启动开发板
操作开发板之前,要连接好硬件,先根据原理图扩展口引脚定义连接串口(串口模块的vcc电源线可以不用连接),然后插上OTG线(支持供电与烧写功能)。
开发板启动连接接口如下:
image-20240816165416325
白色线(串口模块的RXD端),需要连接开发板的引脚是TXD ===> 扩展IO口23(PH0,UART0_TX)
绿色线(串口模块的TXD端),需要连接开发板的引脚是RXD ===> 扩展IO口22(PH1,UART0_RX)
黑色线(串口模块的GND端),需要连接开发板的引脚是GND ===> 扩展IO口25
注意:
串口模块的RXD线 连接 开发板的TXD引脚
串口模块的TXD线 连接 开发板的RXD引脚
串口模块的GND线 连接 开发板的GND引脚
对应原理图部分如下:
image-20240816170306406
windows下使用 ADB登录系统​
1.安装windows板ADB​
点击链接下载Windows版ADB工具 ADB.7z 下载完成后解压,可以看到如下目录,
adb-tools-dir
adb-tools-dir
adb-tools-windows_config_001
2.打开cmd连接开发板​
adb-tools-windows_config_003
adb-tools-windows_config_004
C:\Users\MeiHao>adb shell
adb server version (39) doesn't match this client (41); killing...
* daemon started successfully
_____ _ __ _
root@TinaLinux:/#
ADB 也可以作为文件传输使用,例如:
使用串口登录系统​
1. 连接串口线​
先根据前面连接图来连接开发板,开发板会自行启动。 开发板启动之后,默认情况下系统会自动安装串口设备驱动,如果没有自动安装,可以使用驱动精灵来自动安装。
  • 对于Windows系统 此时Windows设备管理器 在 端口(COM和LPT) 处会多出一个串口设备,一般是以 USB-SERIAL CH9102开头(取决您使用的串口模块型号),您需要留意一下后面的具体COM编号,用于后续连接使用。
QuickStart-01
如上图(图片仅供参考),COM号如果是96,那我们接下来连接所使用的串口号就是96,具体多少根据实际情况决定。
QuickStart-02
2. 打开串口控制台​
获取串口工具​
使用putty登录串口​
QuickStart-04
使用Mobaxterm登录串口​
打开MobaXterm,点击左上角的Session,在弹出的界面选中Serial,如下图所示选择端口号(前面设备管理器实际显示的端口号)、波特率(Speed 115200)、流控(Flow Control: none),最后点击OK即可。步骤如下图所示(图片仅供参考)。 注意:流控(Flow Control)一定要选择none,否则你将无法在MobaXterm中向串口输入数据
Mobaxterm_serial_set_001
3. 进入系统shell​
[143]HELLO! BOOT0 is starting Aug  6 2020 15:38:24!
[148]BOOT0 commit : b2b1d75
[151]set pll start
[154]periph0 has been enabled
[157]set pll end
[159]unknow PMU
[160]unknow PMU
[162]PMU: AXP1530
[169]vaild para:1 select dram para0
[173]board init ok
[175]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.52
[178]the chip id is 0x5000
[181]chip id check OK
[183]DRAM_VCC set to 1500 mv
[186]DRAM CLK =720 MHZ
[188]DRAM Type =3 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)
[195]Actual DRAM SIZE =512 M
[197]DRAM SIZE =512 MBytes, para1 = 30fa, para2 = 2000001, dram_tpr13 = 6041
[211]DRAM simple test OK.
[213]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
[218]dram size =512
[221]card no is 2
[223]sdcard 2 line count 8
[226][mmc]: mmc driver ver 2019-12-19 10:41
[230][mmc]: set f_max to 50M, set f_max_ddr to 50M
[235][mmc]: mmc 2 bias 4
[243][mmc]: ***Try MMC card 2***
[258][mmc]: MMC 5.1
[260][mmc]: HSDDR52/DDR50 8 bit
[263][mmc]: 50000000 Hz
[265][mmc]: 7456 MB
[267][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!***
[327]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[330]Entry_name = u-boot
[339]Entry_name = monitor
[343]Entry_name = dtbo
[346]Entry_name = dtb
[349]tunning data addr:0x4a0003e8
[353]Jump to second Boot.
NOTICE: BL3-1: v1.0(debug):6a92f45
NOTICE: BL3-1: Built : 17:13:06, 2020-07-30
NOTICE: BL3-1 commit: 8
U-Boot 2018.05-00003-gec92168 (Aug 06 2020 - 15:40:52 +0800) Allwinner Technology
[00.427]CPU: Allwinner Family
[00.430]Model: sun50iw9
I2C: ready
[00.434]DRAM: 512 MiB
[00.437]Relocation Offset is: 15ec5000
[00.474]secure enable bit: 0
[00.477]pmu_axp152_probe pmic_bus_read fail
[00.481]PMU: AXP1530
[00.485]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=400Mhz
[00.494]drv_disp_init
[00.524]__clk_enable: clk is null.
[00.530]drv_disp_init finish
[00.532]gic: sec monitor mode
[00.561]flash init start
[00.563]workmode = 0,storage type = 2
[00.567]MMC: 2
[00.568]get mem for descripter OK !
[00.577]get sdc2 sdc_boot0_sup_1v8 fail.
[00.582]io is 1.8V
[00.605]already at HSSDR52_SDR25 mode
[00.608]sunxi flash init ok
[00.611]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.621]Item0 (Map) magic is bad
[00.624]the secure storage item0 copy0 is bad
[00.628]Item0 (Map) magic is bad
[00.631]Item0 (Map) magic is bad
[00.634]usb burn from boot
delay time 0
weak:otg_phy_config
[00.647]usb prepare ok
[00.838]usb sof ok
[00.839]usb probe ok
[00.841]usb setup ok
set address 0x37
set address 0x37 ok
set address 0x38
set address 0x38 ok
try to update
[03.847]do_burn_from_boot usb : have no handshake
[03.851]boot_gui_init:start
[03.863]Get Reserve0 partition number fail!
[04.131]boot_gui_init:finish
38454 bytes read in 1 ms (36.7 MiB/s)
[04.147]hsddr 2-50000000
[04.149]hs200 5-200000000
[04.152]hs400 2-50000000
[04.154]get max-frequency ok 100000000 Hz
[04.158]0 0 0: 0 0 0
[04.160]get max-frequency ok 50000000 Hz
[04.166]update dts
[04.181]load file(ULI/factory/rootwait init.txt) error.
[04.192]load file(ULI/factory/snum.txt) error.
[04.202]load file(ULI/factory/mac.txt) error.
[04.213]load file(ULI/factory/wifi_mac.txt) error.
[04.224]load file(ULI/factory/bt_mac.txt) error.
[04.234]load file(ULI/factory/selinux.txt) error.
[04.245]load file(ULI/factory/specialstr.txt) error.
[04.253]update part info
[04.275]update bootcmd
[04.277]No ethernet found.
Android's image name: h616-p2
[04.494]Starting kernel ...
[04.497]mmc exit start
[04.513]mmc 2 exit ok
[ 0.000000] Linux version 4.9.170 (ubuntu@dshanpi) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #9 SMP PREEMPT Wed Aug 14 10:25:35 UTC 2024
[ 0.000000] disp reserve base 0x5bf2d900 ,size 0x384000
[ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x0000000057c00000
[ 0.000000] DMA zone: 2048 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 131072 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 21 pages/cpu @ffffffc01ff08000 s47128 r8192 d30696 u86016
[ 0.000000] pcpu-alloc: s47128 r8192 d30696 u86016 alloc=21*4096
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129024
[ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p4 rootwait init=/pseudo_init partitions=bootloader@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:boot@mmcblk0p3:rootfs@mmcblk0p4:rootfs_data@mmcblk0p5:misc@mmcblk0p6:private@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=64M snum=0c00142873038681d4e mac_addr= wifi_mac= bt_mac= selinux=0 specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.serialno=0c00142873038681d4e androidboot.hardware=sun50iw9p1 boot_type=2 androidboot.boot_type=2 androidboot.secure_os_exist=0 gpt=1 uboot_message=2018.05-00003-gec92168(08/06/2020-15:40:52) disp_reserve=3686400,0x5bf2d900 bootreason=unknow
[ 0.000000] early log buf free: 14164(86%)
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 407236K/524288K available (8510K kernel code, 964K rwdata, 2652K rodata, 512K init, 502K bss, 51516K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.000000] .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff80088d0000 ( 8512 KB)
[ 0.000000] .rodata : 0xffffff80088d0000 - 0xffffff8008b70000 ( 2688 KB)
[ 0.000000] .init : 0xffffff8008b70000 - 0xffffff8008bf0000 ( 512 KB)
[ 0.000000] .data : 0xffffff8008bf0000 - 0xffffff8008ce1008 ( 965 KB)
[ 0.000000] .bss : 0xffffff8008ce1008 - 0xffffff8008d5e87c ( 503 KB)
[ 0.000000] 0xffffffbf00000000 - 0xffffffbf00800000 ( 8 MB actual)
[ 0.000000] memory : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc020000000 ( 512 MB)
[ 0.008155] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.018197] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.023299] Security Framework initialized
[ 0.026882] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.030867] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.037274] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.048167] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
[ 0.050528] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.055071] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.069199] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.086481] BOOTEVENT: 86.468290: ON
[ 0.116149] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.116213] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.116217] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.116220] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.139565] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.139623] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.139626] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.139629] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.162968] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.163022] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.163027] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.163030] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.163140] Brought up 4 CPUs
[ 0.197139] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.201831] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.207637] CPU features: detected feature: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.218186] CPU: All CPU(s) started at EL1
[ 0.218907] alternatives: patching kernel code
[ 0.223829] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.227834] Invalid sched_group_energy for Cluster3
[ 0.232681] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.237187] Invalid sched_group_energy for Cluster2
[ 0.242040] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.246547] Invalid sched_group_energy for Cluster1
[ 0.251399] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.255907] Invalid sched_group_energy for Cluster0
[ 0.262883] devtmpfs: initialized
[ 0.538326] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.538426] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.541353] atomic64_test: passed
[ 0.541401] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.545799] NET: Registered protocol family 16
[ 0.549984] dump_class_init,861, success
[ 0.553770] sunxi iommu: irq = 8
[ 0.554859] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff80088d6000, 1 data @ ffffff8008bf4000)
[ 0.560825] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.569666] sun50iw9p1-r-pinctrl r_pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.641309] sun50iw9p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.654131] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
[ 0.655693] iommu: Adding device 1c00000.vp9 to group 0
[ 0.693196] iommu: Adding device 1000000.disp to group 0
[ 0.698924] iommu: Adding device 1480000.g2d to group 0
[ 0.710855] iommu: Adding device csi0 to group 0
[ 0.712369] iommu: Adding device csi1 to group 0
[ 0.716332] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@0 to group 0
[ 0.717480] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@1 to group 0
[ 0.718657] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@2 to group 0
[ 0.719735] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@3 to group 0
[ 0.723215] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@4 to group 0
[ 0.729336] iommu: Adding device 6600800.vind:scaler@5 to group 0
[ 0.737302] iommu: Adding device vinc0 to group 0
[ 0.740523] iommu: Adding device vinc1 to group 0
[ 0.748356] iommu: Adding device 1420000.deinterlace to group 0
[ 0.875734] pwm module init!
[ 0.890632] sunxi-pm debug v3.10
[ 0.894872] SCSI subsystem initialized
[ 0.896508] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.896923] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.897254] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.898017] sunxi_i2c_adap_init()2522 - init
[ 0.899100] sunxi_i2c_probe()2209 - [i2c3] warning: failed to get regulator id
[ 0.903888] sunxi_i2c_probe()2271 - [i2c3] twi_drv_used = 0
[ 0.909150] sunxi_i2c_probe()2275 - [i2c3] twi_pkt_interval = 0
[ 0.915037] twi3 supply twi not found, using dummy regulator
[ 0.920970] twi_request_gpio()452 - [i2c3] init name: twi3
[ 0.928050] sunxi_i2c_probe()2209 - [i2c5] warning: failed to get regulator id
[ 0.933606] sunxi_i2c_probe()2271 - [i2c5] twi_drv_used = 0
[ 0.938875] sunxi_i2c_probe()2275 - [i2c5] twi_pkt_interval = 0
[ 0.944758] twi5 supply twi not found, using dummy regulator
[ 0.950631] twi_request_gpio()452 - [i2c5] init name: twi5
[ 0.957701] axp20x-i2c 5-0036: AXP20x variant AXP1530 found
[ 0.963803] axp2101-regulator axp2101-regulator.0: Setting DCDC frequency for unsupported AXP variant
[ 0.970600] axp2101-regulator axp2101-regulator.0: Error setting dcdc frequency: -22
[ 0.994108] axp20x-i2c 5-0036: AXP20X driver loaded
[ 0.994904] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.995242] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.998238] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
[ 0.999852] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[ 1.006262] ion_parse_dt_heap_common: id 6 type 6 name secure align 1000
[ 1.013347] drm config service not available: FFFFFFFF
[ 1.018760] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.026576] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 1.027142] NET: Registered protocol family 31
[ 1.031343] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.037700] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.042546] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1.047675] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.055173] [DISP]disp_module_init
[ 1.058962] [DISP] disp_init,line:2216:
[ 1.059442] smooth display screen:0 type:4 mode:10
[ 1.077289] [DISP]disp_module_init finish
[ 6.134686] sunxi_i2c_do_xfer()1928 - [i2c3] xfer timeout (dev addr:0x10)
[ 6.134993] sunxi_i2c_do_xfer()1935 - [i2c5] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x10)
[ 6.135535] of_property_read_string ac200.tv_regulator_name fail
[ 6.135589] [ac200] get ave_regulator_name failed!
[ 6.139208] [ac200] pwm enable
[ 6.142053] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 6.147959] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 6.151446] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 6.167209] udc_init,0
[ 6.171286] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 6.172392] thermal thermal_zone3: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 6.177041] NET: Registered protocol family 2
[ 6.209330] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 6.209456] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes)
[ 6.209586] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 6.209778] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 6.212714] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 6.219952] NET: Registered protocol family 1
[ 6.224949] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 6.229174] RPC: Registered udp transport module.
[ 6.233808] RPC: Registered tcp transport module.
[ 6.238485] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 6.245762] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 6.251227] rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
[ 6.267160] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 6.267388] audit: type=2000 audit(6.156:1): initialized
[ 6.270258] workingset: timestamp_bits=45 max_order=17 bucket_order=0
[ 6.388449] Registering sdcardfs 0.1
[ 6.406109] fuse init (API version 7.26)
[ 6.433967] io scheduler noop registered
[ 6.434014] io scheduler deadline registered
[ 6.436317] io scheduler cfq registered (default)
[ 6.446494] failed to get standby led pin assign
[ 6.446547] failed to get standby led pin assign
[ 6.446724] gpio_pin_1(230) gpio_is_valid
[ 6.447963] gpio name is PH6, ret = 0
[ 6.448884] gpio_init finish with uesd
[ 6.451453] reg-virt-consumer.1 supply dcdc1 not found, using dummy regulator
[ 6.452984] reg-virt-consumer.2 supply dcdc2 not found, using dummy regulator
[ 6.459951] reg-virt-consumer.3 supply dcdc3 not found, using dummy regulator
[ 6.467057] reg-virt-consumer.4 supply aldo1 not found, using dummy regulator
[ 6.474082] reg-virt-consumer.5 supply dldo1 not foun▒[ 6.500794] console [ttyS0] enabled
[ 6.504811] bootconsole [earlycon0] disabled
[ 6.515607] uart uart1: get regulator failed
[ 6.522486] uart1: ttyS1 at MMIO 0x5000400 (irq = 281, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 6.534686] misc dump reg init
[ 6.541383] deinterlace 1420000.deinterlace: version[1.0.0], ip=0x300100
[ 6.550138] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 6.613303] brd: module loaded
[ 6.654858] loop: module loaded
[ 6.662643] zram: Added device: zram0
[ 6.667001] [NAND][NE] Not found valid nand node on dts
[ 6.672930] Boot type 2
[ 6.677149] sunxi-bt soc@03000000:bt: Missing bt_power.
[ 6.683227] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_power_name ((null))
[ 6.689619] sunxi-bt soc@03000000:bt: Missing bt_io_regulator.
[ 6.696191] sunxi-bt soc@03000000:bt: io_regulator_name ((null))
[ 6.703040] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_rst gpio=205 mul-sel=1 pull=-1 drv_level=-1 data=0
[ 6.713027] sunxi-bt soc@03000000:bt: devm_pinctrl_get() failed!
[ 6.721930] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: wlan_busnum (1)
[ 6.728041] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: Missing wlan_power.
[ 6.734523] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: wlan_power_name ((null))
[ 6.741486] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: Missing wlan_io_regulator.
[ 6.748649] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: io_regulator_name ((null))
[ 6.755858] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: wlan_regon gpio=203 mul-sel=1 pull=-1 drv_level=-1 data=0
[ 6.766509] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: get gpio chip_en failed
[ 6.773376] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: get gpio power_en failed
[ 6.780367] sunxi-wlan soc@03000000:wlan: wlan_hostwake gpio=204 mul-sel=6 pull=-1 drv_level=-1 data=0
[ 6.793782] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
[ 6.806753] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 6.811399] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 6.817097] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 6.827112] gmac-power0: NULL
[ 6.830489] gmac-power1: NULL
[ 6.833837] gmac-power2: NULL
[ 6.840739] PPP generic driver version 2.4.2
[ 6.846582] PPP BSD Compression module registered
[ 6.851918] PPP Deflate Compression module registered
[ 6.857656] PPP MPPE Compression module registered
[ 6.863063] NET: Registered protocol family 24
[ 6.868151] PPTP driver version 0.8.5
[ 6.873034] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 6.879614] usbcore: registered new interface driver asix
[ 6.885992] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 6.893159] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 6.900022] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 6.906705] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 6.913685] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 6.920374] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 6.926765] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 6.934642] get drv_vbus is fail, 84
[ 6.938703] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 6.945645] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 5101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d48f28, 0x:ffffff80099b4000, irq_no:11d
[ 6.959356] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 6.964257] get ehci1-controller, regulator_io is no nocare
[ 6.971196] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 5200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d49270, 0x:ffffff80099b8000, irq_no:11f
[ 6.985001] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 6.995276] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.005821] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: irq 287, io mem 0xffffff80099b8000
[ 7.025402] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 7.037358] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.041763] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.048834] get drv_vbus is fail, 84
[ 7.052870] get ehci2-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.059800] [sunxi-ehci2]: probe, pdev->name: 5310000.ehci2-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d495b8, 0x:ffffff80099c2000, irq_no:121
[ 7.073634] sunxi-ehci 5310000.ehci2-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 7.083895] sunxi-ehci 5310000.ehci2-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.094294] sunxi-ehci 5310000.ehci2-controller: irq 289, io mem 0xffffff80099c2000
[ 7.115406] sunxi-ehci 5310000.ehci2-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 7.127356] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.131746] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 7.138846] get drv_vbus is fail, 84
[ 7.142886] get ehci3-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.150168] [sunxi-ehci3]: probe, pdev->name: 5311000.ehci3-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d49900, 0x:ffffff80099cc000, irq_no:123
[ 7.163987] sunxi-ehci 5311000.ehci3-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 7.174256] sunxi-ehci 5311000.ehci3-controller: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 7.184616] sunxi-ehci 5311000.ehci3-controller: irq 291, io mem 0xffffff80099cc000
[ 7.205397] sunxi-ehci 5311000.ehci3-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 7.217382] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 7.221770] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 7.229201] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.236771] get drv_vbus is fail, 84
[ 7.241958] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.249053] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 5101000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d48208
[ 7.259536] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 7.264428] get ohci1-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.271259] hci: request ohci1-controller gpio:232
[ 7.276859] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 5200000.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d48550
[ 7.287424] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.297307] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 7.307290] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: irq 288, io mem 0x00000040
[ 7.380113] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 7.384507] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 7.391437] get drv_vbus is fail, 84
[ 7.395495] get ohci2-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.402644] [sunxi-ohci2]: probe, pdev->name: 5310000.ohci2-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d48898
[ 7.413384] sunxi-ohci 5310000.ohci2-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.423282] sunxi-ohci 5310000.ohci2-controller: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 7.433277] sunxi-ohci 5310000.ohci2-controller: irq 290, io mem 0x00000040
[ 7.503464] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 7.507852] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 7.514791] get drv_vbus is fail, 84
[ 7.518854] get ohci3-controller, regulator_io is no nocare
[ 7.525976] [sunxi-ohci3]: probe, pdev->name: 5311000.ohci3-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d48be0
[ 7.536552] sunxi-ohci 5311000.ohci3-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 7.546426] sunxi-ohci 5311000.ohci3-controller: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 7.556433] sunxi-ohci 5311000.ohci3-controller: irq 292, io mem 0x00000040
[ 7.626872] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 7.631295] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 7.639015] usbcore: registered new interface driver uas
[ 7.645581] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 7.652624] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 7.659560] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 7.666622] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 7.673660] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 7.680890] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 7.687922] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 7.694868] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 7.702010] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 7.708868] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 7.716123] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 7.723178] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 7.730123] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 7.737065] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 7.744017] usb_serial_number:20080411
[ 7.751379] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 7.760309] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 7.766761] usbcore: registered new interface driver usb_acecad
[ 7.773817] usbcore: registered new interface driver aiptek
[ 7.780442] usbcore: registered new interface driver gtco
[ 7.786863] usbcore: registered new interface driver hanwang
[ 7.793556] usbcore: registered new interface driver kbtab
[ 7.804035] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[ 7.811177] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
[ 7.815481] sunxi_rtc_probe: bootup extend state 1
[ 7.821799] i2c /dev entries driver
[ 7.827975] IR NEC protocol handler initialized
[ 7.833107] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 7.839715] sunxi_ir_startup: get ir protocol failed
[ 7.845198] 7040000.s_cir supply ir0 not found, using dummy regulator
[ 7.853446] Registered IR keymap rc_map_sunxi
[ 7.860262] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc/7040000.s_cir/rc/rc0/input1
[ 7.869554] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc/7040000.s_cir/rc/rc0
[ 7.878954] sunxi cedar version 0.1
[ 7.883230] VE: install start!!!
[ 7.883230]
[ 7.888814] cedar_ve: cedar-ve the get irq is 278
[ 7.895448] VE: get debugfs_mpp_root is NULL, please check mpp
[ 7.895448]
[ 7.903700] VE: sunxi ve debug register driver failed!
[ 7.903700]
[ 7.917824] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 7.926196] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 7.936049] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 7.941079] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 7.946926] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 7.952719] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 7.965325] sunxi-mmc sdc2: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.35 2019-12-11 14:29)
[ 7.974598] sunxi-mmc sdc2: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 7.981351] sunxi-mmc sdc2: No vdmmc regulator found
[ 7.986963] sunxi-mmc sdc2: No vd33sw regulator found
[ 7.992665] sunxi-mmc sdc2: No vd18sw regulator found
[ 7.998358] sunxi-mmc sdc2: No vq33sw regulator found
[ 8.004050] sunxi-mmc sdc2: No vq18sw regulator found
[ 8.010868] sunxi-mmc sdc2: set host busy
[ 8.015524] mmc:failed to get gpios
[ 8.020293] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.045399] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.072071] sunxi-mmc sdc2: detmode:alway in(non removable)
[ 8.072096] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.080524] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.081624] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.092518] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.092613] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.105495] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.150509] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:jtag
[ 8.159737] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:jtag
[ 8.168979] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:uart0
[ 8.178318] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:jtag
[ 8.187579] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:uart0
[ 8.196901] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.207869] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:uart0_jtag, but muxsel(3) is func:jtag
[ 8.217971] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.35 2019-12-11 14:29)
[ 8.227077] sunxi-mmc sdc0: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 8.233853] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.246660] sunxi-mmc sdc0: No vqmmc regulator found
[ 8.247131] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 8.247619] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 8.247935] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 8.248111] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 8.248374] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 8.248543] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 8.248876] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
[ 8.251378] mmcblk0: mmc0:0001 58A398 7.28 GiB
[ 8.252405] mmcblk0boot0: mmc0:0001 58A398 partition 1 4.00 MiB
[ 8.256597] mmcblk0boot1: mmc0:0001 58A398 partition 2 4.00 MiB
[ 8.260766] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 58A398 partition 3 4.00 MiB
[ 8.264538] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 8.351886] sunxi-mmc sdc0: No vdmmc regulator found
[ 8.358687] sunxi-mmc sdc0: set host busy
[ 8.363436] sunxi-mmc sdc0: Got CD GPIO
[ 8.368784] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.379121] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 8.402062] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.429201] sunxi-mmc sdc0: detmode:gpio irq
[ 8.435357] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.35 2019-12-11 14:29)
[ 8.444449] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 8.449854] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
[ 8.455449] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
[ 8.461045] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
[ 8.466639] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
[ 8.472330] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
[ 8.478021] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
[ 8.483711] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
[ 8.490445] sunxi-mmc sdc1: set host busy
[ 8.495110] mmc:failed to get gpios
[ 8.499881] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.525398] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.552069] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
[ 8.552914] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 8.558908] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 8.564095] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.572193] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.574091] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 8.584874] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 8.595649] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 8.601538] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 8.606626] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.631381] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 8.638787] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 8.657192] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 8.663496] usbhid: USB HID core driver
[ 8.671053] ashmem: initialized
[ 8.680212] optee: probing for conduit method from DT.
[ 8.686044] optee: api uid mismatch
[ 8.691719] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 8.702685] [sunxi_hdmi_codec_init] driver and deivce register finished.
[ 8.711768] failed get gpio-spdif gpio from dts,spdif_gpio:-2
[ 8.723385] lineout_vol:26, linein_gain:3, fmin_gain:3, digital_vol:0, adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:0, dacdrc_cfg:0, dachpf_cfg:0, ramp_func_used:1, pa_msleep_time:100, pa_ctl_level:1, gpio-spk:229
[ 8.747990] sunxi-codec-machine sndcodec: sun50iw9-codec <-> cpudai mapping ok
[ 8.762112] sndhdmi sndhdmi: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 8.768920] sndhdmi sndhdmi: snd_soc_register_card() failed: -517
[ 8.781965] sndspdif sndspdif: spdif-hifi <-> spdif mapping ok
[ 8.796360] sunxi-ahub-cpudai 5097000.cpudai3-controller: ahub cpudai id invalid
[ 8.804750] sunxi-ahub-cpudai: probe of 5097000.cpudai3-controller failed with error -22
[ 8.814898] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:h_pcm0, but muxsel(4) is func:h_i2s0
[ 8.823951] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:h_pcm0, but muxsel(4) is func:h_i2s0
[ 8.832988] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:h_pcm0, but muxsel(4) is func:h_i2s0
[ 8.842014] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:h_pcm0, but muxsel(4) is func:h_i2s0
[ 8.851047] sun50iw9p1-pinctrl pio: expect_func as:h_pcm0, but muxsel(4) is func:h_i2s0
[ 8.868977] sndahub sndahub: sunxi-ahub-aif1 <-> 5097000.cpudai0-controller mapping ok
[ 8.881270] sndahub sndahub: sunxi-ahub-aif2 <-> 5097000.cpudai1-controller mapping ok
[ 8.893073] sndahub sndahub: sunxi-ahub-aif3 <-> 5097000.cpudai2-controller mapping ok
[ 8.912873] pktgen: Packet Generator for packet performance testing. Version: 2.75
[ 8.922375] u32 classifier
[ 8.925698] Actions configured
[ 8.929553] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 8.934930] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
[ 8.941627] nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 16384 max)
[ 8.950083] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 8.960599] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 8.965723] ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 8.975057] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 8.980595] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[ 8.992162] IPv4 over IPsec tunneling driver
[ 9.000506] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.007563] arp_tables: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[ 9.014161] Initializing XFRM netlink socket
[ 9.019056] IPsec XFRM device driver
[ 9.031066] NET: Registered protocol family 10
[ 9.046218] mip6: Mobile IPv6
[ 9.049727] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 9.061576] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 9.075107] NET: Registered protocol family 17
[ 9.080247] NET: Registered protocol family 15
[ 9.085846] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[ 9.090801] l2tp_ppp: PPPoL2TP kernel driver, V2.0
[ 9.096802] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 9.102524] Registered setend emulation handler
[ 9.111109] registered taskstats version 1
[ 9.118153] HDMI 2.0 driver init start!
[ 9.122546] boot_hdmi=true
[ 9.126497] Can not find the node of esm
[ 9.130985] ERROR: pinctrl_get for HDMI2.0 DDC fail
[ 9.136672] Get hdmi_power0:vcc-hdmi
[ 9.140737] 6000000.hdmi supply vcc-hdmi not found, using dummy regulator
[ 9.148865] Get hdmi_power1:vdd-hdmi
[ 9.152919] 6000000.hdmi supply vdd-hdmi not found, using dummy regulator
[ 9.163245] hdmi_cec_init
[ 9.167489] [DISP] disp_device_attached,line:146:[ 9.169234] HDMI2.0 module init end
[ 9.170653] tv_probe()1435 - of_property_read_string tv_power failed!
[ 9.183942] attached ok, mgr0<-->device0, type=4
[ 9.189363] [HDMI receive params]: tv mode: 0xa format:0x1 data bits:0x0 eotf:0x4 cs:0x101 dvi_hdmi:2 range:2 scan:0 aspect_ratio:8
[ 9.202705] [DISP] disp_hdmi_set_mode,line:648:
[ 9.207619] hdmi_set_mode is null!
[ 9.333865] sunxi-thermal 5070400.thermal_sensor: avcc is not calibrated
[ 9.348852] cpu cpu1: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 9.356333] cpu cpu1: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 9.364080] cpu cpu2: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 9.371541] cpu cpu2: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 9.379167] cpu cpu3: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 9.386628] cpu cpu3: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 9.396175] random: fast init done
[ 9.403216] sndhdmi sndhdmi: audiohdmi-dai <-> sunxi-ahub-cpu-aif1 mapping ok
[ 9.413639] get det_vbus is fail, 84
[ 9.417687] get id is fail, 84
[ 9.421909] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:29:40 UTC (1780)
[ 9.431285] snddaudio snddaudio0: codec: snd-soc-dummy, codec_dai: snd-soc-dummy-dai.
[ 9.441327] snddaudio snddaudio0: snd-soc-dummy-dai <-> ahub_daudio0 mapping ok
[ 9.452754] ALSA device list:
[ 9.456110] #0: audiocodec
[ 9.459341] #1: sndspdif
[ 9.462375] #2: sndahub
[ 9.465302] #3: sndhdmi
[ 9.468237] #4: snddaudio0
[ 9.472274] RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
[ 9.481725] EXT4-fs (mmcblk0p4): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 9.495695] EXT4-fs (mmcblk0p4): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 9.504202] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:4.
[ 9.512578] devtmpfs: mounted
[ 9.516383] Freeing unused kernel memory: 512K
[ 9.749085] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
skip mount overlayfs as now rootfs not squashfs
[ 9.789539] EXT4-fs (mmcblk0p4): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 9.799566] EXT4-fs (mmcblk0p4): re-mounted. Opts: block_validity,delalloc,barrier,user_xattr
-- run rc.preboot --
mkdir: can't create directory '/mnt/UDISK/': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt/Reserve0/': File exists
/etc/init.d/rcS: line 125: mkfs.vfat: not found
[ 10.026686] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
-- run rc.final --
-- start log service --
[ 10.170222] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
_____ _ __ _
[ 10.182324] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
failed to connect to ubus
root@TinaLinux:/# [ 10.219287] file system registered
Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": Address already in use[ 10.220870] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[ 10.281359] read descriptors
[ 10.284642] read strings
[ 11.183523] urandom_read: 1 callbacks suppressed
[ 11.183528] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 11.196151] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 11.203306] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
log: connected to ubus
root@TinaLinux:/# [ 12.502046] hdmi_hpd_sys_config_release
root@TinaLinux:/# [ 13.545383]
[ 13.545383] insmod_device_driver
[ 13.545383]
[ 13.552778] device_chose finished 124!
[ 13.777038] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 13.993271] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
[ 13.999672] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
[ 14.012158] android_work: sent uevent USB_STATE=DISCONNECTED
root@TinaLinux:/#
root@TinaLinux:/#
系统默认会自己登录 没有用户名 没有密码。
