更新系统固件
烧写固件至EMMC​
准备工作​
硬件:
  • R818-DshanPI-ROSx主板 x1
  • TypeC线 X2
  • OTG&串口二合一模块 x1
软件:
镜像说明:支持文档所有描述的板载功能。MD5值:9674cb76398b7b36534ba6e0841df3e4
连接开发板​
准备好上面的硬件之后,先连接开发板上电,连接图参考下图所示:
image-20241216173413391
将两个TypeC线分别连至 OTG&串口二合一模块,两根TypeC线的另一端 连接至 电脑USB接口,连接成功后,开发板会被启动。
注意:OTG&串口二合一模块一定要背面朝上连接至开发板的正面,否则串口和OTG功能无法使用。 注意:OTG&串口二合一模块一定要背面朝上连接至开发板的正面,否则串口和OTG功能无法使用。 注意:OTG&串口二合一模块一定要背面朝上连接至开发板的正面,否则串口和OTG功能无法使用。
安装usb驱动​
连接好开发板以后,先按住 R818-DshanPI-ROSx 开发板 烧录模式按键 也称为②FEL 烧写模式按键,之后按一下 系统复位按键 也称 ①RESET 复位键,就可以自动进入烧写模式。
image-20241216174452925
InstallUSBDrv.exe
drvinstaller_IA64.exe
drvinstaller_X86.exe
UsbDriver/
drvinstaller_X64.exe
install.bat
Windows_FlashDevice_001
安装完成后,会提示,Windows已成功更新你的驱动程序。
运行软件烧写​
将下载下来的全志线刷工具 AllwinnertechPhoeniSuit 解压缩,同时将 EMMC系统镜像 下载下来也进行解压缩。如果没有镜像,可以通过后面章节自行编译镜像。解压后,得到一个 Tina-R818-DshanPI-ROSx-Default-Systerm.img 镜像,是用于烧录至 EMMC。另一个是AllwinnertechPhoeniSuit文件夹。首先我们进入到 AllwinnertechPhoeniSuit\AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225 目录下 找到 PhoenixSuit.exe 双击运行。
打开软件后 软件主界面如下图所示:
PhoenixSuit_001
接下来 我们需要切换到 一键刷机窗口,如下图所示,点击红框标号① 一键刷机,在弹出的新窗口内,我们点击 红框② 浏览 找到我们的 EMMC 系统镜像 Tina-R818-DshanPI-ROSx-Default-Systerm.img ,选中镜像后,最后点击红框③ 全盘擦除升级
image-20241216181832718
点击完成后,不需要点击 立即升级 ,也不需要理会其他信息,这时 我们拿起已经连接好的开发板,先按住 FEL 烧写模式按键,之后按一下 RESET 系统复位键,就可以自动进入烧写模式并开始烧写。
PhoenixSuit_003
烧写时会提示烧写进度条,烧写完成后 开发板会自己重启。
启动系统​
登录串口方式请查看《启动开发板》章节。
[47]HELLO! BOOT0 is starting!
[50]BOOT0 commit : e1a64ba
[53]set pll start
[54]periph0 has been enabled
[58]set pll end
[59]PL gpio voltage : 1.8V
[62][pmu]: bus read error
[65]unknow PMU
[66][pmu]: bus read error
[69]PMU: AXP2202
[78]dram return write ok
[80]dram_para[0]:0x378
[82]dram_para[1]:0x8
[85]dram_para[2]:0x7070707
[87]dram_para[3]:0xd0d0d0d
[90]dram_para[4]:0xe0e
[92]dram_para[5]:0xd0a050c
[95]dram_para[6]:0x30fa
[97]dram_para[7]:0x8001000
[100]dram_para[8]:0x0
[102]dram_para[9]:0x34
[104]dram_para[10]:0x1b
[107]dram_para[11]:0x33
[109]dram_para[12]:0x3
[111]dram_para[13]:0x0
[114]dram_para[14]:0x0
[116]dram_para[15]:0x4
[118]dram_para[16]:0x72
[121]dram_para[17]:0x0
[123]dram_para[18]:0x7
[125]dram_para[19]:0x0
[127]dram_para[20]:0x0
[130]dram_para[21]:0x26
[132]dram_para[22]:0x6060606
[135]dram_para[23]:0x84040404
[138]dram_para[24]:0x0
[140]dram_para[25]:0x0
[143]dram_para[26]:0x48000000
[146]dram_para[27]:0x273333
[148]dram_para[28]:0x28231f26
[151]dram_para[29]:0x13161613
[154]dram_para[30]:0x7521
[157]dram_para[31]:0x2023211f
[160]board init ok, set sys_vol to 950mv!
[164]rtc[3] value = 0xb00f
[187]enable_jtag
[189]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.69
[192]the chip id is 0x1000
[195]the chip id is 0x1000
[197]the chip id is 0x1000
[200]the chip id is 0x1000
[203]the chip id is 0x1000
[205]chip id check OK
[209]DRAM_VCC set to 1100 mv
[212]DRAM CLK =888 MHZ
[214]DRAM Type =8 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)
[224]DRAM SIZE =2048 MBytes, para1 = 30fa, para2 = 8001000, tpr13 = 7521
[235]DRAM simple test OK.
[238]dram size =2048
[241]chipid = 53801000
[243]nsi init ok 2020-4-7
[246]card no is 2
[247]sdcard 2 line count 8
[250][mmc]: mmc driver ver 2020-09-10 15:32
[260][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
[266][mmc]: ***Try MMC card 2***
[291][mmc]: RMCA OK!
[293][mmc]: bias 4
[295][mmc]: mmc 2 bias 4
[320][mmc]: MMC 5.0
[322][mmc]: HSSDR52/SDR25 8 bit
[325][mmc]: 50000000 Hz
[327][mmc]: 15032 MB
[329][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!***
[377]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[381]Entry_name = u-boot
[387]Entry_name = monitor
[390]Entry_name = scp
[394]set arisc reset to assert state
[402]set arisc reset to de-assert state
[406]Entry_name = dtb
[410]tunning data addr:0x4a0003e8
[413]Jump to second Boot.
NOTICE: BL3-1: v1.0(debug):da6c454
NOTICE: BL3-1: Built : 15:51:09, 2023-02-21
NOTICE: BL3-1 commit: 8
NOTICE: info v0.0
nsi init ok 2022-11-08
NOTICE: cpuidle init version V1.0
U-Boot 2018.05-g23610e6-dirty (Dec 12 2024 - 20:52:31 -0500) Allwinner Technology
[00.502]CPU: Allwinner Family
[00.505]Model: sun50iw10
I2C: ready
[00.621]DRAM: 2 GiB
[00.624]Relocation Offset is: 75f2e000
[00.648]secure enable bit: 0
[00.651]PMU: AXP2202
[00.653]!!! can't find /soc/power_boost in sys_config
[00.658]PMU: pmu_axp2202 found
[00.661]BMU: AXP2202
[00.663]BMU: bmu_axp2202 found
[00.676]gpio_bias, pc_bias: 1800, pc_supply: cldo1_vol
[00.681]gpio_bias, pl_bias: 1800, pl_supply: aldo3_vol
[00.688]dcdc3_vol = 1100, onoff=1
[00.692]aldo1_vol = 2800, onoff=1
[00.696]aldo2_vol = 1800, onoff=1
[00.701]aldo3_vol need to wait stable!
[00.706]/soc@03000000/s_twi@0x07081400 has set pinctrl-1
[00.732]/soc@03000000/s_twi@0x07081400 has set pinctrl-0
[00.737]GPIOL change bias done!
[00.740]aldo3_vol = 1800, onoff=1
[00.745]aldo4_vol = 1800, onoff=1
[00.749]bldo1_vol = 1800, onoff=1
[00.753]bldo2_vol = 1800, onoff=1
[00.758]bldo3_vol = 2800, onoff=1
[00.762]GPIOC change bias done!
[00.765]cldo1_vol = 1800, onoff=1
[00.769]cldo2_vol = 3300, onoff=1
[00.774]cldo3_vol = 3300, onoff=1
[00.778]cldo4_vol = 3300, onoff=1
[00.783]cpusldo_vol = 900, onoff=1
bias_name:pl_bias bias_vol:1800
bias_name:pc_bias bias_vol:1800
[00.794]bat_vol=1179, ratio=0
[00.797]EXT: EXT_probe
[00.799]pmu_sy8827g_probe pmic_bus_read fail
[00.803]TCS: TCS_probe
[00.805]pmu_tcs4838_probe pmic_bus_read fail
[00.809]PMU: no found
[00.811]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=400Mhz
[00.820]gic: sec monitor mode
[00.823]sunxi flash type@2 not support fast burn key
[00.827]flash init start
[00.830]workmode = 0,storage type = 2
[00.833][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-01-14 19:04:00
[00.839][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
[00.851][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50300
[00.883][mmc]: Best spd md: 4-HS400, freq: 3-100000000, Bus width: 8
[00.889]sunxi flash init ok
[00.891]non secure, do not need update backup boot0 to toc0
[00.897]init_clocks:finish
[00.934]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.943]no secure os for keybox operation
[00.946]try to burn key
[00.949]read item0 copy0
[00.960]Item0 (Map) magic is bad
[00.963]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[00.976]Item0 (Map) magic is bad
[00.979]the secure storage item0 copy1 magic is bad
[00.983]Item0 (Map) magic is bad
[00.986]the secure storage map is empty
[00.990]no item name key_burned_flag in the map
[00.994]sunxi secure storage has no flag
[00.998]usb burn from boot
delay time 0
weak:otg_phy_config
[01.008]usb prepare ok
[01.811]overtime
[01.816]do_burn_from_boot usb : no usb exist
[01.820][ARISC] :arisc initialize
[01.825][ARISC ERROR] :get [allwinner,sunxi-hwspinlock] device node error
CACHE: Misaligned operation at range [bffa8278, bffa8590]
[01.837][ARISC] :arisc para ok
[SCP] :sunxi-arisc driver begin startup 2
[SCP] :0x1
[SCP] :arisc version: [ramsr-xt-818anit.2v-er-5saelid-e]
[SCP] :arisc startup ready
[SCP] :arisc startup notify message feedback
[SCP] :send hard sync feedback message: 0x900200
[SCP] :sunxi-arisc driver v1.10 is starting
[01.866][ARISC] :sunxi-arisc driver startup succeeded
List file under ULI/factory
[01.878]no item name rootwait init in the map
[01.882]no item name rdinit in the map
[01.886]no item name rotpk_status in the map
[01.890]no item name pstore_blk.blkdev in the map
[01.894]no item name pstore.update_ms in the map
root_partition is rootfs
blkoops_partition is pstore
set root to /dev/mmcblk0p5
set blkoops_blkdev to /dev/mmcblk0p9
[01.911]update part info
[01.916]key 0
[01.917]no misc partition is found
[01.920]update bootcmd
[01.922]serial num is: 3c001420a75307c1c10
[01.930](weak)update dtb dram start
[01.934]update dtb dram end
[01.940]update dts
[01.950]partinfo: name boot, start 0xbc00, size 0x7800
[02.033]in boot normal mode,pass normal para to cmdline
[02.039]android.hardware = sun50iw10p1
Android's image name: r818-sc3917
[02.115]Starting kernel ...
[02.118][mmc]: mmc exit start
[02.135][mmc]: mmc 2 exit ok
[ 0.000000] Linux version 4.9.191 (ubuntu@ubuntu1804) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #87 SMP PREEMPT Mon Dec 16 06:20:56 UTC 2024
[ 0.000000] cma: Reserved 32 MiB at 0x00000000be000000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[ 0.000000] DMA zone: 8192 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 524288 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s50712 r8192 d31208 u90112
[ 0.000000] pcpu-alloc: s50712 r8192 d31208 u90112 alloc=22*4096
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 516096
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p5 rootwait init=/sbin/init rdinit=/rdinit loglevel=8 earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 initcall_debug=0 loglevel=8 partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:rootfs_data@mmcblk0p6:private@mmcblk0p7:recovery@mmcblk0p8:pstore@mmcblk0p9:UDISK@mmcblk0p10 cma=32M gpt=1 rotpk_status=0 pstore_blk.blkdev=/dev/mmcblk0p9 pstore.update_ms=1000 androidboot.mode=normal androidboot.serialno=3c001420a75307c1c10 androidboot.hardware=sun50iw10p1 boot_type=2 androidboot.boot_type=2 androidboot.secure_os_exist=0 gpt=1 uboot_message=2018.05-g23610e6-dirty(12/12/2024-20:52:31) bootreason=unknow
[ 0.000000] early log buf free: 14208(86%)
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Memory: 1997876K/2097152K available (7870K kernel code, 1628K rwdata, 2260K rodata, 832K init, 374K bss, 66508K reserved, 32768K cma-reserved)
[ 0.000000] .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008830000 ( 7872 KB)
[ 0.000000] .rodata : 0xffffff8008830000 - 0xffffff8008a70000 ( 2304 KB)
[ 0.000000] .init : 0xffffff8008a70000 - 0xffffff8008b40000 ( 832 KB)
[ 0.000000] .data : 0xffffff8008b40000 - 0xffffff8008cd7008 ( 1629 KB)
[ 0.000000] .bss : 0xffffff8008cd7008 - 0xffffff8008d3483c ( 375 KB)
[ 0.000000] 0xffffffbf00000000 - 0xffffffbf02000000 ( 32 MB actual)
[ 0.000000] memory : 0xffffffc000000000 - 0xffffffc080000000 ( 2048 MB)
[ 0.000005] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.008229] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.012415] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[ 0.022619] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.027697] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.033900] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.043437] ftrace: allocating 29479 entries in 116 pages
[ 0.097641] sched-energy: CPU device node has no sched-energy-costs
[ 0.098279] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.102813] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.118944] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.175264] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.175317] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.175321] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.175324] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.203324] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.203358] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.203361] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.203364] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.231391] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.231424] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.231427] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.231430] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.231509] Brought up 4 CPUs
[ 0.282146] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.286836] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.292642] CPU features: detected feature: Kernel page table isolation (KPTI)
[ 0.302659] CPU: All CPU(s) started at EL1
[ 0.303923] alternatives: patching kernel code
[ 0.308819] Invalid sched_group_energy for CPU3
[ 0.312839] Invalid sched_group_energy for Cluster3
[ 0.317688] Invalid sched_group_energy for CPU2
[ 0.322195] Invalid sched_group_energy for Cluster2
[ 0.327047] Invalid sched_group_energy for CPU1
[ 0.331555] Invalid sched_group_energy for Cluster1
[ 0.336407] Invalid sched_group_energy for CPU0
[ 0.340915] Invalid sched_group_energy for Cluster0
[ 0.347035] devtmpfs: initialized
[ 0.627664] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.631789] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.639575] atomic64_test: passed
[ 0.641297] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.651887] NET: Registered protocol family 16
[ 0.656234] dump_class_init,857, success
[ 0.684912] cpuidle: using governor menu
[ 0.687414] sunxi iommu: irq = 8
[ 0.688300] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff8008836000, 1 data @ ffffff8008b44000)
[ 0.695095] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.712717] sun50iw10p1-r-pinctrl r_pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.793447] sun50iw10p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.807170] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
[ 0.832043] iommu: Adding device soc@03000000:disp1@1 to group 0
[ 0.834561] iommu: Adding device 6000000.disp to group 0
[ 0.839110] iommu: Adding device 6400000.eink to group 0
[ 0.847088] iommu: Adding device 6480000.g2d to group 0
[ 0.863284] iommu: Adding device csi0 to group 0
[ 0.864643] iommu: Adding device csi1 to group 0
[ 0.870075] iommu: Adding device 2108000.tdm to group 0
[ 0.873397] iommu: Adding device 2100000.isp to group 0
[ 0.878610] iommu: Adding device 2102000.isp to group 0
[ 0.883399] iommu: Adding device 2110000.scaler to group 0
[ 0.888844] iommu: Adding device 2110400.scaler to group 0
[ 0.894331] iommu: Adding device 2110800.scaler to group 0
[ 0.899750] iommu: Adding device 2110c00.scaler to group 0
[ 0.907007] iommu: Adding device vinc0 to group 0
[ 0.910285] iommu: Adding device vinc1 to group 0
[ 1.005186] pwm module init!
[ 1.019133] sunxi-pm debug v3.10
[ 1.024514] SCSI subsystem initialized
[ 1.026084] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.028441] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.033661] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.039081] sunxi_i2c_adap_init()2672 - init
[ 1.043804] sunxi_i2c_probe()2395 - [i2c6] twi_drv_used = 1
[ 1.048224] sunxi_i2c_probe()2402 - [i2c6] twi_pkt_interval = 0
[ 1.054115] twi6 supply twi not found, using dummy regulator
[ 1.059994] twi_request_gpio()458 - [i2c6] init name: (null)
[ 1.067607] axp20x-i2c 6-0034: AXP20x variant AXP2202 found
[ 1.087274] axp2101-regulator axp2101-regulator.0: Setting DCDC frequency for unsupported AXP variant
[ 1.090875] axp2101-regulator axp2101-regulator.0: Error setting dcdc frequency: -22
[ 1.167027] axp20x-i2c 6-0034: AXP20X driver loaded
[ 1.167138] sunxi_i2c_dma_request()1108 - [i2c6] using dma0chan0 (tx) and dma0chan1 (rx)for DMA transfers
[ 1.177010] sunxi_i2c_probe()2395 - [i2c0] twi_drv_used = 1
[ 1.181373] sunxi_i2c_probe()2402 - [i2c0] twi_pkt_interval = 0
[ 1.187304] twi0 supply twi not found, using dummy regulator
[ 1.193156] twi_request_gpio()458 - [i2c0] init name: (null)
[ 1.200163] sunxi_i2c_dma_request()1108 - [i2c0] using dma0chan2 (tx) and dma0chan3 (rx)for DMA transfers
[ 1.209191] sunxi_i2c_probe()2395 - [i2c3] twi_drv_used = 0
[ 1.213628] sunxi_i2c_probe()2402 - [i2c3] twi_pkt_interval = 0
[ 1.219534] twi3 supply twi not found, using dummy regulator
[ 1.225371] twi_request_gpio()458 - [i2c3] init name: (null)
[ 1.232183] media: Linux media interface: v0.10
[ 1.235557] Linux video capture interface: v2.00
[ 1.242202] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
[ 1.247386] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
[ 1.253759] ion_parse_dt_heap_common: id 6 type 6 name secure align 1000
[ 1.260745] ion_heap_create: Invalid heap type 6
[ 1.265279] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.273573] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 1.274152] NET: Registered protocol family 31
[ 1.278439] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.284792] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.289644] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1.294767] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.304216] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 1.306451] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.503867] udc_init,0
[ 1.508308] NET: Registered protocol family 2
[ 1.534919] TCP established hash table entries: 16 (order: -5, 128 bytes)
[ 1.536103] TCP bind hash table entries: 16 (order: -4, 256 bytes)
[ 1.542252] TCP: Hash tables configured (established 16 bind 16)
[ 1.548351] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 1.554043] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 1.560999] NET: Registered protocol family 1
[ 1.566128] Unpacking initramfs...
[ 1.568043] Initramfs unpacking failed: junk in compressed archive
[ 1.582503] workingset: timestamp_bits=61 max_order=19 bucket_order=0
[ 1.682035] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.684217] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 1.696370] io scheduler noop registered
[ 1.696416] io scheduler deadline registered
[ 1.700971] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.712382] [DISP]disp_module_init
[ 1.713586] disp soc@03000000:disp1@1: unable to map de registers
[ 1.716293] disp: probe of soc@03000000:disp1@1 failed with error -22
[ 1.757231] lcd_cfg_panel_info
[ 1.757268] tft08006
[ 1.757691] display_fb_request,fb_id:0
[ 1.762783] [DISP] Fb_copy_boot_fb,line:1633:
[ 1.764795] no boot_fb0
[ 1.770136] [DISP] lcd_clk_config,line:663:
[ 1.771414] disp 0, clk: pll(150000000),clk(150000000),dclk(25000000) dsi_rate(25000000)
[ 1.771414] clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(72000000) dsi_rate(150000000)
[ 1.771749] [DISP]disp_module_init finish
[ 1.792093] lcd_open_flow
[ 1.794544] lcd_power_on
[ 1.797790] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.8▒l(4) is func:dsi0
[ 1.810616] uart uart0: get regulator failed
[ 1.811346] uart uart0: uart0 error to get fifo size property
[ 1.811548] uart0: ttyS0 at MMIO 0x5000000 (irq = 348, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.811568] sw_console_setup()2040 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 1.833375] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833385] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833394] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833404] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833413] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833422] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833432] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.833441] sun50iw10p1-pinctrl pio: expect_func as:dsi4lane, but muxsel(4) is func:dsi0
[ 1.970745] console [ttyS0] enabled
[ 1.980248] bootconsole [earlycon0] disabled
[ 1.990795] uart uart1: get regulator failed
[ 1.997525] uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.002465] lcd_panel_init
[ 2.007685] uart uart1: uart1 error to get fifo size property
[ 2.014342] uart1: ttyS1 at MMIO 0x5000400 (irq = 349, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.025307] uart uart2: get regulator failed
[ 2.030161] uart2 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.037135] uart uart2: uart2 error to get fifo size property
[ 2.043789] uart2: ttyS2 at MMIO 0x5000800 (irq = 350, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.055515] misc dump reg init
[ 2.064139] [drm] Initialized
[ 2.068348] Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 2.074324] [NAND][NE] Not found valid nand node on dts
[ 2.080760] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: bt_power_num (4294967232)
[ 2.087644] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: Missing bt_io_regulator.
[ 2.094418] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: io_regulator_name ((null))
[ 2.101432] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: request pincrtl handle for device [soc@03000000:bt@0] failed
[ 2.111763] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: bt_rst gpio=354 mul-sel=1 pull=1 drv_level=2 data=0
[ 2.121612] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: clk_name ()
[ 2.127186] sunxi-bt soc@03000000:bt@0: clk not config
[ 2.134724] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_busnum (1)
[ 2.141013] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan power voltage (3300000)
[ 2.148567] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan io voltage (1800000)
[ 2.155827] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_num (1)
[ 2.162428] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_name (axp2202-dcdc4)
[ 2.170284] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: io_regulator_name (axp2202-bldo1)
[ 2.178485] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: request pincrtl handle for device [soc@03000000:wlan@0] failed
[ 2.189362] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio wlan_vccwifi_ctrl failed
[ 2.197440] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_regon gpio=357 mul-sel=1 pull=1 drv_level=2 data=0
[ 2.208061] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio chip_en failed
[ 2.215139] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_hostwake gpio=360 mul-sel=6 pull=1 drv_level=2 data=0
[ 2.226357] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: clk_name ()
[ 2.236641] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.241270] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.246966] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 2.257699] gmac-power0: NULL
[ 2.261063] gmac-power1: NULL
[ 2.264411] gmac-power2: NULL
[ 2.267776] OF: /soc@03000000/eth@05020000: arguments longer than property
[ 2.279085] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.284855] PPP BSD Compression module registered
[ 2.290178] PPP Deflate Compression module registered
[ 2.295893] PPP MPPE Compression module registered
[ 2.301294] NET: Registered protocol family 24
[ 2.306361] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.314160] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 2.320447] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[ 2.326742] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
[ 2.333029] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 5101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d0e790, 0x:ffffff8008d57000, irq_no:163
[ 2.346741] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 2.351514] get ehci1-controller, regulator_io is no nocare
[ 2.357796] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[ 2.363883] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
[ 2.370165] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 5200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xffffff8008d0eeb0, 0x:ffffff8008d71000, irq_no:165
[ 2.384235] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.394544] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.404999] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: irq 357, io mem 0xffffffc07a07bc90
[ 2.426480] sunxi-ehci 5200000.ehci1-controller: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 2.438205] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.442570] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.449770] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.457232] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
[ 2.463537] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[ 2.469826] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
[ 2.476200] ohci0-controller get usb clk_hosc failed.
[ 2.481966] ohci0-controller get usb clk_losc clk failed.
[ 2.488081] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 5101000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d0eb20
[ 2.498572] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 2.503429] get ohci1-controller, regulator_io is no nocare
[ 2.509762] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[ 2.515897] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
[ 2.522335] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 5200000.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xffffff8008d0f240
[ 2.533169] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.542475] lcd_bl_open
[ 2.543050] [DISP] disp_device_attached_and_enable,line:232:
[ 2.543050] attached ok, mgr0<-->dev0
[ 2.543061] [DISP] disp_device_attached_and_enable,line:235:
[ 2.543061] type:1,mode:0,fmt:rgb,bits:8bits,eotf:0,cs:0 dvi_hdmi:2, range:0 scan:0 ratio:8
[ 2.572155] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.582129] sunxi-ohci 5200000.ohci1-controller: irq 358, io mem 0xffffff80088a2000
[ 2.658258] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.662599] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 2.669865] usbcore: registered new interface driver uas
[ 2.676279] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.683241] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 2.690092] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 2.697063] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 2.704023] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 2.711178] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 2.718130] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 2.725003] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 2.732059] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 2.738824] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 2.745990] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 2.752964] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 2.759822] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 2.766681] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 2.773568] usb_serial_number:20080411
[ 2.779774] OF: /soc@03000000/twi@0x05002000/ctp@38: arguments longer than property
[ 2.788417] OF: /soc@03000000/twi@0x05002000/ctp@38: arguments longer than property
[ 2.798307] input: fts_ts as /devices/platform/soc/twi0/i2c-0/0-0038/input/input1
[ 2.807647] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 2.816472] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 2.826181] 0x05002200: 01011001 00000001 00007000 00010002
[ 2.832565] 0x05002210: 00008040 00010004 00100010 00000003
[ 2.858524] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 2.867345] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 2.877058] 0x05002200: 11011001 00000001 00007100 00000003
[ 2.883445] 0x05002210: 00008000 00010004 00030010 00000000
[ 2.889867] 0-0038 supply not found, using dummy regulator
[ 2.896434] 0-0038 supply not found, using dummy regulator
[ 2.902797] invalid GPIO -22
[ 2.906075] ------------[ cut here ]------------
[ 2.911280] WARNING: CPU: 1 PID: 1 at drivers/gpio/gpiolib.c:106 gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 2.920281] Modules linked in:
[ 2.923720]
[ 2.925397] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.9.191 #87
[ 2.932248] Hardware name: sun50iw10 (DT)
[ 2.936756] task: ffffffc07b5e8080 task.stack: ffffffc07b660000
[ 2.943415] PC is at gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 2.948119] LR is at gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 2.952822] pc : [<ffffff800832e8d0>] lr : [<ffffff800832e8d0>] pstate: 80000145
[ 2.961138] sp : ffffffc07b663b40
[ 2.964863] x29: ffffffc07b663b40 x28: 0000000000000000
[ 2.970850] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000
[ 2.976836] x25: 0000000000000000 x24: ffffffc079ca1ea0
[ 2.982822] x23: ffffffc079ca1e80 x22: ffffff8008d12000
[ 2.988808] x21: ffffff8008cfc000 x20: 00000000ffffffea
[ 2.994794] x19: 0000000000000000 x18: 000000000000000a
[ 3.000780] x17: 00000000000000c8 x16: 000000000000000e
[ 3.006766] x15: 00000000000dc68d x14: ffffff8088cdf95f
[ 3.012753] x13: ffffffffffffffff x12: 0000000000000030
[ 3.018739] x11: 00000000fffffffe x10: ffffff8008cdf967
[ 3.024725] x9 : 0000000005f5e0ff x8 : ffffffc07def8e58
[ 3.030710] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
[ 3.036696] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000028
[ 3.042682] x3 : ffffff80080e8b3c x2 : 0000000000000000
[ 3.048668] x1 : ffffffc07b5e8080 x0 : 0000000000000010
[ 3.054655]
[ 3.054655] SP: 0xffffffc07b663ac0:
[ 3.060238] 3ac0 08d12000 ffffff80 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 00000000 00000000
[ 3.069503] 3ae0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7b663b40 ffffffc0
[ 3.078768] 3b00 0832e8d0 ffffff80 7b663b40 ffffffc0 0832e8d0 ffffff80 80000145 00000000
[ 3.088032] 3b20 00000003 00000000 0000000f 00000000 ffffffff ffffffff 2f2f2c2f ff2c3732
[ 3.097296] 3b40 7b663b70 ffffffc0 08513a50 ffffff80 08d12ae0 ffffff80 000000c8 00000000
[ 3.106560] 3b60 7900cd18 ffffffc0 085140f8 ffffff80 7b663b90 ffffffc0 0851438c ffffff80
[ 3.115824] 3b80 797c3898 ffffffc0 79753c80 ffffffc0 7b663be0 ffffffc0 0852c150 ffffff80
[ 3.125089] 3ba0 00000000 00000000 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 08513b7c ffffff80
[ 3.134355]
[ 3.134355] X1: 0xffffffc07b5e8000:
[ 3.139937] 8000 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.149201] 8020 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.158465] 8040 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.167729] 8060 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.176993] 8080 00000010 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 3.186257] 80a0 7b660000 ffffffc0 00000002 00200140 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 3.195520] 80c0 00000001 00000001 000000ec 00000000 fffedd12 00000000 7b5eaa80 ffffffc0
[ 3.204784] 80e0 00000001 00000001 00000078 00000078 00000078 00000000 08838508 ffffff80
[ 3.214052]
[ 3.214052] X8: 0xffffffc07def8dd8:
[ 3.219634] 8dd8 6620746f 646e756f 7375202c 20676e69 6d6d7564 65722079 616c7567 00726f74
[ 3.228899] 8df8 aca41608 00000000 002f0040 86000000 30302d30 73203833 6c707075 6e202079
[ 3.238163] 8e18 6620746f 646e756f 7375202c 20676e69 6d6d7564 65722079 616c7567 00726f74
[ 3.247427] 8e38 ad052c09 00000000 00100020 e2000000 61766e69 2064696c 4f495047 32322d20
[ 3.256691] 8e58 ad373300 00000000 00240034 86000000 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d 7563205b
[ 3.265956] 8e78 65682074 5d206572 2d2d2d2d 2d2d2d2d 2d2d2d2d ad869d3e 00000000 004b005c
[ 3.275220] 8e98 86000000 4e524157 3a474e49 55504320 2031203a 3a444950 61203120 72642074
[ 3.284484] 8eb8 72657669 70672f73 672f6f69 6c6f6970 632e6269 3630313a 69706720 6f745f6f
[ 3.293756]
[ 3.293756] X23: 0xffffffc079ca1e00:
[ 3.299436] 1e00 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.308700] 1e20 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.317963] 1e40 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.327227] 1e60 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.336492] 1e80 00380000 00737466 00000000 00000000 00000000 00000000 7a2fe490 ffffffc0
[ 3.345756] 1ea0 7a2fe500 ffffffc0 79cc8980 ffffffc0 79cb5200 ffffffc0 7a2f9518 ffffffc0
[ 3.355020] 1ec0 7a2fe518 ffffffc0 7a2fe510 ffffffc0 7b775200 ffffffc0 08c62548 ffffff80
[ 3.364284] 1ee0 79ccd568 ffffffc0 00000005 00000007 00000000 00000000 08c83620 ffffff80
[ 3.373549]
[ 3.373549] X24: 0xffffffc079ca1e20:
[ 3.379229] 1e20 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.388493] 1e40 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.397758] 1e60 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 3.407022] 1e80 00380000 00737466 00000000 00000000 00000000 00000000 7a2fe490 ffffffc0
[ 3.416286] 1ea0 7a2fe500 ffffffc0 79cc8980 ffffffc0 79cb5200 ffffffc0 7a2f9518 ffffffc0
[ 3.425550] 1ec0 7a2fe518 ffffffc0 7a2fe510 ffffffc0 7b775200 ffffffc0 08c62548 ffffff80
[ 3.434814] 1ee0 79ccd568 ffffffc0 00000005 00000007 00000000 00000000 08c83620 ffffff80
[ 3.444078] 1f00 00000000 00030003 79ca1f08 ffffffc0 79ca1f08 ffffffc0 7b5e8080 ffffffc0
[ 3.453345]
[ 3.453345] X29: 0xffffffc07b663ac0:
[ 3.459025] 3ac0 08d12000 ffffff80 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 00000000 00000000
[ 3.468289] 3ae0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7b663b40 ffffffc0
[ 3.477553] 3b00 0832e8d0 ffffff80 7b663b40 ffffffc0 0832e8d0 ffffff80 80000145 00000000
[ 3.486817] 3b20 00000003 00000000 0000000f 00000000 ffffffff ffffffff 2f2f2c2f ff2c3732
[ 3.496080] 3b40 7b663b70 ffffffc0 08513a50 ffffff80 08d12ae0 ffffff80 000000c8 00000000
[ 3.505344] 3b60 7900cd18 ffffffc0 085140f8 ffffff80 7b663b90 ffffffc0 0851438c ffffff80
[ 3.514608] 3b80 797c3898 ffffffc0 79753c80 ffffffc0 7b663be0 ffffffc0 0852c150 ffffff80
[ 3.523872] 3ba0 00000000 00000000 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 08513b7c ffffff80
[ 3.533136]
[ 3.534814] ---[ end trace e800e41b663636a7 ]---
[ 3.540005] Call trace:
[ 3.542755] Exception stack(0xffffffc07b663950 to 0xffffffc07b663a80)
[ 3.550000] 3940: 0000000000000000 0000007fffffffff
[ 3.558809] 3960: ffffffc07b663b40 ffffff800832e8d0 0000000080000145 000000000000003d
[ 3.567618] 3980: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000140 0000000100000008
[ 3.576427] 39a0: ffffffc07b663a40 ffffff80080e9304 ffffffc07b663aa0 ffffff8008996568
[ 3.585236] 39c0: ffffff8008cfc000 ffffff8008d12000 ffffffc079ca1e80 ffffffc079ca1ea0
[ 3.594044] 39e0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
[ 3.602853] 3a00: ffffffc07b663a40 ffffff8008996568 0000000000000010 ffffffc07b5e8080
[ 3.611661] 3a20: 0000000000000000 ffffff80080e8b3c 0000000000000028 0000000000000000
[ 3.620462] 3a40: 0000000000000000 0000000000000000 ffffffc07def8e58 0000000005f5e0ff
[ 3.629270] 3a60: ffffff8008cdf967 00000000fffffffe 0000000000000030 ffffffffffffffff
[ 3.638079] [<ffffff800832e8d0>] gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 3.643961] [<ffffff8008513a50>] fts_reset_proc+0x30/0x70
[ 3.650035] [<ffffff800851438c>] fts_ts_probe+0x810/0x878
[ 3.656109] [<ffffff800852c150>] i2c_device_probe+0x178/0x1e0
[ 3.662575] [<ffffff80084077a4>] driver_probe_device+0x1bc/0x274
[ 3.669332] [<ffffff80084078e0>] __driver_attach+0x84/0xb4
[ 3.675502] [<ffffff8008405a34>] bus_for_each_dev+0x8c/0x9c
[ 3.681770] [<ffffff8008407130>] driver_attach+0x30/0x3c
[ 3.687737] [<ffffff8008406d6c>] bus_add_driver+0x1a0/0x1e4
[ 3.694006] [<ffffff800840852c>] driver_register+0xa0/0xd8
[ 3.700177] [<ffffff800852cadc>] i2c_register_driver+0x64/0x80
[ 3.706737] [<ffffff8008a9ecc4>] fts_ts_init+0x1c/0x4c
[ 3.712519] [<ffffff8008083504>] do_one_initcall+0x124/0x148
[ 3.718887] [<ffffff8008a70ce4>] do_initcall_level+0x188/0x18c
[ 3.725449] [<ffffff8008a70e60>] kernel_init_freeable+0x178/0x18c
[ 3.732306] [<ffffff8008817db8>] kernel_init+0x18/0x100
[ 3.738181] [<ffffff8008083180>] ret_from_fork+0x10/0x50
[ 3.770469] invalid GPIO -22
[ 3.773738] ------------[ cut here ]------------
[ 3.778934] WARNING: CPU: 1 PID: 1 at drivers/gpio/gpiolib.c:106 gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 3.787935] Modules linked in:
[ 3.791371]
[ 3.793047] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 Tainted: G W 4.9.191 #87
[ 3.801266] Hardware name: sun50iw10 (DT)
[ 3.805772] task: ffffffc07b5e8080 task.stack: ffffffc07b660000
[ 3.812430] PC is at gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 3.817135] LR is at gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 3.821838] pc : [<ffffff800832e8d0>] lr : [<ffffff800832e8d0>] pstate: 80000145
[ 3.830154] sp : ffffffc07b663b40
[ 3.833879] x29: ffffffc07b663b40 x28: 0000000000000000
[ 3.839865] x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000
[ 3.845852] x25: 0000000000000000 x24: ffffffc079ca1ea0
[ 3.851838] x23: ffffffc079ca1e80 x22: ffffff8008d12000
[ 3.857824] x21: ffffff8008cfc000 x20: 00000000ffffffea
[ 3.863810] x19: 0000000000000000 x18: 000000000000000a
[ 3.869796] x17: 00000000000000c8 x16: 000000000000000e
[ 3.875782] x15: 00000000000bc1a5 x14: ffffff8088cdf95f
[ 3.881768] x13: ffffffffffffffff x12: 0000000000000030
[ 3.887754] x11: 00000000fffffffe x10: ffffff8008cdf967
[ 3.893740] x9 : 0000000005f5e0ff x8 : ffffffc07defafdc
[ 3.899726] x7 : 0000000000000000 x6 : 0000000000000000
[ 3.905712] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000028
[ 3.911698] x3 : ffffff80080e8b3c x2 : 0000000000000000
[ 3.917684] x1 : ffffffc07b5e8080 x0 : 0000000000000010
[ 3.923671]
[ 3.923671] SP: 0xffffffc07b663ac0:
[ 3.929253] 3ac0 08d12000 ffffff80 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 00000000 00000000
[ 3.938517] 3ae0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7b663b40 ffffffc0
[ 3.947781] 3b00 0832e8d0 ffffff80 7b663b40 ffffffc0 0832e8d0 ffffff80 80000145 00000000
[ 3.957045] 3b20 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff ffffffff 000001a4 00000000
[ 3.966309] 3b40 7b663b70 ffffffc0 08513a70 ffffff80 08d12ae0 ffffff80 000000c8 00000000
[ 3.975574] 3b60 7900cd18 ffffffc0 000000c8 00000000 7b663b90 ffffffc0 0851438c ffffff80
[ 3.984838] 3b80 797c3898 ffffffc0 79753c80 ffffffc0 7b663be0 ffffffc0 0852c150 ffffff80
[ 3.994102] 3ba0 00000000 00000000 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 08513b7c ffffff80
[ 4.003369]
[ 4.003369] X1: 0xffffffc07b5e8000:
[ 4.008951] 8000 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.018215] 8020 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.027480] 8040 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.036744] 8060 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.046008] 8080 00000010 00000000 ffffffff ffffffff 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.055272] 80a0 7b660000 ffffffc0 00000002 00200140 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.064536] 80c0 00000001 00000001 000000ec 00000000 fffedd12 00000000 7b5eaa80 ffffffc0
[ 4.073800] 80e0 00000001 00000001 00000078 00000078 00000078 00000000 08838508 ffffff80
[ 4.083068]
[ 4.083068] X8: 0xffffffc07defaf5c:
[ 4.088650] af5c 38303038 64373138 5d3e3862 72656b20 5f6c656e 74696e69 3178302b 78302f38
[ 4.097915] af7c 00303031 ded020e3 00000000 002c003c e2000000 66663c5b 66666666 38303038
[ 4.107179] af9c 31333830 5d3e3038 74657220 6f72665f 6f665f6d 302b6b72 2f303178 30357830
[ 4.116443] afbc e0bccaa2 00000000 00100020 e2000000 61766e69 2064696c 4f495047 32322d20
[ 4.125707] afdc 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.134971] affc 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.144235] b01c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.153498] b03c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.162770]
[ 4.162770] X23: 0xffffffc079ca1e00:
[ 4.168450] 1e00 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.177714] 1e20 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.186978] 1e40 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.196242] 1e60 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.205506] 1e80 00380000 00737466 00000000 00000000 00000000 00000000 7a2fe490 ffffffc0
[ 4.214770] 1ea0 7a2fe500 ffffffc0 79cc8980 ffffffc0 79cb5200 ffffffc0 7a2f9518 ffffffc0
[ 4.224034] 1ec0 7a2fe518 ffffffc0 7a2fe510 ffffffc0 7b775200 ffffffc0 08c62548 ffffff80
[ 4.233298] 1ee0 79ccd568 ffffffc0 00000005 00000007 00000000 00000000 08c83620 ffffff80
[ 4.242564]
[ 4.242564] X24: 0xffffffc079ca1e20:
[ 4.248243] 1e20 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.257508] 1e40 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.266772] 1e60 cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc cccccccc
[ 4.276036] 1e80 00380000 00737466 00000000 00000000 00000000 00000000 7a2fe490 ffffffc0
[ 4.285300] 1ea0 7a2fe500 ffffffc0 79cc8980 ffffffc0 79cb5200 ffffffc0 7a2f9518 ffffffc0
[ 4.294564] 1ec0 7a2fe518 ffffffc0 7a2fe510 ffffffc0 7b775200 ffffffc0 08c62548 ffffff80
[ 4.303828] 1ee0 79ccd568 ffffffc0 00000005 00000007 00000000 00000000 08c83620 ffffff80
[ 4.313092] 1f00 00000000 00030003 79ca1f08 ffffffc0 79ca1f08 ffffffc0 7b5e8080 ffffffc0
[ 4.322360]
[ 4.322360] X29: 0xffffffc07b663ac0:
[ 4.328039] 3ac0 08d12000 ffffff80 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 00000000 00000000
[ 4.337303] 3ae0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 7b663b40 ffffffc0
[ 4.346566] 3b00 0832e8d0 ffffff80 7b663b40 ffffffc0 0832e8d0 ffffff80 80000145 00000000
[ 4.355830] 3b20 00000000 00000000 00000000 00000000 ffffffff ffffffff 000001a4 00000000
[ 4.365094] 3b40 7b663b70 ffffffc0 08513a70 ffffff80 08d12ae0 ffffff80 000000c8 00000000
[ 4.374358] 3b60 7900cd18 ffffffc0 000000c8 00000000 7b663b90 ffffffc0 0851438c ffffff80
[ 4.383622] 3b80 797c3898 ffffffc0 79753c80 ffffffc0 7b663be0 ffffffc0 0852c150 ffffff80
[ 4.392886] 3ba0 00000000 00000000 79ca1e80 ffffffc0 79ca1ea0 ffffffc0 08513b7c ffffff80
[ 4.402150]
[ 4.403823] ---[ end trace e800e41b663636a8 ]---
[ 4.409013] Call trace:
[ 4.411762] Exception stack(0xffffffc07b663950 to 0xffffffc07b663a80)
[ 4.419006] 3940: 0000000000000000 0000007fffffffff
[ 4.427815] 3960: ffffffc07b663b40 ffffff800832e8d0 0000000080000145 000000000000003d
[ 4.436623] 3980: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000140 0000000100000008
[ 4.445433] 39a0: ffffffc07b663a40 ffffff80080e9304 ffffffc07b663aa0 ffffff8008996568
[ 4.454241] 39c0: ffffff8008cfc000 ffffff8008d12000 ffffffc079ca1e80 ffffffc079ca1ea0
[ 4.463050] 39e0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
[ 4.471858] 3a00: ffffffc07b663a40 ffffff8008996568 0000000000000010 ffffffc07b5e8080
[ 4.480666] 3a20: 0000000000000000 ffffff80080e8b3c 0000000000000028 0000000000000000
[ 4.489475] 3a40: 0000000000000000 0000000000000000 ffffffc07defafdc 0000000005f5e0ff
[ 4.498284] 3a60: ffffff8008cdf967 00000000fffffffe 0000000000000030 ffffffffffffffff
[ 4.507093] [<ffffff800832e8d0>] gpio_to_desc+0x6c/0xc8
[ 4.512972] [<ffffff8008513a70>] fts_reset_proc+0x50/0x70
[ 4.519046] [<ffffff800851438c>] fts_ts_probe+0x810/0x878
[ 4.525119] [<ffffff800852c150>] i2c_device_probe+0x178/0x1e0
[ 4.531584] [<ffffff80084077a4>] driver_probe_device+0x1bc/0x274
[ 4.538341] [<ffffff80084078e0>] __driver_attach+0x84/0xb4
[ 4.544512] [<ffffff8008405a34>] bus_for_each_dev+0x8c/0x9c
[ 4.550780] [<ffffff8008407130>] driver_attach+0x30/0x3c
[ 4.556755] [<ffffff8008406d6c>] bus_add_driver+0x1a0/0x1e4
[ 4.563024] [<ffffff800840852c>] driver_register+0xa0/0xd8
[ 4.569195] [<ffffff800852cadc>] i2c_register_driver+0x64/0x80
[ 4.575757] [<ffffff8008a9ecc4>] fts_ts_init+0x1c/0x4c
[ 4.581537] [<ffffff8008083504>] do_one_initcall+0x124/0x148
[ 4.587904] [<ffffff8008a70ce4>] do_initcall_level+0x188/0x18c
[ 4.594466] [<ffffff8008a70e60>] kernel_init_freeable+0x178/0x18c
[ 4.601321] [<ffffff8008817db8>] kernel_init+0x18/0x100
[ 4.607199] [<ffffff8008083180>] ret_from_fork+0x10/0x50
[ 4.818528] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 4.827353] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 4.837068] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 4.843448] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 4.874522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 4.883353] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 4.893059] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 4.899446] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 4.930522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 4.939353] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 4.949059] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 4.955445] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 4.986522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 4.995345] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.005058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.011437] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.042522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.051345] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.061058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.067438] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.098522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.107352] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.117058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.123434] random: fast init done
[ 5.127277] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.158522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.167345] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.177058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.183438] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.214522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.223345] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.233058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.239437] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.270522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.279353] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.289058] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.295445] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.326521] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.335352] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.345065] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.351444] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.382522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.391344] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.401057] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.407437] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.438522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.447353] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.457059] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.463452] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.494522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.503351] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.513057] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.519443] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.550521] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.559343] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.569056] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.575436] 0x05002210: 00008000 00010004 00010010 00000001
[ 5.606522] sunxi_i2c_drv_core_process()992 - [i2c0] Timeout when sending 9th SCL clk
[ 5.615343] i2c_sunxi_drv_complete()1166 - [i2c0] incomplete xfer(status: 0x1, dev addr: 0x38)
[ 5.625056] 0x05002200: 01011001 00000001 00007100 00010001
[ 5.631436] 0x05002210: 00008040 00010004 00010010 00000001
[ 5.671704] input: axp2202-pek as /devices/platform/soc/twi6/i2c-6/6-0034/axp2101-pek.0/input/input2
[ 5.683349] sunxi_gpadc_init,1891, success
[ 5.690660] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
[ 5.697786] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
[ 5.702682] i2c /dev entries driver
[ 5.708982] lt8912b_driver_init entered.
[ 5.713600] sunxi cedar version 0.1
[ 5.717816] VE: install start!!!
[ 5.717816]
[ 5.723343] cedar_ve: cedar-ve the get irq is 346
[ 5.729010] VE: line 1811 set the sram data
[ 5.729010]
[ 5.736338] VE: get debugfs_mpp_root is NULL, please check mpp
[ 5.736338]
[ 5.744578] VE: sunxi ve debug register driver failed!
[ 5.744578]
[ 5.752034] VE: install end!!!
[ 5.752034]
[ 5.787969] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2.74e8f89.20201026-111523
[ 5.795405] Bluetooth: HCI UART protocol (null) registered
[ 5.801704] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[ 5.807157] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 01.00.07
[ 5.815090] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[ 5.821548] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[ 5.828224] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
[ 5.835561] bt_fdi debugfs_init
[ 5.850532] sunxi-mmc sdc2: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.48 2020-9-15 16:01)
[ 5.859623] sunxi-mmc sdc2: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 5.865413] sunxi-mmc sdc2: No vqmmc regulator found
[ 5.871013] sunxi-mmc sdc2: No vdmmc regulator found
[ 5.876614] sunxi-mmc sdc2: No vd33sw regulator found
[ 5.882306] sunxi-mmc sdc2: No vd18sw regulator found
[ 5.888004] sunxi-mmc sdc2: No vq33sw regulator found
[ 5.893696] sunxi-mmc sdc2: No vq18sw regulator found
[ 5.900477] sunxi-mmc sdc2: set host busy
[ 5.905101] mmc:failed to get gpios
[ 5.909851] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.938477] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.966486] sunxi-mmc sdc2: detmode:alway in(non removable)
[ 5.966509] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.974904] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.975998] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.986869] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.986959] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 5.999831] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.045383] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.48 2020-9-15 16:01)
[ 6.054347] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 6.059810] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
[ 6.065329] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
[ 6.070938] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
[ 6.076560] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
[ 6.082260] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.093158] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
[ 6.098894] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
[ 6.104588] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
[ 6.111334] sunxi-mmc sdc1: set host busy
[ 6.115967] mmc:failed to get gpios
[ 6.120732] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.131071] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 6.138283] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.154526] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.166041] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 6.176954] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS200 dt B
[ 6.187698] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
[ 6.193749] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 6.195942] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 6.196577] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 6.196579] usbhid: USB HID core driver
[ 6.199340] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.200143] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 6.200188] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.200211] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.202747] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.204673] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.205501] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.206081] sun50iw10p1-pinctrl pio: pin PH9 already requested by gmac0; cannot claim for dmic
[ 6.206088] sun50iw10p1-pinctrl pio: pin-233 (dmic) status -22
[ 6.206096] sun50iw10p1-pinctrl pio: could not request pin 233 (PH9) from group PH9 on device pio
[ 6.206101] sunxi-dmic dmic: Error applying setting, reverse things back
[ 6.206303] sunxi-dmic: probe of dmic failed with error -22
[ 6.206326] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.207149] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.207174] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.208263] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.208352] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 6.211190] sunxi-internal-codec codec: [sunxi_internal_codec_probe] codec probe finished.
[ 6.213195] [sunxi_card_init] card init finished.
[ 6.216099] sunxi-codec-machine sndcodec: sun50iw10codec <-> 5096000.cpudai-controller mapping ok
[ 6.220671] enter to get edev phandle!
[ 6.220819] sunxi-codec-machine sndcodec: [sunxi_card_dev_probe] register card finished.
[ 6.222760] snddmic snddmic: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 6.222781] snddmic snddmic: snd_soc_register_card() fail: -517
[ 6.223126] snddmic: probe of snddmic failed with error -16
[ 6.223756] u32 classifier
[ 6.223758] Actions configured
[ 6.223765] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 6.224962] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 6.226272] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 6.230476] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.251544] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.252638] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.252657] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.255257] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.257433] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.258523] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.259612] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.260702] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.260722] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.261816] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.261906] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 6.262173] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 6.267904] Initializing XFRM netlink socket
[ 6.274266] NET: Registered protocol family 10
[ 6.278492] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.280982] NET: Registered protocol family 17
[ 6.282267] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 6.282307] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 6.282354] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 6.282386] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 6.300103] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.301739] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.301762] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.304705] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.307466] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.309093] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.310719] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.312343] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 6.312367] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.313476] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.313587] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 6.327692] sid_rd_ver_reg()471 - ver >= 4, soc ver:4
[ 6.328271] sun50i_cpufreq_nvmem: using table: b0
[ 6.330490] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.334758] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 0 maxuV: 0, not supported by regulator
[ 6.334768] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1464000000)
[ 6.335591] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 0 maxuV: 0, not supported by regulator
[ 6.335598] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1608000000)
[ 6.335719] cpu cpu1: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 6.335725] cpu cpu1: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 6.335790] cpu cpu2: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 6.335795] cpu cpu2: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 6.335855] cpu cpu3: opp_list_debug_create_link: Failed to create link
[ 6.335861] cpu cpu3: _add_opp_dev: Failed to register opp debugfs (-12)
[ 6.338427] get id is fail, 84
[ 6.341362] input: gpio_key as /devices/platform/gpio_key/input/input3
[ 6.346217] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:49 UTC (49)
[ 6.347163] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 6.347198] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 6.347212] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 6.348309] axp2202-dcdc4: disabling
[ 6.348924] axp2202-aldo1: disabling
[ 6.349532] axp2202-aldo2: disabling
[ 6.350140] axp2202-bldo1: disabling
[ 6.350835] axp2202-bldo3: disabling
[ 6.351825] axp2202-cldo2: disabling
[ 6.352577] axp2202-cldo4: disabling
[ 6.353233] ALSA device list:
[ 6.353235] #0: audiocodec
[ 6.353682] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 6.355939] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RE RCE !!
[ 6.355953] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.359615] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.361853] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RE !!
[ 6.361940] sunxi-mmc sdc1: no support for card's volts
[ 6.361945] mmc1: error -22 whilst initialising SDIO card
[ 6.361952] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 6.902159] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 52000000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
[ 6.914148] Waiting for root device /dev/mmcblk0p5...
[ 6.920222] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 6.930924] sunxi_mmc_get_hs400_cmd_dly,222
[ 6.935635] sunxi-mmc sdc2: failed to get HS400_cmd used default
[ 6.942402] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 100000000Hz bm PP pm ON vdd 23 width 8 timing MMC-HS400 dt B
[ 6.953132] sunxi_mmc_get_hs400_cmd_dly,222
[ 6.957829] sunxi-mmc sdc2: failed to get HS400_cmd used default
[ 6.967515] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
[ 6.975192] mmcblk0: mmc0:0001 HAG2e 14.7 GiB
[ 6.980950] mmcblk0boot0: mmc0:0001 HAG2e partition 1 4.00 MiB
xterm-256color[ 6.988139] mmcblk0boot1: mmc0:0001 HAG2e partition 2 4.00 MiB
xterm-256color[ 6.996007] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 HAG2e partition 3 4.00 MiB
[ 7.007901] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
xterm-256colorxterm-256color[ 7.028201] pstore_zone: registered pstore_blk as backend for kmsg(Oops,panic_write)
[ 7.036934] pstore: Registered pstore_blk as persistent store backend
[ 7.044139] pstore_blk: attached mmcblk0p9
[ 7.049159] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 7.057225] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 7.064435] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 7.141311] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:5.
[ 7.151599] devtmpfs: mounted
[ 7.155454] Freeing unused kernel memory: 832K
[ 7.374569]
[ 7.374569] insmod_device_driver
[ 7.374569]
[ 7.381925] device_chose finished 124!
[ 7.509771] init: Console is alive
[ 7.513873] init: - preinit -
[ 7.807313] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
/dev/by-name/UDISK already format by ext4
/dev/by-name/rootfs_data already format by ext4
[ 8.046529] mount_root: mounting /dev/root
[ 8.052441] mount_root: loading kmods from internal overlay
[ 9.597561] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 9.597565] pvrsrvkm: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 9.627611] pvrsrvkm gpu: IC version: 0x00000004 , power_idle:0
[ 9.634397] pvrsrvkm gpu: gpu core id:0x1000 core:504000000
[ 9.640699] pvrsrvkm gpu: set gpu core rate:504000000 freq:504000000-950000uV dfs:0x00000001
[ 9.650210] pvrsrvkm gpu: set gpu core rate:504000000 freq:472500000-950000uV dfs:0x00000002
[ 9.659726] pvrsrvkm gpu: set gpu core rate:504000000 freq:441000000-950000uV dfs:0x00000004
[ 9.669241] pvrsrvkm gpu: set gpu core rate:252000000 freq:252000000-950000uV dfs:0x00000001
[ 9.679057] pvrsrvkm gpu: idle:0 dvfs:0 power:0 No mode:1 volt:0 core:504000000
[ 9.687637] PVR_K: 971: Read BVNC 22.102.54.38 from HW device registers
[ 9.695203] PVR_K: 971: RGX Device registered with BVNC 22.102.54.38
[ 9.706977] [drm] Initialized pvr 1.11.5516664 20170530 on minor 0
[ 9.714545] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 9.722644] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 9.730063] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 9.730103] Found usable fbdev device ():
[ 9.730103] range (physical) = 0xffc00000-0xffeee000
[ 9.730103] size (bytes) = 0x2ee000
[ 9.730103] xres x yres = 480x800
[ 9.730103] xres x yres (v) = 480x1600
[ 9.730103] img pix fmt = 89
[ 9.730103] flipping? = 1
[ 9.865170] kmodloader: 2 modules could not be probed
[ 9.870990] kmodloader: dependency not loaded pvrsrvkm
[ 9.876859] kmodloader: - dc_sunxi - 1
[ 9.881170] kmodloader: - pvrsrvkm - 0
[ 9.948100] block: attempting to load /etc/config/fstab
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/by-name/rootfs_data: recovering journal
/dev/by-name/rootfs_data: clean, 35/1024 files, 1205/4096 blocks
[ 10.158552] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[ 10.169700] block: extroot: UUID match (root: a07ec3f8-922e450e-314c2808-08654931, overlay: a07ec3f8-922e450e-314c2808-08654931)
[ 10.201504] mount_root: switched to extroot
[ 10.218929] procd: - early -
[ 10.305499] random: procd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 10.467915] procd: - ubus -
[ 10.472889] procd (1): /proc/1220/oom_adj is deprecated, please use /proc/1220/oom_score_adj instead.
[ 10.546660] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 10.604105] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[ 10.632803] procd: - init -
[ 11.002572] udevd[1271]: starting version 3.2.9
[ 11.075213] udevd[1271]: specified group 'tty' unknown
[ 11.081385] udevd[1271]: specified group 'dialout' unknown
[ 11.094002] udevd[1271]: specified group 'kmem' unknown
[ 11.126722] udevd[1271]: specified group 'input' unknown
[ 11.160534] udevd[1271]: specified group 'video' unknown
[ 11.171209] udevd[1271]: specified group 'lp' unknown
[ 11.182646] fuse init (API version 7.26)
[ 11.191772] udevd[1271]: specified group 'disk' unknown
[ 11.191882] udevd[1271]: specified group 'cdrom' unknown
[ 11.192042] udevd[1271]: specified group 'tape' unknown
[ 11.314582] udevd[1335]: starting eudev-3.2.9
[ 11.392419] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.400634] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.407268] file system registered
[ 11.408393] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor1_cameravdd supply, setting it to NULL!
[ 11.425276] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.432761] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.440946] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.440969] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.481598] configfs-gadget 5100000.udc-controller: failed to start g1: -19
[ 11.628410] read descriptors
[ 11.628429] read strings
[ 11.816217] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.824384] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.831986] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.840002] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.848305] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.856694] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.863996] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.882566] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.884146] [VIN_ERR]imx415_mipi request i2c2 adapter failed!
[ 11.890669] [sc031gs_mipi]PWR_ON!
[ 11.900176] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.907559] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 11.907607] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 11.907627] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 11.927411] sunxi_i2c_do_xfer()1946 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x30)
[ 11.932955] sunxi_i2c_do_xfer()1946 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x30)
[ 11.941279] sunxi_i2c_do_xfer()1946 - [i2c3] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x30)
[ 11.941294] [VIN_DEV_I2C]sc031gs_mipi sensor read retry = 2
[ 11.941298] [sc031gs_mipi] error, chip found is not an target chip.
[ 11.941303] [sc031gs_mipi]PWR_OFF!
[ 11.947833] [VIN_ERR]registering sc031gs_mipi, No such device!
[ 12.061302] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 12.069538] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 12.079474] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 12.304399] aicbsp_init
[ 12.307230] RELEASE_DATE:2023_0904_1726
[ 12.907102] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_mod_init()
[ 12.912539] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx v6.4.3.0 - - 241c091M (master)
[ 12.912544] AICWFDBG(LOGINFO) RELEASE_DATE:2023_0904_1725
[ 12.912548] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array Enter
[ 12.912553] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[0]:ffffff8000a16308
[ 12.912557] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[1]:ffffff8000a16368
[ 12.912560] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[2]:ffffff8000a163c8
[ 12.912563] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[3]:ffffff8000a16428
[ 12.912566] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[4]:ffffff8000a16488
[ 12.912570] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[5]:ffffff8000a164e8
[ 12.912573] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[6]:ffffff8000a16548
[ 12.912577] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[7]:ffffff8000a165a8
[ 12.912580] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[8]:ffffff8000a16608
[ 12.912583] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[9]:ffffff8000a16668
[ 12.912587] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[10]:ffffff8000a166c8
[ 12.912590] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[11]:ffffff8000a16728
[ 12.912594] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[12]:ffffff8000a16788
[ 12.912597] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[13]:ffffff8000a167e8
[ 12.912601] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[14]:ffffff8000a16848
[ 12.912604] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[15]:ffffff8000a168a8
[ 12.912607] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[16]:ffffff8000a16908
[ 12.912611] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[17]:ffffff8000a16968
[ 12.912614] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[18]:ffffff8000a169c8
[ 12.912618] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array cmd_queue[19]:ffffff8000a16a28
[ 12.912620] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_init_cmd_array Exit
[ 12.912625] aicbsp: aicbsp_set_subsys, subsys: AIC_WIFI, state to: 1
[ 12.912629] aicbsp: aicbsp_set_subsys, power state change to 1 dure to AIC_WIFI
[ 12.912631] aicbsp: aicbsp_platform_power_on
[ 12.912642] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
[ 13.040032] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan wlan_power voltage: 3300000
[ 13.108962] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan io_regulator voltage: 1800000
[ 13.169026] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 13.169202] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 13.186473] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 13.207335] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 13.214122] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 13.220105] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 13.233421] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 13.254957] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 13.265814] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 13.276943] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 13.278914] mmc1: new high speed SDIO card at address 390b
[ 13.281379] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 13.281421] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 13.281438] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 13.282764] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 13.282807] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 13.282823] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 13.298422] aicbsp: aicbsp_sdio_probe:1 vid:0xC8A1 did:0x0082
[ 13.298925] aicbsp: aicbsp_sdio_probe:2 vid:0xC8A1 did:0x0182
[ 13.298929] aicbsp: aicbsp_sdio_probe after replace:1
[ 13.298949] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_sdio_chipmatch USE AIC8800D80
[ 13.298954] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 150 MHz
[ 13.298957] aicbsp: aicwf_sdio_reg_init
[ 13.300459] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 13.300497] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 13.300514] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 13.301296] AICWFDBG(LOGINFO) aicbsp: aicbsp_driver_fw_init, chip rev: 7
[ 13.301315] rwnx_load_firmware :firmware path = /lib/firmware//fw_patch_table_8800d80_u02.bin
[ 13.309774] file md5:0e6fd98c0a89c62ebd4c1a430fafa59f
[ 13.310359] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 13.310375] rwnx_load_firmware :firmware path = /lib/firmware//fw_adid_8800d80_u02.bin
[ 13.310710] file md5:f546881a81b960d89a672578eb45a809
[ 13.311565] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 13.311585] rwnx_load_firmware :firmware path = /lib/firmware//fw_patch_8800d80_u02.bin
[ 13.312154] file md5:9e3808a312cc19925259a6c5163753d5
[ 13.335799] aicbt_patch_table_load bt btmode:0
[ 13.335803] aicbt_patch_table_load bt uart_baud:1500000
[ 13.335806] aicbt_patch_table_load bt uart_flowctrl:1
[ 13.335808] aicbt_patch_table_load bt lpm_enable:0
[ 13.335811] aicbt_patch_table_load bt tx_pwr:28463
[ 13.342495] aicbsp: bt patch version: - Nov 06 2023 12:44:17 - git 1f5d13b
[ 13.342776] rwnx_plat_bin_fw_upload_android
[ 13.342795] rwnx_load_firmware :firmware path = /lib/firmware//fmacfw_8800d80_u02.bin
[ 13.410372] file md5:2aa840eaea976e7fb87e33fd9e82a653
[ 13.545888] AICWFDBG(LOGDEBUG) aicwf_sdio_probe:1
[ 13.551208] AICWFDBG(LOGDEBUG) Class=7
[ 13.559804] AICWFDBG(LOGDEBUG) sdio vendor ID: 0xc8a1
[ 13.559808] AICWFDBG(LOGDEBUG) sdio device ID: 0x0082
[ 13.559811] AICWFDBG(LOGDEBUG) Function#: 1
[ 13.559841] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_sdio_chipmatch USE AIC8800D80
[ 13.559847] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 150 MHz
[ 13.559850] aicsdio: aicwf_sdio_reg_init
[ 13.565078] AICWFDBG(LOGINFO) sdio ready
[ 13.565468] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_bustx_thread the policy of current thread is:0
[ 13.565472] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_bustx_thread the rt_priority of current thread is:0
[ 13.565476] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_bustx_thread the current pid is:1488
[ 13.565575] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_busrx_thread the policy of current thread is:0
[ 13.565579] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_busrx_thread the rt_priority of current thread is:0
[ 13.565583] AICWFDBG(LOGINFO) sdio_busrx_thread the current pid is:1489
[ 13.565799] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_platform_init()
[ 13.565802] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_cfg80211_init()
[ 13.565807] aicbsp: aicbsp_get_feature, set FEATURE_SDIO_CLOCK 150 MHz
[ 13.565814] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_cfg80211_init sizeof(struct rwnx_hw):12576
[ 13.565910] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_init_aic()
[ 13.565914] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_cmd_mgr_init()
[ 13.567198] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_prealloc_txq_alloc size is diff will to be kzalloc
[ 13.567214] AICWFDBG(LOGINFO) aicwf_prealloc_txq_alloc txq kzalloc successful
[ 13.570583] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_dbg_mem_read_req()
[ 13.570601] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (1025)DBG_MEM_READ_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.570611] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.579420] aicbsp: sdio_err:<aicwf_sdio_bus_pwrctl,1349>: bus down
[ 13.579478] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.579482] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_dbg_mem_read_req()
[ 13.579497] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (1025)DBG_MEM_READ_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.579503] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.598520] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.598527] AICWFDBG(LOGINFO) FDRV chip_id=7, chip_sub_id=2!!
[ 13.598530] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_platform_on()
[ 13.598534] AICWFDBG(LOGINFO) userconfig file path:aic_userconfig_8800d80.txt
[ 13.598537] AICWFDBG(LOGINFO) ### Load file aic_userconfig_8800d80.txt
[ 13.598556] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_load_firmware :firmware path = /lib/firmware//aic_userconfig_8800d80.txt
[ 13.598830] AICWFDBG(LOGINFO) file md5:2c9d3ab6e42c03bd2adb9f9e2b6180f2
[ 13.598835] AICWFDBG(LOGINFO) ### Load file done: aic_userconfig_8800d80.txt, size=2448
[ 13.598840] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_userconfig_parsing3: AIC USERCONFIG 2022/0803/1707
[ 13.598843] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_userconfig_parsing3: txpwr_lvl
[ 13.598847] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=enable value=1
[ 13.598852] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_1m_2g4 value=18
[ 13.598857] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_2m_2g4 value=18
[ 13.598861] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_5m5_2g4 value=18
[ 13.598865] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_11m_2g4 value=18
[ 13.598870] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_6m_2g4 value=18
[ 13.598874] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_9m_2g4 value=18
[ 13.598879] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_12m_2g4 value=18
[ 13.598883] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_18m_2g4 value=18
[ 13.598888] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_24m_2g4 value=16
[ 13.598892] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_36m_2g4 value=16
[ 13.598897] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_48m_2g4 value=15
[ 13.598902] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11b_11ag_54m_2g4 value=15
[ 13.598907] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs0_2g4 value=18
[ 13.598911] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs1_2g4 value=18
[ 13.598916] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs2_2g4 value=18
[ 13.598921] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs3_2g4 value=18
[ 13.598926] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs4_2g4 value=16
[ 13.598931] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs5_2g4 value=16
[ 13.598936] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs6_2g4 value=15
[ 13.598941] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs7_2g4 value=15
[ 13.598946] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs8_2g4 value=14
[ 13.598951] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs9_2g4 value=14
[ 13.598957] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs0_2g4 value=18
[ 13.598962] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs1_2g4 value=18
[ 13.598967] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs2_2g4 value=18
[ 13.598972] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs3_2g4 value=18
[ 13.598977] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs4_2g4 value=16
[ 13.598983] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs5_2g4 value=16
[ 13.598988] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs6_2g4 value=15
[ 13.598994] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs7_2g4 value=15
[ 13.598999] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs8_2g4 value=14
[ 13.599005] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs9_2g4 value=14
[ 13.599011] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs10_2g4 value=13
[ 13.599016] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs11_2g4 value=13
[ 13.599022] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_6m_5g value=18
[ 13.599029] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_9m_5g value=18
[ 13.599035] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_12m_5g value=18
[ 13.599040] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_18m_5g value=18
[ 13.599047] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_24m_5g value=16
[ 13.599053] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_36m_5g value=16
[ 13.599060] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_48m_5g value=15
[ 13.599066] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11a_54m_5g value=15
[ 13.599072] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs0_5g value=18
[ 13.599079] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs1_5g value=18
[ 13.599085] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs2_5g value=18
[ 13.599092] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs3_5g value=18
[ 13.599099] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs4_5g value=16
[ 13.599106] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs5_5g value=16
[ 13.599113] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs6_5g value=15
[ 13.599120] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs7_5g value=15
[ 13.599127] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs8_5g value=14
[ 13.599134] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11n_11ac_mcs9_5g value=14
[ 13.599141] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs0_5g value=18
[ 13.599148] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs1_5g value=18
[ 13.599155] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs2_5g value=18
[ 13.599162] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs3_5g value=18
[ 13.599169] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs4_5g value=16
[ 13.599176] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs5_5g value=16
[ 13.599184] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs6_5g value=14
[ 13.599191] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs7_5g value=14
[ 13.599199] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs8_5g value=13
[ 13.599206] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs9_5g value=13
[ 13.599214] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs10_5g value=12
[ 13.599222] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=lvl_11ax_mcs11_5g value=12
[ 13.599230] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_userconfig_parsing3: txpwr_loss
[ 13.599233] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=loss_enable value=0
[ 13.599239] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=loss_value value=2
[ 13.599244] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_userconfig_parsing3: txpwr_ofst
[ 13.599247] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_enable value=0
[ 13.599253] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_11b_chan_1_4 value=0
[ 13.599260] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_11b_chan_5_9 value=0
[ 13.599267] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_11b_chan_10_13 value=0
[ 13.599273] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_highrate_chan_1_4 value=0
[ 13.599280] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_highrate_chan_5_9 value=0
[ 13.599287] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_highrate_chan_10_13 value=0
[ 13.599295] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_lowrate_chan_1_4 value=0
[ 13.599301] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_lowrate_chan_5_9 value=0
[ 13.599308] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_2g4_ofdm_lowrate_chan_10_13 value=0
[ 13.599316] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_42 value=0
[ 13.599322] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_58 value=0
[ 13.599329] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_106 value=0
[ 13.599336] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_122 value=0
[ 13.599342] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_138 value=0
[ 13.599350] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_lowrate_chan_155 value=0
[ 13.599357] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_42 value=0
[ 13.599364] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_58 value=0
[ 13.599371] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_106 value=0
[ 13.599379] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_122 value=0
[ 13.599386] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_138 value=0
[ 13.599393] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_highrate_chan_155 value=0
[ 13.599401] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_42 value=0
[ 13.599408] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_58 value=0
[ 13.599416] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_106 value=0
[ 13.599424] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_122 value=0
[ 13.599431] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_138 value=0
[ 13.599439] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=ofst_5g_ofdm_midrate_chan_155 value=0
[ 13.599446] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_userconfig_parsing3: xtal cap
[ 13.599449] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=xtal_enable value=0
[ 13.599455] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=xtal_cap value=24
[ 13.599461] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_plat_nvram_set_value_v3:command=xtal_cap_fine value=31
[ 13.599474] AICWFDBG(LOGINFO) userconfig download complete
[ 13.599474]
[ 13.599491] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (124)MM_SET_STACK_START_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.599499] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.615874] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.615882] AICWFDBG(LOGINFO) is 5g support = 1, vendor_info = 0x00
[ 13.615898] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (129)MM_GET_FW_VERSION_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.615905] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.640681] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.640687] AICWFDBG(LOGINFO) Firmware Version: mi Nov 01 2023 19:51:27 - g6a92fae
[ 13.640693] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req()
[ 13.640706] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:enable:1
[ 13.640709] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_1m_2g4:18
[ 13.640713] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_2m_2g4:18
[ 13.640716] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_5m5_2g4:18
[ 13.640719] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_11m_2g4:18
[ 13.640722] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_6m_2g4:18
[ 13.640726] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_9m_2g4:18
[ 13.640729] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_12m_2g4:18
[ 13.640733] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_18m_2g4:18
[ 13.640736] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_24m_2g4:16
[ 13.640739] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_36m_2g4:16
[ 13.640742] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_48m_2g4:15
[ 13.640746] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11b_11ag_54m_2g4:15
[ 13.640749] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs0_2g4:18
[ 13.640753] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs1_2g4:18
[ 13.640756] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs2_2g4:18
[ 13.640759] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs3_2g4:18
[ 13.640763] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs4_2g4:16
[ 13.640766] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs5_2g4:16
[ 13.640769] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs6_2g4:15
[ 13.640772] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs7_2g4:15
[ 13.640775] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs8_2g4:14
[ 13.640779] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs9_2g4:14
[ 13.640782] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs0_2g4:18
[ 13.640785] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs1_2g4:18
[ 13.640788] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs2_2g4:18
[ 13.640791] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs3_2g4:18
[ 13.640795] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs4_2g4:16
[ 13.640798] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs5_2g4:16
[ 13.640801] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs6_2g4:15
[ 13.640804] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs7_2g4:15
[ 13.640807] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs8_2g4:14
[ 13.640810] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs9_2g4:14
[ 13.640813] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs10_2g4:13
[ 13.640817] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs11_2g4:13
[ 13.640820] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_1m_5g:-128
[ 13.640823] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_2m_5g:-128
[ 13.640826] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_5m5_5g:-128
[ 13.640829] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_11m_5g:-128
[ 13.640833] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_6m_5g:18
[ 13.640836] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_9m_5g:18
[ 13.640839] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_12m_5g:18
[ 13.640842] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_18m_5g:18
[ 13.640845] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_24m_5g:16
[ 13.640848] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_36m_5g:16
[ 13.640851] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_48m_5g:15
[ 13.640855] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11a_54m_5g:15
[ 13.640858] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs0_5g:18
[ 13.640861] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs1_5g:18
[ 13.640865] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs2_5g:18
[ 13.640868] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs3_5g:18
[ 13.640871] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs4_5g:16
[ 13.640874] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs5_5g:16
[ 13.640878] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs6_5g:15
[ 13.640881] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs7_5g:15
[ 13.640884] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs8_5g:14
[ 13.640887] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11n_11ac_mcs9_5g:14
[ 13.640890] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs0_5g:18
[ 13.640893] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs1_5g:18
[ 13.640896] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs2_5g:18
[ 13.640900] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs3_5g:18
[ 13.640903] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs4_5g:16
[ 13.640906] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs5_5g:16
[ 13.640909] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs6_5g:14
[ 13.640912] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs7_5g:14
[ 13.640915] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs8_5g:13
[ 13.640919] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs9_5g:13
[ 13.640922] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs10_5g:12
[ 13.640925] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_lvl_v3_in_fdrv:lvl_11ax_mcs11_5g:12
[ 13.640928] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_loss:loss_enable:0
[ 13.640931] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_loss:loss_value:2
[ 13.640934] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:enable:1
[ 13.640937] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_1m_2g4:18
[ 13.640940] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_2m_2g4:18
[ 13.640943] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_5m5_2g4:18
[ 13.640947] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_11m_2g4:18
[ 13.640950] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_6m_2g4:18
[ 13.640953] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_9m_2g4:18
[ 13.640956] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_12m_2g4:18
[ 13.640959] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_18m_2g4:18
[ 13.640962] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_24m_2g4:16
[ 13.640965] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_36m_2g4:16
[ 13.640968] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_48m_2g4:15
[ 13.640971] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11b_11ag_54m_2g4:15
[ 13.640975] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs0_2g4:18
[ 13.640978] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs1_2g4:18
[ 13.640981] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs2_2g4:18
[ 13.640985] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs3_2g4:18
[ 13.640988] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs4_2g4:16
[ 13.640991] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs5_2g4:16
[ 13.640994] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs6_2g4:15
[ 13.640997] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs7_2g4:15
[ 13.641000] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs8_2g4:14
[ 13.641003] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs9_2g4:14
[ 13.641006] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs0_2g4:18
[ 13.641009] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs1_2g4:18
[ 13.641012] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs2_2g4:18
[ 13.641016] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs3_2g4:18
[ 13.641019] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs4_2g4:16
[ 13.641022] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs5_2g4:16
[ 13.641025] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs6_2g4:15
[ 13.641028] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs7_2g4:15
[ 13.641031] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs8_2g4:14
[ 13.641034] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs9_2g4:14
[ 13.641037] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs10_2g4:13
[ 13.641040] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs11_2g4:13
[ 13.641043] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_1m_5g:-128
[ 13.641046] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_2m_5g:-128
[ 13.641049] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_5m5_5g:-128
[ 13.641052] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_11m_5g:-128
[ 13.641055] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_6m_5g:18
[ 13.641059] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_9m_5g:18
[ 13.641062] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_12m_5g:18
[ 13.641065] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_18m_5g:18
[ 13.641068] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_24m_5g:16
[ 13.641071] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_36m_5g:16
[ 13.641074] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_48m_5g:15
[ 13.641077] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11a_54m_5g:15
[ 13.641081] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs0_5g:18
[ 13.641084] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs1_5g:18
[ 13.641087] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs2_5g:18
[ 13.641090] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs3_5g:18
[ 13.641093] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs4_5g:16
[ 13.641096] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs5_5g:16
[ 13.641100] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs6_5g:15
[ 13.641103] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs7_5g:15
[ 13.641106] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs8_5g:14
[ 13.641109] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11n_11ac_mcs9_5g:14
[ 13.641112] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs0_5g:18
[ 13.641115] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs1_5g:18
[ 13.641118] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs2_5g:18
[ 13.641121] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs3_5g:18
[ 13.641125] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs4_5g:16
[ 13.641128] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs5_5g:16
[ 13.641143] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs6_5g:14
[ 13.641146] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs7_5g:14
[ 13.641150] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs8_5g:13
[ 13.641153] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs9_5g:13
[ 13.641156] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs10_5g:12
[ 13.641159] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_lvl_v3_req:lvl_11ax_mcs11_5g:12
[ 13.641165] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (120)MM_SET_TXPWR_IDX_LVL_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.641171] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.662906] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 13.662913] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_txpwr_ofst2x_req()
[ 13.662925] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_txpwr_ofst2x_in_fdrv:enable :0
[ 13.662986] AICWFDBG(LOGINFO) pwrofst2x 2.4g: [0]:11b, [1]:ofdm_highrate, [2]:ofdm_lowrate
[ 13.662986] chan= 1-4 5-9 10-13AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [0] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [1] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [2] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] pwrofst2x 5g: [0]:ofdm_lowrate, [1]:ofdm_highrate, [2]:ofdm_midrate
[ 13.662986] chan= 36-50 51-64 98-114 115-130 131-146 147-166AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [0] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [1] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.662986] [2] =AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO) 0AICWFDBG(LOGINFO)
[ 13.663002] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_send_txpwr_ofst2x_req:Do not use txpwr_ofst2x
[ 13.663005] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_msg_free()
[ 13.663013] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_rf_calib_req()
[ 13.663022] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_xtal_cap:enable :0
[ 13.663025] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_xtal_cap:xtal_cap :0
[ 13.663028] AICWFDBG(LOGINFO) get_userconfig_xtal_cap:xtal_cap_fine:0
[ 13.663034] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (106)MM_SET_RF_CALIB_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 13.663040] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.372441] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.372449] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_get_macaddr_req()
[ 14.372465] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (116)MM_GET_MAC_ADDR_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.372471] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.401019] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.401027] AICWFDBG(LOGINFO) get macaddr: e8:51:9e:dc:66:c5
[ 14.401031] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_reset()
[ 14.401045] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (1)MM_RESET_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.401051] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.429593] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.429599] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_version_req()
[ 14.429614] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (5)MM_VERSION_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.429620] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.458161] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.458168] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_set_vers()
[ 14.458196] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_me_config_req()
[ 14.458214] ieee80211 phy0: HT supp 1, VHT supp 1, HE supp 0
[ 14.458220] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (5121)ME_CONFIG_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.458226] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.486901] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.487672] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_me_chan_config_req()
[ 14.487690] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (5123)ME_CHAN_CONFIG_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.487697] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.512253] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.513251] AICWFDBG(LOGINFO) getRegdomainFromRwnxDB set ccode:00
[ 14.513276] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_get_countrycode_channels support channel:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 149 153 157 161 165
[ 14.513380] ieee80211 phy0:
[ 14.513380] *******************************************************
[ 14.513380] ** CAUTION: USING PERMISSIVE CUSTOM REGULATORY RULES **
[ 14.513384] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_me_chan_config_req()
[ 14.513399] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (5123)ME_CHAN_CONFIG_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 14.513407] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.538659] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 14.538667] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_dbgfs_register()
[ 14.538932] AICWFDBG(LOGINFO) fw_log_init: ffffffc07089c000, ffffffc07089e800
[ 14.539056] AICWFDBG(LOGINFO) rwnx_interface_add: wlan%d, 2, 10
[ 14.539223] AICWFDBG(LOGINFO) interface add:e8 51 9e dc 66 c5
[ 14.773960] AICWFDBG(LOGINFO) New interface create wlan0
[ 14.775145] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 14.775186] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 14.775203] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 14.782569] get twi_id is fail, -22
[ 14.782573] =========script_get_item_err============
[ 14.782576] goodix_ts_init: input_ctp_startup err.
[ 14.809788] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 15.077332] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_open()
[ 15.077336] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_start()
[ 15.077353] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (3)MM_START_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 15.077363] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.101475] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.101482] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_coex_req()
[ 15.101496] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (102)MM_SET_COEX_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 15.101502] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.129782] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.129790] AICWFDBG(LOGTRACE) >>> rwnx_send_add_if()
[ 15.129805] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_send_msg (7)MM_ADD_IF_CFM reqcfm:1 in_irq:0 in_softirq:0 in_atomic:0
[ 15.129811] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.157785] AICWFDBG(LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:ffffff8000a16308
[ 15.157793] AICWFDBG(LOGDEBUG) rwnx_open sta create vif in rwnx_hw->vif_table[0]
[ 15.277916] e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
[ 15.298329] /dev/by-name/UDISK: recovering journal
[ 15.329110] /dev/by-name/UDISK: clean, 11/956592 files, 102135/3819707 blocks
[ 15.348726] EXT4-fs (mmcblk0p10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[ 15.657591] libphy: gmac0: probed
[ 15.703310] snddaudio snddaudio0: codec: ac107.1-0036, codec_dai: ac107-pcm0.
[ 15.703349] snddaudio snddaudio0: ASoC: CPU DAI (null) not registered
[ 15.703366] snddaudio snddaudio0: snd_soc_register_card failed
[ 15.703671] sunxi-gmac gmac0 eth0: eth0: Type(7) PHY ID 001cc916 at 0 IRQ poll (gmac0-0:00)
[ 15.719908] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
_____ _ __ _
root@TinaLinux:/#
