
🚀 快速入门​
方式一:OTG + ADB 登录​
  1. 将 Type-C 线一端连接开发板 OTG 烧录接口,另一端连接电脑 USB 接口
  2. 开发板接通 OTG 电源线后自动上电启动
  3. 打开 CMD 输入 adb shell 即可登录系统
方式二:串口登录​
  1. 将 Type-C 线一端连接开发板 串口/供电接口,另一端连接电脑 USB 接口
  2. 板载红色电源灯亮起表示已通电
  3. 使用 Putty 或 MobaXterm 串口工具连接(波特率 115200,流控 None)
  4. 按下 Enter 键即可进入系统 Shell
提示:系统默认自动登录,无需用户名和密码。
🛒 购买链接​
