单板介绍及基础使用
开发板介绍
SOC相关​
SOC介绍​
D1-H 是全志科技首款基于RISC-V指令集的芯片,集成了阿里平头哥64位C906核心,支持RVV,1GHz+主频,可支持Linux、RTOS等系统。同时支持最高4K的H.265/H.264解码,内置一颗HiFi4 DSP,最高可外接2GB DDR3,可以应用于智慧城市、智能汽车、智能商显、智能家电、智能办公和科研教育等多个领域。
D1h介绍
特性​
CPUXuanTie C906 RISCV CPU
32 KB I-cache + 32 KB D-cache
DSPHiFi4
32 KB l-cache + 32 KB D-cache
64 KB I-ram + 64KB D-ram
MemoryDDR2/DDR3,up to 2 GB
SD3.0/eMMC5.0, SPI Nor/Nand Flash
Video EngineVideo decoding
-H.265 up to 1080p@60fps, or 4K@30fps
-H.264 up to 1080p@60fps,or 4K@24fps
-MPEG-1/2/4,JPEG,VCl up to 1080p@60fps
Video encoding
-JPEG/MJPEG up to 1080p@60fps
-Supports input picture scaler up/down
Display EngineAllwinnerSmartColor2.0 post processing for anexcellent display experience
Supports de-interlace (Dl) up to 1080p@60fps
Supports G2D hardware accelerator including rotate, mixer, lbc decompression functions
Video OUTRGB LCD output interface up to 1920x1080@60fps
Dual link LvDS interface up to 1920x1080@60fps
4-lane MlPl DSl interface up to 1920x1200@60fps
HDMl V1.4 output interface up to 4K@30fps
CVBS OUT interface, supporting NTSC and PAL format
Video IN8-bit parallel CSl interface
CVBS IN interface, supporting NTSC and PAL format
Audio2 DACs and 3 ADCs
Analog audio interfaces: MICINIP/N, MICIN2P/N, MICIN3P/N, FMINL/R, LINEINL/R.LINEOUTLP/N,LINEOUTRP/N.HPOUTL/R
Digital audio interfaces: 12S/PCM,DMIC, OWA IN/OUT
ConnectivityUSB2.0 OTG,USB2.0 Host
SD10 3.0,SPIx2.UARTx6,TWIx4
PWM (8-ch),GPADC (2-ch), LRADC (1-ch),TPADC (4-ch),IR TX&RX
10/100/1000M EMAC with RMll and RGMll interfaces
PackageLFBGA 337 balls, 13 mm x 13 mm
架构图​
D1h架构
典型应用​
D1h典型应用
开发板相关​
百问网D1h双屏异显开发套件是采用全志科技首款RISC-V处理器D1-H,该芯片是基于RISC-V指令集的芯片,集成了阿里平头哥64位C906核心,支持RVV,1GHz+主频,可支持Linux、RTOS等系统。同时支持最高4K的H.265/H.264解码,内置一颗HiFi4 DSP,最高可外接2GB DDR3,可以应用于智慧城市、智能汽车、智能商显、智能家电、智能办公和科研教育等多个领域。
百问网D1h双屏异显开发套件展示
基础使用
连接外设​
按下图所示,需要连接一根USB转串口的线、还有一根用于烧录用的数据线。
外设连接示意图
安装驱动程序​
USB转串口芯片驱动​
下载网盘SDK文件,在Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1\Tools目录下,安装USB转串口芯片的驱动程序,如下所示:
USB转串口芯片驱动安装示意图
安装完成后,可以在设备管理器中识别到如下设备,即安装成功,可以正常使用。
识别到的串口设备
USB烧录驱动​
下载网盘SDK文件,在Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1\Tools目录下,解压全志USB烧录驱动20201229.zip;然后用管理员权限执行install.bat即可,安装后,默认单板系统启动后,会识别到ADB设备,如下所示:
识别到的ADB设备
连接调试串口​
用串口工具,打开识别到的单板上的USB转串口,我这里示例是COM3,打开后上电,会有Tina Linux启动的日志,那么说明单板的基础使用环境已经准备好了,输入回车后可以看到如下打印:
连接终端
