使用CVBS摄像头接入VIN0端口
100ask-d1s Tina_SDK
设备树配置:​
/home/ubuntu/tina-d1-h/device/config/chips/d1s/configs/cvbs/linux-5.4/board.dts
image-20240302142517380
内核配置:​
/home/ubuntu/tina-d1-h/lichee/linux-5.4
在内核目录下执行:
m kernel_menuconfig
-> Device Drivers
-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
image-20240302143052673
-> Device Drivers
-> Media USB Adapters (MEDIA_USB_SUPPORT [=y])
image-20240302143111883
-> Device Drivers
-> V4L platform devices (V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y])
image-20240302143320147
-> Device Drivers
-> SUNXI platform devices (SUNXI_PLATFORM_DRIVERS [=y])
image-20240302143413286
-> Device Drivers
-> Memory-to-memory multimedia devices (V4L_MEM2MEM_DRIVERS [=y])
image-20240302143537171
配置完,编译打包,烧录。
编译如果报错,选中这里看看(具体原因忘记了,当时是根据错误信息,找到内核源码做出的修改):
-> General setup
image-20240302144221002
修改Video_input_port.c​
进入目录:
cd /home/ubuntu/tina-d1-h/out/d1s-cvbs/compile_dir/target/libcedarx/trecorder/
修改:
image-20240307141215570
修改recorder.cfg​
进入目录:
如下:
image-20240302145244845
修改为:
image-20240302145408154
主要修改camera_id这个参数,不改出现以下错误:
0对应/dev/video0,1对应/dev/video1
image-20240302153338297
使用trecorderdemo测试​
回到SDK根目录make menuconfig。
-> Allwinner
-> tina_multimedia_demo
image-20240302145716985
make menuconfig修改后发现保存不了,那就只能手动修改相应的deconfig文件了:
进入目录:
cd tina-d1-h/target/allwinner/d1s-cvbs/defconfig
添加:
image-20240302150219689
测试​
自带的测试程序只能使用/dev/video0节点。
查看是否有/dev/video0节点。
假如只有/dev/vide04,可以使用以下指令:
ln -s /dev/video4 /dev/video0
测试:
trecorderdemo 0
参考文档​
Tina_Linux_多媒体编码_开发指南.pdf (whycan.com)
全志T113接CVBS摄像头怎么打开VIDEO 节点? | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
让T113-S3的TVIN吃上trecorder的本地预览套餐 | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
