更新系统固件
烧写固件至SPINand​
准备工作​
硬件:
  • USB TypeC线 X2
软件:
镜像说明:该镜像T113i-DevKit-DefaultSystem.7z,不支持tvd,spi-tft,4g功能(需要到相应板载功能文档里下载对应的镜像),其他功能基本支持。md5值:50bc57d6f3ab185394d433871c0d4bbf
连接开发板​
更新系统固件前,先连接开发板,TypeC线连接接口位置如下图所示:
image-20250115153308980
将两个TypeC线分别连至T113-i开发板 OTG烧录接口 调试&串口接口 Typec线另一端 连接至 电脑USB接口,连接成功后,可以先获取软件 全志线刷工具 、全志USB烧录驱动 和 镜像 安装包进行解压缩操作。
注意:连接至OTG接口的Typec线的另一端需要接到电脑的usb口,不要接入usb hub口,一些usb hub口不足5V,容易导致后面烧录出现失败。
安装usb驱动​
在我们连接好开发板以后,打开开关,按住 T113-i开发板 烧录模式按键 也称为FEL 烧写模式按键,不要松开,之后按一下 系统复位按键也称 RESET 复位键,再松开FEL键,就可以自动进入烧写模式。如下图:
image-20250115153906482
InstallUSBDrv.exe
drvinstaller_IA64.exe
drvinstaller_X86.exe
UsbDriver/
drvinstaller_X64.exe
install.bat
Windows_FlashDevice_001
安装完成后,会提示,Windows已成功更新你的驱动程序。
运行软件烧写​
将下载下来的全志线刷工具 AllwinnertechPhoeniSuit 解压缩,同时将SPI Nand系统镜像 T113i-DevKit-DefaultSystem.7z下载下来也进行解压缩。
解压后,得到一个T113i-DevKit-DefaultSystem.img 镜像,用于烧录到SPI NAND镜像。另一个是AllwinnertechPhoeniSuit文件夹。
首先我们进入到 AllwinnertechPhoeniSuit 目录下 找到 PhoenixSuit.exe 双击运行。
image-20250115152340037
打开软件后,软件主界面如下图所示。
PhoenixSuit_001
接下来 我们需要切换到 一键刷机窗口,如下图所示,点击红框标号①,在弹出的新窗口内,我们点击 红框② 浏览 找到我们的 SPI Nand 系统镜像 T113i-DevKit-DefaultSystem.img ,选中镜像后,最后点击红框③ 全盘擦除升级 。
image-20250115164511244
点击完成后,不需要理会弹出的信息,也不用点击立即升级,这时我们拿起已经连接好的开发板,先按住 FEL 烧写模式按键,之后按一下 RESET 系统复位键,就可以自动进入烧写模式并开始烧写。烧写时会提示烧写进度条,烧写完成后 开发板会自己重启。
PhoenixSuit_003
启动系统​
[27]HELLO! BOOT0 is starting!
[30]BOOT0 commit : 069ed30b88
[33]set pll start
[38]periph0 has been enabled
[41]set pll end
[43][pmu]: bus read error
[45]board init ok
[47]enable_jtag
[49]get_pmu_exist() = -1
[54]DRAM CLK = 792 MHz
[60]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
[62]DRAM ODT value: 0x42.
[65]ddr_efuse_type: 0x0
[68]DRAM SIZE = 512 MB
[75]DRAM simple test OK.
[82]dram size =512
[85]card no is 2
[86]sdcard 2 line count 4
[103][mmc]: ***Try MMC card 2***
[114][mmc]: mmc 2 cmd 1 err 100
[126][mmc]: ***SD/MMC 2 init error!!!***
[133][mmc]: ***Try SD card 2***
[149][mmc]: 50000000 Hz
[152][mmc]: 3696 MB
[253]Entry_name = u-boot
[260]Entry_name = optee
[264]Entry_name = dtb
[267]mmc not para
[269]Jump to second Boot.
U-Boot 2018.07-g6047f84-dirty (Jul 19 2024 - 10:05:01 +0800) Allwinner Technology
[00.340]CPU: Allwinner Family
[00.343]Model: sun8iw20
[00.345]DRAM: 512 MiB
[00.376]secure enable bit: 0
[00.396]gic: sec monitor mode
SPI ALL: ready
[00.401]line:703 init_clocks
[00.404]flash init start
[00.460]sunxi flash init ok
[00.462]drv_disp_init
[00.508]drv_disp_init finish
[00.518]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.537]boot_gui_init:start
[00.545]lcd_open_flow
[00.548]lcd_cfg_panel_info
[00.551]lcd_power_on
[00.581]boot_gui_init:finish
[00.590]bmp_name=bootlogo.bmp size 1152054
[00.651]Item0 (Map) magic is bad
[00.654]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[00.659]Item0 (Map) magic is bad
[00.662]the secure storage item0 copy1 magic is bad
[00.667]Item0 (Map) magic is bad
[00.697] tft08006 drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/tft08006.c lcd_panel_init 162
[00.704]lcd_panel_init
[01.180]usb burn from boot
delay time 0
weak:otg_phy_config
[01.191]usb prepare ok
[01.241]lcd_bl_open
[01.244]LCD open finish
[01.381]usb sof ok
[01.383]usb probe ok
[01.385]usb setup ok
set address 0x3e
set address 0x3e ok
try to update
[01.790]do_burn_from_boot usb : have no handshake
List file under ULI/factory
[01.801]update part info
[01.804]update bootcmd
[01.810]change working_fdt 0x5c87ce68 to 0x5c85ce68
[01.815][mmc]: can't find node "sunxi-mmc2" try "mmc"
[01.820][mmc]: no mmc-hs400-1_8v!
[01.823][mmc]: no mmc-hs200-1_8v!
[01.826][mmc]: no mmc-ddr-1_8v!
[01.829][mmc]: get sunxi-mmc2 string failed
[01.834]The storage not support sample function
[01.858]update dts
[02.267]no vendor_boot partition is found
ERROR: reserving fdt memory region failed (addr=5c907000 size=177000)
[02.316]Starting kernel ...
[02.319][mmc]: mmc exit start
[02.332][mmc]: mmc 2 exit ok
[ 0.000000] Linux version 5.4.61 (ubuntu@dshanpi) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 5.3-2016.05) 5.3.1 20160412, GNU ld (Linaro_Binutils-2016.05) 2.25.0 Linaro 2016_02) #9 SMP PREEMPT Fri Jul 19 09:54:27 CST 2024
[ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 rootwait init=/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:riscv@mmcblk0p6:private@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=16M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=2 androidboot.boot_type=2 gpt=1 uboot_message=2018.07-g6047f84-dirty(07/19/2024-10:05:01) mbr_offset=1032192 disp_reserve=1536000,0x5c907000 androidboot.dramfreq=792 androidboot.dramsize=512 mtdparts=<NULL> uboot_backup=ubootA
[ 0.000000] Memory: 470400K/516480K available (7168K kernel code, 426K rwdata, 2580K rodata, 1024K init, 195K bss, 29696K reserved, 16384K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000206] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000885] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000927] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.001098] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001114] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001779] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002130] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.002154] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.002167] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002774] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002906] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003227] BOOTEVENT: 3.218790: ON
[ 0.003437] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004678] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004836] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004850] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
[ 0.004857] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.005397] devtmpfs: initialized
[ 0.019458] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.020099] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.020130] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.021019] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.022526] NET: Registered protocol family 16
[ 0.024639] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.065877] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.068286] ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.068817] r_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.112768] sun6i-dma 3002000.dma-controller: sunxi dma probed
[ 0.115723] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.115953] sunxi iommu: irq = 24
[ 0.117148] SCSI subsystem initialized
[ 0.117533] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.117637] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.118195] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.118396] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.118465] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.119869] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.120677] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.120767] NET: Registered protocol family 31
[ 0.120778] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.120800] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.120813] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.120843] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.121121] pwm module init!
[ 0.126518] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
[ 0.127015] G2D: rcq version initialized.major:250
[ 0.127775] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 0.129467] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.139171] sun8iw20-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.155105] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.155114] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.155129] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.155687] NET: Registered protocol family 2
[ 0.156455] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.156507] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.156560] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.156623] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.156732] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.156769] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.156947] NET: Registered protocol family 1
[ 0.159942] Initialise system trusted keyrings
[ 0.160115] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.171108] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.171400] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.171731] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.200434] NET: Registered protocol family 38
[ 0.200461] Key type asymmetric registered
[ 0.200471] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.200581] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[ 0.200594] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.200603] io scheduler kyber registered
[ 0.200900] atomic64_test: passed
[ 0.202531] [DISP]disp_module_init
[ 0.203156] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
[ 0.203798] [DISP] disp_init,line:2372:
[ 0.203803] smooth display screen:0 type:1 mode:4
[ 0.220874] lcd_cfg_panel_info
[ 0.220889] tft08006
[ 0.220927] display_fb_request,fb_id:0
[ 0.227050] disp_al_manager_apply ouput_type:1
[ 0.227230] [DISP] lcd_clk_config,line:777:
[ 0.227241] disp 0, clk: pll(300000000),clk(300000000),dclk(25000000) dsi_rate(25000000)
[ 0.227241] clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(75000000) dsi_rate(150000000)
[ 0.227553] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 0.228436] [DISP]disp_module_init finish
[ 0.229925] sunxi_sid_init()783 - insmod ok
[ 0.230664] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
[ 0.232456] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
[ 0.232810] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 0.232840] sw_console_setup()1831 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 1.155146] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.160649] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[ 1.169720] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.177773] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.187337] uart uart2: uart2 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.195411] uart2: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.205000] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.213071] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.222966] misc dump reg init
[ 1.226924] deinterlace 5400000.deinterlace: Adding to iommu group 0
[ 1.234620] deinterlace 5400000.deinterlace: version[1.0.0], ip=0x110
[ 1.243578] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
[ 1.250846] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
[ 1.258128] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
[ 1.265539] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
[ 1.272058] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
[ 1.278958] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
[ 1.286665] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=44 assert=1
[ 1.294384] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
[ 1.302474] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
[ 1.310142] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
[ 1.316877] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
[ 1.324401] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=210 assert=0
[ 1.332823] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.11
[ 1.340138] [ADDR_MGT] addr_init: Failed to get type_def_bt, use default: 0
[ 1.347931] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
[ 1.354567] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.359151] CAN device driver interface
[ 1.364620] sunxi-awlink awlink@0x0: awlink driver probe ok ...
[ 1.372298] sunxi-awlink awlink@0x1: awlink driver probe ok ...
[ 1.379935] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 1.389039] gmac-power0: NULL
[ 1.392382] gmac-power1: NULL
[ 1.395688] gmac-power2: NULL
[ 1.398992] random: fast init done
[ 1.403757] Freeing logo buffer memory: 1500K
[ 1.409978] Failed to alloc md5
[ 1.413503] eth0: Use random mac address
[ 1.418378] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.424549] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.431441] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.438025] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.444415] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.451101] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.457415] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.463741] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.471036] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[ 1.476004] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.480214] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[ 1.486170] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
[ 1.492405] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0c911a8, 0x:e083d000, irq_no:3a
[ 1.504343] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 1.509148] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.513356] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[ 1.519297] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
[ 1.525530] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0c91708, 0x:e0883000, irq_no:3c
[ 1.537740] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 1.550045] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[ 1.557281] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.567368] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 60, io mem 0x04200000
[ 1.609489] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.617253] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
[ 1.626840] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.631105] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.636361] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.643344] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[ 1.648315] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.652530] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[ 1.658495] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
[ 1.664732] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0c91458
[ 1.674346] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 1.679152] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.683363] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[ 1.689294] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
[ 1.695544] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0c919b8
[ 1.705441] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 1.717746] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[ 1.724997] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.734925] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 61, io mem 0x04200400
[ 1.814505] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.818750] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.824292] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.830407] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.837174] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 1.843877] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 1.850829] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 1.857605] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 1.864613] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 1.871410] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 1.878107] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 1.884988] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 1.891582] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 1.898473] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 1.905250] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 1.911981] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 1.918652] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 1.926245] input: sunxi-ts as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1
[ 1.935986] sunxi_gpadc_init,2228, success
[ 1.941240] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
[ 1.947770] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
[ 1.956731] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 1.962547] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:40 UTC (40)
[ 1.971515] sunxi-rtc 7090000.rtc: Fail to read dts property 'gpr_bootcount_pos'
[ 1.979791] reasonbase NULL
[ 1.982907] reason large than max, fix to hot reboot, save boot reason
[ 1.990193] invalid reason or reasonbase NULL
[ 1.995057] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
[ 2.000539] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[ 2.008669] i2c /dev entries driver
[ 2.012834] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.017931] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 2.026238] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 2.032709] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 2.037286] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 2.041870] sunxi cedar version 1.1
[ 2.045994] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
[ 2.052325] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
[ 2.058054] VE: install start!!!
[ 2.058054]
[ 2.063632] VE: cedar-ve the get irq is 45
[ 2.063632]
[ 2.070119] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
[ 2.070119]
[ 2.079334] VE: install end!!!
[ 2.079334]
[ 2.084415] VE: sunxi_cedar_probe
[ 2.089726] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 2.098893] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 2.104033] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 2.110108] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
[ 2.117322] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[ 2.123767] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[ 2.130324] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
[ 2.130324]
[ 2.138946] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
[ 2.147267] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 2.156176] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
[ 2.166107] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 2.172306] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 2.178608] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.185038] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 2.191456] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 2.197960] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 2.204474] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 2.210978] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 2.217519] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
[ 2.227019] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.231029] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.238227] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 2.242784] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 2.262415] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.285029] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: detmode:alway in(non removable)
[ 2.292171] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.300753] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
[ 2.313617] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 2.314606] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.319865] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 2.337643] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.344080] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 2.350507] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 2.350516] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.358289] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.368569] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 2.386637] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 2.393234] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 2.400205] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
[ 2.405793] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.416947] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 2.437115] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.458323] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 2.467293] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.467297] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio polling
[ 2.468004] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
[ 2.485163] sunxi-mmc 4022000.sdmmc: sdc set ios:clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.494807] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.506598] mmc0: new SDHC card at address 1388
[ 2.517923] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 2.524067] mmcblk0: mmc0:1388 MK 3.61 GiB
[ 2.528932] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 2.540162] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.546699] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 2.553219] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 2.559802] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 2.566377] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 2.566417] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 2.572899] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 2.572934] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
[ 2.593829] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.604980] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 2.625100] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.649278] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
[ 2.656930] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 2.657470] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.670008] usbhid: USB HID core driver
[ 2.670816] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 2.674293] exFAT: Version 1.3.0
[ 2.684693] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.696804] sunxi-msgbox 3003000.msgbox: sunxi_msgbox_probe(): sunxi msgbox start probe
[ 2.706206] sunxi-msgbox 3003000.msgbox: sunxi_msgbox_probe(): sunxi msgbox probe success
[ 2.716072] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: sunxi rproc driver 2.2.1
[ 2.723106] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.729489] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: failed to get firmware-name
[ 2.741946] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.748687] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.755407] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.762135] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.762165] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.769354] remoteproc remoteproc0: dsp_rproc is available
[ 2.786138] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: sunxi rproc driver probe ok
[ 2.793683] sunxi-rproc 6010000.c906_rproc: sunxi rproc driver 2.2.1
[ 2.801348] remoteproc remoteproc1: c906_rproc is available
[ 2.807630] sunxi-rproc 6010000.c906_rproc: sunxi rproc driver probe ok
[ 2.815824] sunxi-rpbuf-controller rpbuf_controller@0: assigned reserved memory node dsp0_rpbuf@42244000
[ 2.831726] NET: Registered protocol family 10
[ 2.837914] Segment Routing with IPv6
[ 2.842123] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.850481] NET: Registered protocol family 17
[ 2.855491] NET: Registered protocol family 15
[ 2.860497] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 2.867488] NET: Registered protocol family 29
[ 2.872491] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 2.877250] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 2.883585] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
[ 2.890075] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 2.895534] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.901329] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.906390] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.912188] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.936933] sunxi-twi 2502800.twi: 2502800.twi supply twi not found, using dummy regulator
[ 2.947602] sunxi:i2c_sunxi@2502800.twi[INFO]: v2.6.5 probe success
[ 2.955899] sunxi-thermal 2009400.ths: sun8iw20 cp version:15
[ 2.966282] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 3.001189] get det_vbus is fail, -84
[ 3.005300] get id is fail, -84
[ 3.008843] otg manager soc@3000000:usbc0@0: soc@3000000:usbc0@0 supply usbc not found, using dummy regulator
[ 3.022935] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 3.034089] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 3.041584] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 3.051273] clk: Not disabling unused clocks
[ 3.056062] ALSA device list:
[ 3.059383] No soundcards found.
[ 3.063224] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 3.068680] alloc_fd: slot 0 not NULL!
[ 3.077246] EXT4-fs (mmcblk0p5): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 3.085482] EXT4-fs (mmcblk0p5): write access will be enabled during recovery
[ 3.300748] EXT4-fs (mmcblk0p5): recovery complete
[ 3.308499] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.317706] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
[ 3.326457] devtmpfs: mounted
[ 3.331484] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 3.359615] Kernel init done
[ 3.362842] Run /init as init process
[ 3.601909] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null)
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Populating /dev using udev: [ 3.899715] udevd[1178]: starting version 3.2.7
[ 3.927462] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.936908] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.944287] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.961542] udevd[1178]: specified group 'input' unknown
[ 3.968289] udevd[1178]: specified group 'kvm' unknown
[ 4.005748] udevd[1179]: starting eudev-3.2.7
done
Initializing random number generator... [ 4.968206] urandom_read: 2 callbacks suppressed
[ 4.968216] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting system message bus: [ 5.046999] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[ 5.055148] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
done
Starting network: OK
usb0 current mode: null
[ 6.329483]
[ 6.329483] insmod_device_driver
[ 6.329483]
[ 6.336699] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
device_chose finished!
Starting adb: [ 6.411275] file system registered
OK
init adb main[ 6.462695] read descriptors
Handling main()
[ 6.466220] read strings
su: unknown user postgres
done
OK
[ 6.612328] FAT-fs (mmcblk0p8): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 6.653704] sunxi_set_cur_vol_work()422 WARN: get power supply failed
[ 6.666523] FAT-fs (mmcblk0p8): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 6.696717] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
Starting dnsmasq: [ 6.714004] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
[ 6.720514] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
OK
swu_param: ####
swu_software: ####
swu_mode: ####
烧写固件至TF卡​
准备工作​
硬件:
  • USB Type-C线 x2
  • TF卡读卡器 x1
  • 8GB以上的 Micro TF卡 x1
软件:
运行烧写软件烧写​
image-20250115165310511
SDCardFormat_001
步骤二:格式化完成后,使用PhoenixCard.exe工具来烧录镜像,参考下图步骤,找到自己的TF卡盘符,点击 左上角红框1 固件,选择已经解压过的 T113i-DevKit-DefaultSystem.img 镜像,然后点击 红框2 启动卡,最后点击红框3 烧录 等待烧录完成即可。(下面图片仅供参考)
PhoenixCard_Config_002
如下图为烧录成功示意图。
烧录完成以后,就可以弹出TF卡,并将其插到开发板正面 TF卡卡槽位置处,使用串口进行登录,也可以使用 adb shell 直接连接 ADB进行登录访问。
注意:T113-i插上TF卡默认TF卡优先启动
启动系统​
如下启动信息。
[198]HELLO! BOOT0 is starting!
[201]BOOT0 commit : 069ed30b88
[204]set pll start
[206]fix vccio detect value:0xc0
[214]periph0 has been enabled
[217]set pll end
[218][pmu]: bus read error
[221]board init ok
[223]enable_jtag
[224]get_pmu_exist() = -1
[227]ddr_efuse_type: 0x0
[229]trefi:7.8ms
[232][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[236]ddr_efuse_type: 0x0
[238]trefi:7.8ms
[241][AUTO DEBUG] rank 0 row = 15
[244][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[247][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[251]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.34
[255]DRAM CLK = 792 MHz
[257]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[260]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
[263]DRAM ODT value: 0x42.
[266]ddr_efuse_type: 0x0
[269]DRAM SIZE = 512 MB
[276]DRAM simple test OK.
[278]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
[283]dram size =512
[286]card no is 0
[288]sdcard 0 line count 4
[290][mmc]: mmc driver ver 2021-05-21 14:47
[299][mmc]: Wrong media type 0x0
[302][mmc]: ***Try SD card 0***
[323][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[326][mmc]: 50000000 Hz
[328][mmc]: 30436 MB
[330][mmc]: ***SD/MMC 0 init OK!!!***
[426]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[430]Entry_name = u-boot
[437]Entry_name = optee
[441]Entry_name = dtb
[444]mmc not para
[445]Jump to second Boot.
U-Boot 2018.07-g6047f84-dirty (Jul 20 2024 - 14:56:41 +0800) Allwinner Technology
[00.516]CPU: Allwinner Family
[00.519]Model: sun8iw20
[00.521]DRAM: 512 MiB
[00.525]Relocation Offset is: 1cebd000
[00.553]secure enable bit: 0
[00.566]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
[00.572]gic: sec monitor mode
SPI ALL: ready
[00.578]line:703 init_clocks
[00.581]flash init start
[00.583]workmode = 0,storage type = 1
[00.586][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2023-07-4 16:18:00
[00.592][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
[00.598][mmc]: can't find node "mmc0",will add new node
[00.602][mmc]: fdt err returned <no error>
[00.606][mmc]: Using default timing para
[00.610][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[00.638][mmc]: card_caps:0x3000000a
[00.641][mmc]: host_caps:0x3000003f
[00.646]sunxi flash init ok
get value error
[00.650]drv_disp_init
** Unable to read file lcd_compatible_index.txt **
[00.676]disp_fat_load for lcd config failed
[00.704]drv_disp_init finish
[00.713]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
[00.732]boot_gui_init:start
[00.739]lcd_open_flow
[00.742]lcd_cfg_panel_info
[00.745]lcd_power_on
[00.775]boot_gui_init:finish
[00.784]bmp_name=bootlogo.bmp size 1152054
[00.845]Item0 (Map) magic is bad
[00.848]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[00.853]Item0 (Map) magic is bad
[00.855]the secure storage item0 copy1 magic is bad
[00.860]Item0 (Map) magic is bad
[00.890]u[00.891] tft08006 drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/tft08006.c lcd_panel_init 162
[00.898]lcd_panel_init
sb burn from boot
delay time 0
weak:otg_phy_config
[01.384]usb prepare ok
[01.435]lcd_bl_open
[01.438]LCD open finish
[01.688]overtime
[01.691]do_burn_from_boot usb : no usb exist
[01.702]update part info
[01.705]update bootcmd
[01.711]change working_fdt 0x5c87ce68 to 0x5c85ce68
get value error
[01.717][mmc]: get sunxi-mmc0 string failed
[01.722]The storage not support sample function
[01.755]disp_fat_load for lcd config failed
writing lcd_compatible_index.txt
16 bytes written
save lcd compatible disp0 index 0 to flash
[01.793]update dts
[02.205]no vendor_boot partition is found
[02.254]Starting kernel ...
[02.256][mmc]: MMC Device 2 not found
[02.260][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
[ 0.000000] Linux version 5.4.61 (ubuntu@dshanpi) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 5.3-2016.05) 5.3.1 20160412, GNU ld (Linaro_Binutils-2016.05) 2.25.0 Linaro 2016_02) #14 SMP PREEMPT Mon Jul 22 11:47:15 CST 2024
[ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 rootwait init=/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:riscv@mmcblk0p6:private@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=16M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.07-g6047f84-dirty(07/20/2024-14:56:41) mbr_offset=1032192 disp_reserve=1536000,0x5c907000 androidboot.dramfreq=792 androidboot.dramsize=512 mtdparts=<NULL> uboot_backup=ubootA
[ 0.000000] Memory: 470324K/516480K available (7168K kernel code, 426K rwdata, 2608K rodata, 1024K init, 270K bss, 29772K reserved, 16384K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000203] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000882] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000922] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000936] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001092] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001106] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001764] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002118] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.002141] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.002153] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002767] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002896] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003222] BOOTEVENT: 3.213874: ON
[ 0.003429] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004835] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004849] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
[ 0.004856] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.005387] devtmpfs: initialized
[ 0.019415] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.020042] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.020070] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.020959] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.022458] NET: Registered protocol family 16
[ 0.024567] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.064795] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.067424] ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.067972] r_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.109210] sun6i-dma 3002000.dma-controller: sunxi dma probed
[ 0.112035] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.112259] sunxi iommu: irq = 24
[ 0.113462] SCSI subsystem initialized
[ 0.113853] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.113936] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.114264] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.114489] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.114549] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.116982] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.117727] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.117811] NET: Registered protocol family 31
[ 0.117820] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.117840] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.117853] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.117883] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.118140] pwm module init!
[ 0.123223] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
[ 0.123705] G2D: rcq version initialized.major:250
[ 0.124463] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 0.126214] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.136043] sun8iw20-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 0.150772] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.150778] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.150795] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.151382] NET: Registered protocol family 2
[ 0.152125] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.152158] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.152216] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.152278] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.152384] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.152420] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.152594] NET: Registered protocol family 1
[ 0.155354] Initialise system trusted keyrings
[ 0.155600] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.167460] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.167766] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.168129] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.199405] NET: Registered protocol family 38
[ 0.199446] Key type asymmetric registered
[ 0.199456] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.199553] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[ 0.199567] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.199575] io scheduler kyber registered
[ 0.199715] atomic64_test: passed
[ 0.201334] [DISP]disp_module_init
[ 0.201962] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
[ 0.202580] [DISP] disp_init,line:2372:
[ 0.202585] smooth display screen:0 type:1 mode:4
[ 0.219701] lcd_cfg_panel_info
[ 0.219714] tft08006
[ 0.219754] display_fb_request,fb_id:0
[ 0.225832] disp_al_manager_apply ouput_type:1
[ 0.226012] [DISP] lcd_clk_config,line:777:
[ 0.226023] disp 0, clk: pll(300000000),clk(300000000),dclk(25000000) dsi_rate(25000000)
[ 0.226023] clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(75000000) dsi_rate(150000000)
[ 0.226503] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 0.226991] [DISP]disp_module_init finish
[ 0.228424] sunxi_sid_init()783 - insmod ok
[ 0.229162] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
[ 0.230898] uart uart0: uart0 supply uart not found, using dummy regulator
[ 0.231263] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 0.231293] sw_console_setup()1831 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 0.927605] Freeing logo buffer memory: 1500K
[ 0.931580] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.165082] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[ 1.174204] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.182241] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.191849] uart uart2: uart2 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.199913] uart2: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.209519] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
[ 1.217629] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 1.227557] misc dump reg init
[ 1.231499] deinterlace 5400000.deinterlace: Adding to iommu group 0
[ 1.239197] deinterlace 5400000.deinterlace: version[1.0.0], ip=0x110
[ 1.248108] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
[ 1.255349] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
[ 1.262682] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
[ 1.270103] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
[ 1.276625] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
[ 1.283535] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
[ 1.291249] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=44 assert=1
[ 1.298979] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
[ 1.307077] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
[ 1.314730] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
[ 1.321495] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
[ 1.329013] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=210 assert=0
[ 1.337449] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.11
[ 1.344654] [ADDR_MGT] addr_init: Failed to get type_def_bt, use default: 0
[ 1.352472] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
[ 1.359541] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.364117] CAN device driver interface
[ 1.369576] sunxi-awlink awlink@0x0: awlink driver probe ok ...
[ 1.377262] sunxi-awlink awlink@0x1: awlink driver probe ok ...
[ 1.384841] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 1.394018] gmac-power0: NULL
[ 1.397369] gmac-power1: NULL
[ 1.400675] gmac-power2: NULL
[ 1.405188] Failed to alloc md5
[ 1.408767] eth0: Use random mac address
[ 1.413605] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.419753] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.426665] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.433246] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.439685] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.446372] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.452673] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.459022] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.466316] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[ 1.471276] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.475482] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[ 1.481447] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
[ 1.487684] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0c911a8, 0x:e083d000, irq_no:39
[ 1.499644] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 1.504442] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.508667] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[ 1.514596] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
[ 1.520833] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0c91708, 0x:e0883000, irq_no:3b
[ 1.533068] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 1.545407] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[ 1.552682] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.562829] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 59, io mem 0x04200000
[ 1.596245] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.604018] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
[ 1.613608] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.617868] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.623079] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.630064] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[ 1.635039] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.639251] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[ 1.645224] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
[ 1.651460] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0c91458
[ 1.661074] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 1.665865] get drvvbus-en is fail, 22
[ 1.670071] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[ 1.676009] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
[ 1.682265] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0c919b8
[ 1.692144] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 1.704515] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[ 1.711757] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.721673] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 60, io mem 0x04200400
[ 1.801252] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.805486] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.810986] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.817104] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.823869] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 1.830560] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 1.837545] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 1.844310] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 1.851327] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 1.858124] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 1.864785] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 1.871682] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 1.878269] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 1.885168] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 1.891953] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 1.898659] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 1.905349] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 1.913084] input: sunxi-ts as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1
[ 1.922953] sunxi_gpadc_init,2228, success
[ 1.928184] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
[ 1.934675] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
[ 1.942514] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
[ 1.954911] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 1.960724] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:04 UTC (4)
[ 1.969629] sunxi-rtc 7090000.rtc: Fail to read dts property 'gpr_bootcount_pos'
[ 1.977916] reasonbase NULL
[ 1.981027] reason large than max, fix to hot reboot, save boot reason
[ 1.988355] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[ 1.995889] invalid reason or reasonbase NULL
[ 2.000873] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
[ 2.006907] i2c /dev entries driver
[ 2.011138] IR NEC protocol handler initialized
[ 2.016191] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 2.024462] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 2.030913] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 2.035480] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 2.040083] sunxi cedar version 1.1
[ 2.044199] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
[ 2.050514] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
[ 2.056282] VE: install start!!!
[ 2.056282]
[ 2.061856] VE: cedar-ve the get irq is 44
[ 2.061856]
[ 2.068323] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
[ 2.068323]
[ 2.077701] VE: install end!!!
[ 2.077701]
[ 2.082752] VE: sunxi_cedar_probe
[ 2.087951] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 2.097186] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 2.102145] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 2.108184] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
[ 2.115390] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[ 2.121790] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[ 2.128348] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
[ 2.128348]
[ 2.136998] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
[ 2.146025] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
[ 2.156044] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 2.162311] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 2.168674] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.175103] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 2.181535] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 2.188055] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 2.194569] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 2.201141] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 2.209226] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.213509] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
[ 2.218746] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 2.223915] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.235123] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 2.255768] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.278462] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio polling
[ 2.284520] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.286918] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.25 2022-6-21 13:40)
[ 2.299331] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.305960] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
[ 2.319605] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.323401] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 2.337876] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.341206] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 2.359163] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 2.365570] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 2.372091] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 2.378607] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 2.385110] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 2.391649] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
[ 2.400211] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 2.409623] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.412068] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 2.420759] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 2.432333] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 2.451630] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 2.452316] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.463357] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 2.482080] mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
[ 2.486302] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
[ 2.490431] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
[ 2.494892] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.505018] usbhid: USB HID core driver
[ 2.505797] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 2.509330] exFAT: Version 1.3.0
[ 2.520236] sunxi-msgbox 3003000.msgbox: sunxi_msgbox_probe(): sunxi msgbox start probe
[ 2.520518] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 2.529547] sunxi-msgbox 3003000.msgbox: sunxi_msgbox_probe(): sunxi msgbox probe success
[ 2.545134] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.547068] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: sunxi rproc driver 2.2.1
[ 2.563769] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: failed to get firmware-name
[ 2.571125] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.576854] remoteproc remoteproc0: dsp_rproc is available
[ 2.588815] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.595569] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.602296] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.609031] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 2.609059] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 2.615808] sunxi-rproc 3000008.dsp_rproc: sunxi rproc driver probe ok
[ 2.634297] sunxi-rproc 6010000.c906_rproc: sunxi rproc driver 2.2.1
[ 2.641901] remoteproc remoteproc1: c906_rproc is available
[ 2.648252] sunxi-rproc 6010000.c906_rproc: sunxi rproc driver probe ok
[ 2.656757] sunxi-rpbuf-controller rpbuf_controller@0: assigned reserved memory node dsp0_rpbuf@42244000
[ 2.672441] NET: Registered protocol family 10
[ 2.678672] Segment Routing with IPv6
[ 2.682851] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.691195] NET: Registered protocol family 17
[ 2.696182] NET: Registered protocol family 15
[ 2.701178] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 2.708221] NET: Registered protocol family 29
[ 2.713182] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 2.717969] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 2.724299] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
[ 2.730876] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 2.736377] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.742150] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.747264] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.752988] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.777588] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 2.786675] sunxi-twi 2502800.twi: 2502800.twi supply twi not found, using dummy regulator
[ 2.797495] input: fts_ts as /devices/platform/soc@3000000/2502800.twi/i2c-2/2-0038/input/input3
[ 2.836397] fts_ts 2-0038: 2-0038 supply not found, using dummy regulator
[ 2.844321] fts_ts 2-0038: 2-0038 supply not found, using dummy regulator
[ 2.852062] debugfs: Directory '2-0038-' with parent 'reg-dummy-regulator-dummy' already present!
[ 3.354467] random: fast init done
[ 3.716619] sunxi:i2c_sunxi@2502800.twi[INFO]: v2.6.5 probe success
[ 3.724778] sunxi-thermal 2009400.ths: sun8iw20 cp version:15
[ 3.767971] get det_vbus is fail, -84
[ 3.772048] get id is fail, -84
[ 3.775562] otg manager soc@3000000:usbc0@0: soc@3000000:usbc0@0 supply usbc not found, using dummy regulator
[ 3.789499] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 3.800586] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 3.808071] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 3.816245] clk: Not disabling unused clocks
[ 3.817757] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 3.822431] ALSA device list:
[ 3.831052] No soundcards found.
[ 3.834837] alloc_fd: slot 0 not NULL!
[ 3.850650] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.859789] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
[ 3.868426] devtmpfs: mounted
[ 3.873394] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 3.896389] Kernel init done
[ 3.899596] Run /init as init process
[ 4.040002] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null)
Starting klogd: OK
Populating /dev using udev: [ 4.350067] udevd[1179]: starting version 3.2.7
[ 4.370122] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.379021] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.386336] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.401245] udevd[1179]: specified group 'input' unknown
[ 4.408029] udevd[1179]: specified group 'kvm' unknown
[ 4.440122] udevd[1181]: starting eudev-3.2.7
done
Starting system message bus: done
[ 6.566236]
[ 6.566236] insmod_device_driver
[ 6.566236]
[ 6.573428] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
Starting adb: [ 6.651817] file system registered
OK
init adb main
[ 6.700692] read descriptors
Handling main()
[ 6.704297] read strings
done
OK
[ 6.848720] [EXFAT] trying to mount...
formating /dev/by-name/UDISK to vfat...
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
[ 13.050669] random: crng init done
[ 13.054467] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Starting dnsmasq: OK
swu_param: ####
swu_software: ####
swu_mode: ####
