安装并配置开发环境
获取虚拟机系统
下载vmware虚拟机工具
使用浏览器打开网址 https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html 参考下图箭头所示,点击下载安装 Windows版本的VMware Workstation ,点击 DOWNLOAD NOW 即可开始下载。
vmwareworkstation_download_001
下载完成后全部使用默认配置一步步安装即可。
获取Ubuntu系统镜像
image-20251105193109852
运行虚拟机系统
  1. 解压缩 虚拟机系统镜像压缩包,解压缩完成后,可以看到里面有如下两个文件,接下来,我们会使用 后缀名为 .vmx 这个 配置文件。
image-20251105193254350
  1. 打开已经安装好的 vmware workstation 软件 点击左上角的 文件 --> 打开 找到上面的 Ubuntu_18.04.6_VM_LinuxVMImages.COM.vmx 文件,之后会弹出新的虚拟机对话框页面。
ConfigHost_004
  1. 如下图所示为 为我们已经虚拟机的配置界面,那面我们可以 点击 红框 2 编辑虚拟机设置 里面 去调正 我们虚拟机的 内存 大小 和处理器个数,建议 最好 内存为 4GB 及以上,处理器至少4 个。 调整好以后,就可以 点击 开启此虚拟机 来运行此虚拟机了
image-20251105193322428
image-20251105193356713
ConfigHost_006
注意:
配置开发环境
  • 安装必要软件包, 鼠标点击进入 ubuntu界面内,键盘同时 按下 ctrl + alt + t 三个按键会快速唤起,终端界面,唤起成功后,在终端里面执行如下命令进行安装必要依赖包。
sudo apt install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 bison -y
如果你发现你的ubuntu虚拟机 第一次启动 无法 通过 windows下复制 命令 粘贴到 ubuntu内,则需要先手敲 执行如下命令 安装一个 用于 虚拟机和 windows共享剪切板的工具包。
sudo apt install open-vm-tools
sudo apt install open-vm-tools-desktop
ConfigHost_007
安装完成后,点击右上角的 电源按钮,重启ubuntu系统,或者 直接输入 sudo reboot 命令进行重启。
这时就可以 通过windows端向ubuntu内粘贴文件,或者拷贝拷出文件了。
ConfigHost_008
做完这一步以后,就可以继续往下,获取源码 开始开发板的开发之旅了。
