移植wifi模块XR829
Tina_SDK d1s-cvbs
XR829驱动配置
Tina_SDK 自带XR829驱动,需要在内核tina-d1-h/lichee/linux-5.4中选中编译即可
执行m kernel_menuconfig:
> Device Drivers > Network device support > Wireless LAN
<M> XR829 WLAN support
按M键表示要把XR829编译为.ko模块。
image-20240228101642590
编译内核:
~/tina-d1-h/lichee/linux-5.4$ mkernel
tina-d1-h/lichee/linux-5.4/drivers/net/wireless/xr829目录下查看是否有xr829.ko
image-20240228102237986
修改设备树
vi ~/tina-d1-h/device/config/chips/d1s/configs/cvbs/linux-5.4/board.dts
参考原理图修改引脚:
image-20240228102606084
wlan_regon引脚是PG12,wlan_hostwake引脚是PG10。
image-20240228102514422
添加module
注意区分wifi模块是24M还是40M,这里是24M的。
1、手动修改:
vi tina-d1-h/target/allwinner/d1s-cvbs/defconfig
image-20240228103425222
2、make menuconfig修改:
在SDK根目录tina-d1-h/下执行命令。
> Kernel modules > Wireless Drivers
image-20240228104057562
添加 Firmware
1、手动修改:
image-20240228103614165
> Firmware
image-20240228103917275
测试验证
把镜像烧录到开发板中
ifconfig -a
image-20240228105935290
ifconfig wlan0 up
image-20240228110007282
wifi 的基础功能可以通过下面的步骤进行验证: • 加载 wifi 驱动,启动 wpa_supplicant • 扫描测试 • 联网测试 • 查看 ip 地址 • ping 百度测试
1. 加载 wifi 驱动,启动 wpa_supplicant
cd /lib/modules/5.4.61/
insmod xr829.ko
image-20240228105339747
/etc/init.d/wpa_supplicant start
ps查看wpa_supplicant是否启动成功
image-20240228105502081
2. 扫描测试
wifi_scan_results_test
image-20240228105605879
3. 联网测试
wifi_connect_ap_test xxx xxx
4. 查看 ip 地址
ifconfig
image-20240228105732586
5. ping 百度测试
ping www.baidu.com
image-20240228105807805
参考文章
【网络专题1】Tina Wi-Fi模组移植_实践篇 | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
【FAQ】全志R系列如何解决wpa_supplicant服务启动问题? | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
D1 Tina Linux Wi-Fi (aw-ol.com)
D1 Tina Linux 配置 (aw-ol.com)
【资料汇总】D1-H和D1s的芯片手册,开发资料文档 | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
