如何启动Kernel
如何启动Kernel​
3. 如何启动Kernel​
启动 Linux 内核通常是由引导加载程序(Boot Loader)来完成的。引导加载程序负责加载内核镜像并将控制权转交给内核,从而启动操作系统。以下是一般情况下 Linux 内核启动的主要步骤:
  1. 引导加载程序的配置:
    • 首先,你需要选择和配置引导加载程序。一些常见的引导加载程序包括 GRUB、LILO、Syslinux uboot 等。这些引导加载程序有不同的配置文件,用于指定内核的位置和启动参数。
  2. 内核镜像的位置:
    • 内核镜像通常位于系统的引导分区中,例如 /boot 目录。引导加载程序需要知道内核的位置以及如何加载它。
  3. 引导加载程序加载内核:
    • 引导加载程序通过读取配置文件,找到内核镜像的位置,然后将内核加载到系统内存中。这通常涉及到加载 vmlinuz 或 bzImage 文件。
  4. 内核初始化:
    • 一旦内核加载到内存,控制权就会转交给内核。内核开始执行初始化过程,设置硬件、初始化内存管理、加载必要的驱动程序等。
  5. 用户空间初始化:
    • 内核完成初始化后,启动用户空间。通常,第一个用户空间程序是 /sbin/init 或 /usr/lib/systemd/systemd,它是用户空间的第一个进程。
  6. 用户空间初始化完成:
    • 一旦用户空间初始化完成,系统就会进入可操作状态,用户可以登录并开始使用操作系统。
1. 使用uboot引导嵌入式设备​
嵌入式设备启动 Linux 内核的过程与常规计算机有些许不同,通常涉及到特定的引导加载程序和启动方式。以下是一个简化的嵌入式 Linux 内核启动过程的步骤:
  1. 引导加载程序:
    • 嵌入式系统通常使用特定的引导加载程序,例如 U-Boot(Universal Boot Loader)或 Barebox。这些引导加载程序能够加载内核映像并配置启动参数。
  2. 配置引导加载程序(ENV):
    • 在引导加载程序中,需要配置引导命令,指定内核映像的位置、启动参数以及设备树(Device Tree)等信息。这通常在引导加载程序的环境变量中进行配置。
  3. 加载设备树(Device Tree):
    • 对于许多嵌入式系统,设备树是一个重要的概念。设备树描述了硬件的结构和配置信息,使得相同的内核映像可以在不同的硬件平台上运行。引导加载程序可能会加载设备树文件并传递给内核。
  4. 加载内核映像:
    • 引导加载程序通过网络、存储设备或其他途径加载 Linux 内核映像到内存中。这通常是 zImage 或 Image 文件。
  5. 设置启动参数(bootargs):
    • 引导加载程序设置启动参数,例如 root 文件系统的位置、内核命令行参数等。这些参数可能包括根文件系统的位置、内核的命令行参数等 。
  6. 转交控制权给内核:
    • 引导加载程序将控制权转交给内核,使得内核可以开始执行。内核初始化过程中会进行硬件初始化、加载驱动程序等操作。
  7. 用户空间初始化:
    • 内核初始化完成后,启动用户空间进程。这可能涉及到使用 init 程序或其他初始化系统(busybox)。
  8. 用户空间操作系统启动:
    • 一旦用户空间初始化完成,操作系统开始运行,用户可以开始使用嵌入式系统(APP)。
因此,典型的启动过程是:
  1. 在内存中的地址 X 加载 zImage
  2. 在内存中的地址 Y 加载<board>.dtb
  3. 用bootz X – Y 启动内核(中间的 - 表示没有 initramfs)
2. kernel启动命令行参数​
Kernel command line是一行字符串,是由内核传递给内核用来启动,通常情况下可以通过设置u-boot内bootargs变量来传递kernel 命令行,它也可以在设备树中定义或者在内核配置 CONFIG_CMDLINE 中进行设置。除了编译时配置外,无需重新编译内核也可以使用命令来设置 kernel command line
内核命令行是一个字符串,它定义了内核的各种参数:
参数参数含义
init=从挂载的根文件系统运行的 init 程序,默认为 /sbin/init。
loglevel=将控制台日志级别设置为最高级别 8,以确保您会在控制台上看到所有内核消息。
panic=内核恐慌时的如果大于零,则给出重新启动前的秒数; 如果为零,则永远等待(这是默认值); 或者如果它小于零,它会立即重新启动。
root=挂载根文件系统的设备
console=用于内核消息输出的目的地。
quiet=将控制台日志级别设置为静默,抑制除紧急消息。由于大多数设备都有串行控制台,因此需要是时候输出所有这些字符串了。减少了使用此选项的消息可减少启动时间。
rdinit=从 ramdisk 运行的 init 程序。它默认为 /init
ro以只读方式安装根设备。对虚拟磁盘没有影响,这始终是读/写。
rootdelay=尝试挂载根设备前等待的秒数;默认为零。
rootfstype=根设备的文件系统类型。在许多情况下,挂载时会自动检测,但 jffs2 需要文件系统。
rootwait无限期等待检测到root设备。通常需要 MMC 设备。
rw以读写方式挂载根设备(默认)。
例子:console=ttyS0 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait 更多的配置说明参考内核文档中的 admin-guide/kernel-parameters.txt
Linux 内核命令行是在启动时传递给内核的一组参数,用于配置内核的行为。这些参数通常由引导加载程序传递给内核,并在初始化过程中生效。以下是一些常见的 Linux 内核命令行参数及其用途:
  1. root=:
    • 指定根文件系统的设备或分区。例如,root=/dev/sda1 表示根文件系统在 /dev/sda1 分区上。
  2. ro 和 rw:
    • ro 表示以只读模式挂载根文件系统,而 rw 表示以读写模式挂载。默认情况下,通常是 rw。
  3. console=:
    • 指定系统控制台的位置,例如 console=ttyS0,115200 表示使用串口设备作为控制台,波特率为 115200。
  4. init=:
    • 指定用户空间初始化程序的路径。例如,init=/sbin/init 指定使用 /sbin/init 程序作为第一个用户空间进程。
  5. single:
    • 启动单用户模式,只启动一个 shell 而不启动其他用户空间进程。
  6. quiet 和 splash:
    • quiet 参数通常用于减少内核启动时的冗长输出,而 splash 用于显示启动画面,这两者一般用于改善用户体验。
  7. vga=xxx:
    • 指定 VGA 显示模式,例如 vga=792 表示使用 1024x768 分辨率。
  8. mem=:
    • 用于指定系统内存的大小,可以用于限制内核使用的物理内存大小。
  9. panic=:
    • 当系统遇到内核崩溃时,这个参数用于指定内核触发崩溃转储的延迟时间。例如,panic=10 表示等待 10 秒后进行转储。
  10. debug:
    • 打开内核调试选项,增加内核输出以进行调试。
这只是一些常见的内核命令行参数,实际使用时可能需要根据具体的需求进行调整。这些参数通常由引导加载程序配置,例如 GRUB 或 U-Boot。要查看系统当前正在使用的内核命令行参数,可以在系统运行时执行以下命令:
bashCopy code
cat /proc/cmdline
注意:在修改内核命令行参数之前,请确保了解其含义以及对系统的潜在影响,并在必要时备份相关配置。
3.启动嵌入式Linux kernel​
U-Boot 2020.01-stm32mp-r1 (May 07 2021 - 08:09:44 +0000)
CPU: STM32MP151AAC Rev.Z
Model: MYIRTECH MYD-YA151C-256D-t Development Board
Board: stm32mp1 in trusted mode (st,stm32mp15xc-ya151c-t)
DRAM: 256 MiB
NAND: 256 MiB
MMC: STM32 SD/MMC: 0, STM32 SD/MMC: 1
Loading Environment from UBI... Read 8192 bytes from volume uboot_config to cdae8b80
Boot over nand0!
Scanning ubi 0:...
Found /nand0_extlinux/stm32mp15xc-ya151c-t_extlinux.conf
Retrieving file: /nand0_extlinux/stm32mp15xc-ya151c-t_extlinux.conf
653 bytes read in 32 ms (19.5 KiB/s)
Retrieving file: /splash.bmp
46180 bytes read in 39 ms (1.1 MiB/s)
Retrieving file: /uImage
7957144 bytes read in 1808 ms (4.2 MiB/s)
append: ubi.mtd=UBI rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootwait rw console=ttySTM0,115200
Retrieving file: /stm32mp15xc-ya151c-hdmi-t.dtb
70634 bytes read in 38 ms (1.8 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at c2000000 ...
Image Name: Linux-5.4.31
Created: 2021-04-21 9:46:03 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 7957080 Bytes = 7.6 MiB
Load Address: c2000040
Entry Point: c2000040
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at c4000000
Booting using the fdt blob at 0xc4000000
XIP Kernel Image
Loading Device Tree to cdad6000, end cdaea3e9 ... OK
FDT: cpu 1 node remove for STM32MP151AAC Rev.Z
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 5.4.31 (oe-user@oe-host) (gcc version 9.3.0 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Wed Apr 21 09:46:03 UTC 2021
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: MYIR YA15XC-HDMI-T www.myir-tech.com
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10000000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node mcuram2@10000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10040000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0vring0@10040000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10041000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0vring1@10041000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x10042000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@10042000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x30000000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node mcuram@30000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x38000000, size 0 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node retram@38000000, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0xc5800000
[ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50124 r8192 d23604 u81920
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 64960
[ 0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=UBI rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootwait rw console=ttySTM0,115200
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
扩展-如何修改内核配置​
  • 内核包含数千个设备驱动程序、文件系统、驱动程序、网络协议和其他可配置项。
  • 数以千计的选项可供选择,用于有选择地编译部分内核源代码。
  • 内核配置是定义 要编译内核选项集的过程。
  • 内核选项集取决于 在目标架构和您的硬件上(对于设备驱动程序等)。
  • 关于希望赋予内核的功能(网络功能、文件系统、实时等)。 此类通用选项可用于所有架构。
内核源码目录下执行 make menuconfig
  • menuconfig在没有可用桌面环境时很有用。
  • 非常高效的界面。
  • 与其他工具相同的界面:BusyBox、Buildroot…
  • 支持快捷键,可直接跳转到搜索结果。
  • 需要安装 Debian 软件包:libncurses-dev
image-20240308131750752
linux Kernel Kconfig类型​
  • 在 Kconfig 文件中定义了不同类型的选项:
    • bool 选项,它们只有 是或者否。
      • true(在内核中包含该功能)。
      • false(从内核中移除该功能)。
    • tristate(三态)选项,它们存在三种类型:
      • true(将此功能包含在内核映像中)。
      • module(将该功能作为内核模块包含在内)。
      • false(从内核中移除该功能)。
    • int 选项,指定整数值。
    • hex(16进制)选项,指定十六进制值。
      • 示例:CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    • string(字符串)选项,指定字符串值。
      • 示例:CONFIG_LOCALVERSION=-no-network (用于区分从不同选项构建的两个内核)。
内核选项(功能)之间存在依赖关系:
  • 例如,启用网络驱动程序需要启用网络堆栈
    • 两种类型的依赖:
      • depends on(依赖某个选项)。 在这种情况下,在启用选项 A 之前,依赖于选项 A 的选项 B 需要先启用。
      • select (选择依赖项)。 在这种情况下,选项 B 取决于选项 A,当启用选项 A 时,选项 B 将会自动启用。 特别对于此类依赖项用于声明硬件架构支持哪些功能。
image-20240308131818205
扩展-如何创建自己单板配置​
创建自己的配置文件​
make savedefconfig
这将创建一个最小配置(非默认设置)。
mv defconfig arch/<arch>/configs/myboard_defconfig
这样,您可以在内核源代码中共享参考配置,保存为自己的配置文件。
自定义新设备树​
首先要做的是为板卡创建一个设备树并对其进行修改以描述 Nova 板卡的附加或更改的硬件。 在这个简单的例子中,我们只需将am335x-boneblack.dts复制到 nova.dts 并将模型名称更改为 Nova,如下所示:
/dts-v1/;
#include "am33xx.dtsi"
#include "am335x-bone-common.dtsi"
#include "am335x-boneblack-common.dtsi"
model = "Nova";
compatible = "ti,am335x-bone-black",
"ti,am335x-bone", "ti,am33xx";
接下来可以直接在内核源码目录下执行编译设备树命令make ARCH=arm nova.dtb
如果我们希望在选择 AM33xx 目标时通过 make ARCH=arm dtbs 编译 Nova 的设备树,我们可以在 arch/arm/boot/dts/Makefile 中添加一个依赖项,如下所示:
dtb-$(CONFIG_SOC_AM33XX) +=
nova.dtb
那么它就会在使用 AM33xx 系列开发板配置时,编译设备树文件自动帮您编译这个设备树镜像。
扩展-如何升级Kernel子版本​
获取源码补丁文件​
  • 完整的压缩包版本
​ 包含完整的内核源代码:下载和解压需要很长时间,但必须至少完成一次。例如4.20内核版本:https://kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.13.tar.xz
​ 解压命令:tar xf linux-4.20.13.tar.xz
  • 版本之间的增量补丁
    • 假设您已经有一个基本版本,并且您按照正确的顺序应用了正确的补丁以升级到下一个版本。那么可以参考快速下载补丁并应用。
​ 例子:https://kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/patch-4.20.xz (从 4.19 到 4.20)https://kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/patch-4.20.13.xz (从 4.20 到 4.20.13)所有以前的内核版本都可以在 https://kernel.org/pub/linux/kernel/
查看补丁文件​
  • 补丁是两个源代码版本之间的差异
  • 使用 diff 工具或更复杂的版本控制系统生成
  • 它们在开源社区中使用非常普遍。
  • 参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Diff
补丁摘录:
diff -Nru a/Makefile b/Makefile
--- a/Makefile 2005-03-04 09:27:15 -08:00
+++ b/Makefile 2005-03-04 09:27:15 -08:00
@@ -1,7 +1,7 @@
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 6
SUBLEVEL = 11
-EXTRAVERSION =
+EXTRAVERSION = .1
NAME=Woozy Numbat
\# *DOCUMENTATION*
标题表示每个修改过的文件时间等
文件的每个修改部分都有一个子节(大块),以标题开头,其中会包含修改起始行号和更改大块使用的行数
@@ -1,7 +1,7 @@
更改前的三行内容上下文
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 6
SUBLEVEL = 11
更改本身
-EXTRAVERSION =
+EXTRAVERSION = .1
更改后的三行内容上下文
NAME=Woozy Numbat
# *DOCUMENTATION*
patc命令使用​
patch 命令:
  • 在标准输入上获取补丁内容。
  • 将补丁描述的 修改应用到当前目录。
Pacth命令使用示例:
patch -p <n> < diff_file
cat diff_file | patch -p <n>
xzcat diff_file.xz | patch –p <n>
zcat diff_file.gz | patch –p <n>
注意事项:
n : 文件路径中要跳过的目录级别数。 (-p: prune)
您可以使用 -R 选项反向应用补丁。
您可以使用 --dry-run 选项测试补丁。
应用Linux Patch补丁​
两种类型的 Linux 补丁:
  • 要么适用于之前的稳定版本(从 x.< y-1 > 至 x.y )
  • 或者对当前稳定版本进行修复(从 x.y 至 x.y.z)
可以下载 gzip 或 xz(小得多)压缩文件。始终为patch -p1 生成。
需要在顶层内核源码目录下运行patch命令。
image-20240308132347340
cd linux-5.7
# From 5.7 to 5.8.6
xzcat ../patch-5.8.xz | patch -p1
xzcat ../patch-5.8.6.xz | patch -p1
# Back to 5.8 from 5.8.6
xzcat ../patch-5.8.6.xz | patch -R -p1
# From 5.8 to 5.8.7
xzcat ../patch-5.8.7.xz | patch -p1
# Renaming directory
cd ..; mv linux-5.7 linux-5.8.7
扩展-内核模块使用​
内核模块依赖​
一些内核模块可以依赖其他模块,需要先加载。
  • 示例:ubifs 模块依赖于 ubi 和 mtd 模块。
    • 依赖关系在 /lib/modules /<kernel-version>/modules.dep** 和 **/lib/modules/<kernel-version>/modules.dep.bin(二进制散列格式)。这些文件是在运行 make modules_install 时生成的。
内核模块工具​
<module_name>:不带后缀 .ko 的模块文件名。
  • modinfo <module_name>(用于查看/lib/modules 中的模块)
    • modinfo <module_path>.ko它获取有关模块的信息而不加载它:参数、许可证、描述和依赖。
    • sudo insmod <module_path>.ko 尝试加载指定的模块。 但必须给出模块目标文件的完整路径。
  • modprobe <top_module_name> modprobe 最常见的用法:
    • 尝试加载顶层模块的所有依赖项,然后加载此模块。 modprobe 会自动在/lib/modules/<version>/中查找与安装模块名称对应的目标模块文件。
  • lsmod 显示所有加载的模块列表将其输出显示,可以与 /proc/modules 内容进行比较。
  • sudo rmmod <module_name> 尝试删除给定的模块。仅当模块不再使用时才允许(例如,不再有进程打开设备文件)
  • sudo modprobe -r <top_module_name> 尝试卸载给定的顶级模块及其所有不再需要的依赖项
向内核模块传递参数​
  • 查看模块可用参数: modinfo usb-storage
  • 使用 insmod: sudo insmod ./usb-storage.ko delay_use=0
  • 使用 modprobe: 在 /etc/modprobe.conf 或 /etc/modprobe.d/ 中设置参数:选项 usb-storage delay_use=0
  • 通过kernel command line (内核命令行),当驱动程序被静态构建到内核中时增加: usb-storage.delay_use=0
    • usb-storage 是驱动名
    • delay_use 是驱动参数名称。 它指定访问 USB 存储设备之前的延迟。
    • 0 为驱动参数值。
检查内核模块参数值​
如何查找/编辑已加载模块参数的当前值?
  • 检查 /sys/module/<name>/parameters。
  • 每个参数都有一个文件,里面包含参数值。如果这些文件具有写入权限(取决于内核模块代码)也可以直接更改参数值。
  • 例子: echo 0 > /sys/module/usb_storage/parameters/delay_use
装载内核模块常见问题​
当加载模块失败时,insmod 通常不会提供足够的打印信息。
但是内核日志中通常会提供详细信息。比如:
 $ sudo insmod ./intr_monitor.ko
insmod: error inserting './intr_monitor.ko': -1 Device or resource busy
$ dmesg
[17549774.552000] Failed to register handler for irq channel 2
文件系统自动装载内核模块​
mdev:这是一个 BusyBox 小程序,用于使用设备节点填充目录并根据需要创建新的节点。 有一个配置文件 /etc/mdev.conf,其中包含所有者和节点模块的规则。
udev:这是 mdev 的另一个新版本。 您可以在桌面 Linux 和一些嵌入式设备中找到它。 它非常灵活,是高端嵌入式设备的不错选择。 它现在是 systemd 的一部分。
